X2xx/s (X200/s-260) X220: Tausch eines Lüfters, mit sehr vielen Bildern
Megalodon
5 Juni 2012
Ein netter User aus dem Forum hier, hat einen Ersatzlüfter für sein X220 bei mir erworben, bezüglich dem Einbau habe ihn angeboten eine bebilderte Anleitung zu erstellen, welche ich hiermit abliefern möchte.
Eventuell hilft diese auch anderen Usern.
Ich habe versucht, die Anleitung Idiotensicher zu erstellen, einfach aus dem Anlass, wenn ich mich schon hinsetzt und dafür einen ganzen Nachmittag opfere, dass darf dies nachher auch sehr ausführlich sein.
Vermutlich werden es zu viel Fotos sein und es zu ausführlich, aber aus meiner Sicht, besser so, als anderes herum.
Die Auflösung der Foto beträgt 1200x800, falls dies noch zu hoch sein sollte, kann ich sie auch noch kleiner machen.
Aber fangen wir an mit der Flut an Bildern ;)
Als erstes, was gebraucht wird:
X220, Unterlage (in diesem Fall einfach ein Stoff Tischset) WLP, alte Karte meiner Versicherung, zum verstreichen der WLP, Pinzette (nicht zu fein, eine kleine Zange geht auch, Schraubdreher (in meinem Fall PH1) und ein Döschen für die Schrauben.
Ich habe die Fest
stellung gemacht, dass sich dafür ideal eine Dose für AA Akkus eignet, da sie ver. Fächer hat, in welche man die Schrauben sortieren kann.
(dem Aufmerksamen Bildbetrachter wird auffallen, das in der Dose bereis zwei Schrauben sind, dazu später, wenn es soweit ist, mehr)
attachment.php
Nachdem die Unterlage schön auf dem Tisch ausgebreitet ist, und das X220 mit dem Deckel darauf liegt, wird der Akku und der Hauptspeicher entfernt, dazu löst man die Schraube (roter Kreis)
attachment.php
attachment.php
Darauf werden die 10 von den 12 möglichen Schrauben entfernt, welche es alle sind, entnehme man den roten Kreisen (Die RAM Abdeckung kann geschlossen bleiben ;))
attachment.php
attachment.php
Nun wird das Notebook umgedrehtm aufgeklappt und die Tastatur kann entnommen werden.
attachment.php
Dazu wird die Tastatur einfach nach hinten geschoben, wie an dem Roten Kreis zu erkenne ist, haben wir nun vorne einen größeren Schlitz und man kann nun die Tastatur entnehmen
attachment.php
Ist die Tastatur entnommen, bitte mit Vorsichtig das Flachband mit dem Stecker von Mainboard lösen
attachment.php
Als nächsten Schritt die Verriegelung in dem roten Kreis lösen, damit man das Flachkabel entnehmen kann
attachment.php
Ist dies getan, kann man das Palmrest entfernen, indem man es von der Tastaturseine heraus nimmt
attachment.php
Als nächstes müssen 7 weitere Schrauben entfernt werden.
Bitte nicht vergessen, den Stecker von den Lautsprechern zu entfernen, natürlich auch hier schön mit einem roten Kreis versehen.
Nachdem dies getan ist, kann das Bluetoothmodul entfernt werden (sofern vorhanden). Ich habe es nicht getan, es geht auch so. (Das Bluetoothmodul befindet sich ganz recht unter der Biosbatterie)
attachment.php
Ist dies erledigt, müssen die Antennen von den Modulen entfernt werden, je nach Ausstattung und Modell, sind es bis zu 4 Stück. Viele haben noch ein WWAN Modul und damit 4 Antennen, bei mir werkelt statt dessen eine mSata SSD in dem X220
attachment.php
Nachdem die Antennen entfernt wurden, können die Schrauben von den Modulen entfernt werden
attachment.php
Und auch die Module werden entfernt, die stören uns nur bei der Arbeit.
Nachdem diese los geschraubt wurden, lassen sie sich in aller Regel einfach heraus ziehen.
attachment.php
Ist dies getan, muss nun das Kabel für die Webcam/Thinklight/Micro etc.pp gelöst werden.
Auch dazu einfach die Verriegelung öffnen und vorsichtig den Stecker ziehen
attachment.php
Wenn dies alles getan ist, lässt sich nun das Keyboard-Bezel heraus nehmen.
Dies geht gut, wenn man es hoch klappt.
Eventuell gibt es in der Mitte unter dem Display noch einen Haken, also auch hier bitte Vorsicht walten lassen!
attachment.php
Wenn dies nun getan ist, haben wir Zugriff auf das Displaykabel, wie bei dem vorherigen Kabel, welches wir gelöst haben, die Verriegelung öffnen und den Stecker vorsichtig entnehmen.
attachment.php
So sollte es danach ausschauen :)
attachment.php
Wenn wir soweit gekommen sind, befinden sich noch hinten am Notebook zwei Schrauben, welche nun entfernt werden sollten.
Ist bereist eine davon gelöst, sollte man nun Vorsicht walten lassen, denn diese beiden Schrauben halten (zu diesem Zeitpunkt) das ganze Display!
Sofern beide heraus gedreht sind, lässt sich ohne Probleme das Display entnehmen... Also Vorsicht!
attachment.php
hat man mit ausreichend Vorsicht gehandelt, kann man wie hier das Notebook wieder normal hinstellen und das Display nun ohne Probleme nach oben entnehmen
attachment.php
So sieht das X220 nun aus....
attachment.php
Wenden wir und nun dem Part mit der Pinzette, oder der kleine Zange zu!
Das Mainbard ist mit den beiden Schrauben am VGA Ausgang an der Baseunit verschraubt.
Die Einfachste Lösung aus meiner Sicht, man nimmt nun entweder 1-2 Schrauben, womit die Festplatte in dem Gehäuse gehalten wird, oder man nimmt die beiden Schrauben, womit das Displaybezel fest geschraubt ist. (in meinem Fall habe diese Schrauben noch herum liegen, weswegen von Anfang an 2 Schrauben bei mir in der Box waren.
Diese Schrauben werden nun sehr vorsichtig in die Schrauben von dem Monitoranschluss geschraubt, die Gewinde passen nicht zu 100% überein, daher kann man sich diese Schrauben beschädigen, wenn man zu viel Gewalt anwendet.
Man muss diese Schrauben lediglich so weit hinein drehen, bis diese Packen.
Das Ganz sollte so aussehen
attachment.php
Ich meinte diese Schraube, aber auf diesem Bild:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/u0y028yjo26v7oy/Fan Wechsel X220_26.jpg?dl=0
Zusammen mit der Überschrift:
Aber da ist die Schraube eben noch drin, im nächsten Bild mit dem Mainboard lose auf der Base liegend dann nicht mehr.
Ich bin mal ganz leise ziehe mich in dei Ecke zurück und zeichne rote Kreise
Entshuldige Bitte!
Automatische Beitrgaszusammenführung:
Anleitung ist im Wiki verlinkt unter "FAQ" "Anleitung zum Lüftertausch und/oder ersetzen der WLP (viele Bilder)"
Die Fotos sind jetzt auf dem Forumsserver.
Bitte wäre nochmal einer so freundlich, einen Blick auf die drei Beiträge zu werfen?
Wenn man über 50 Bilder geändert hat, sieht man oftmals den Wlad vor lauter Bäumen nicht mehr.
Danke und Gruß
Megalodon
PS und noch ein Danke an Morns :)
Super dass die Anleitung jetzt auch im Wiki steht - sie ist es echt wert.
Jetzt hab ich jedoch ein technisches Problem, von dem ich nicht weiß, ob es nur mich betrifft, oder auch andere: Ich sehe die Bilder nicht mehr! Auch nach dem Abschalten von Ghostery, uBlock Origin und uMatrix, sowie nach dem Einloggen ins Forum bekomme ich die Bilder nicht zu sehen (in 2 Browsern getestet). Mein "Inspector" sagt "Faild to load the given URL" zu der Adresse eines Bildes, wie z.B. https://thinkpad-forum.de/attachment.php?attachmentid=125105&d=1477604711 - wenn ich die so im Browser eingebe, bekomme ich natürlich die Fehlerseite, dass es sich um einen Anhang handelt, der nicht außerhalb des Posts aufgerufen werden kann. Ich vermute mal, hier ist ein kleinerer Fehler unterlaufen, denn wenn ich einen Marktplatz-Thread aufrufe, in dem jemand Bilder gepostet hat, kann ich diese sehen (wie üblich im Post als Thumbnail und dann beim Draufklicken als Galerie zum Durchblättern).
Hmm,
ich glaube, dass das Problem nicht bei Dir liegt.
Die Fotos aus dem ersten Beitrag habe ich jetzt mal geändert, kannst Du jetzt mehr sehen?
mit den anderen beiden Beiträgen bin ich jetzt auch fertig :)
