X2xx/s (X200/s-260) X220 ohne Bluetooth
DerTill
23 Juli 2008
Hallo Miteinander,
habe mir ein X220 zugelegt. Leider erst im Nachhinein bemerkt das es kein Bluetooth hat.
Hat auch vorne in der Leiste kein Symbol dafür.
Ist es trotzdem möglich mit einer Daughter Card das nachzurüsten oder ist es dann gar nicht vorbereitet im Displayrahmen?
Modellnummer:
4281-BD2
Wäre dankbar um hilfe. Danke euch schon mal...
gruß
Till
das modul müsste wie beim tablet vorne rechts unter die handballenauflage gehören, nachrüsten sollte möglich sein.
ob die led dafür auch auf dem kleinen board in display ist wenn das symbol nicht in der clearplate ist, kann ich dir aber nciht sagen.
ich hatte bei meinem X220 auch das Bluetooth Modul nachgerüstet. Bei mir war als WiFi-Karte die Intel 6205 verbaut. Da war es kein Problem, einfach über System Update den Treiber installiert und schon klappt alles. Das einzige was Du brauchst, ist die passende M2x3mm Schraube, sofern sie nicht vorhanden ist.
Bei mir war auch die LED auf dem LED-Board vorhanden. Hätte ich die Clearplate ausgetauscht, dann hätte man keinen Unterschied zum Originalen gesehen (habe aus Garantiegründen auf den Tausch der Clearplate verzichtet).
Die Inverter für BT- und nicht-BT-Modelle sind gleich - also LED vorhanden.
