X2xx/s (X200/s-260) X220: Neustart nach dem Standby
skwal
Well Known Member
10 März 2012
Hi
meine x220 startet nach dem Standby jedes Mal neu.
Ich habe win 8 und ubuntu drauf.
Und der Fehler tritt bei beiden auf.
Gerät wird in den Standy geschickt
Dan wieder aufgeweckt. Dann läuft es ca 1 Minute und dann lande ich beim Bios Startbildschirm.
Bislang startete er dann ganz normal wieder.
Inzwischen kommt bei Windows dann der Bildschirm das er einen Datenträger überprüfen möchte. Das läuft an und dann startet er irgendwann wieder neu.
Ubuntu startet noch normal. einen
Jemand eine Idee was da kapeinenutt ist? Ramtest lief schon ohne Fehler durch.
Vielleicht die Festplatte?
Inzwischen kommt beim Windowsstart die Wiederherstellung.
Die wird aber mit dem Fehlercode 80004001 abgebrochen
Eines muss man halt sagen… wenn man die Dinge auf normal zurückstellt… und dann läuft was nicht mehr.. heisst es das system hatte vorher schon ein problem. Aber wie gesagt die Tipps sind ohne Gewähr
dann versuch mal probeweise legacy only und guck was dann passiert
Startet auch nicht.
Dumme Frage als letzte Lösung
Das installierte Linux war quasi unbenutzt.
Wenn ich da einfach ein neues drüber haue (vorausgesetzt das Gerät läuft durch den Vorhang).
Müsste ich doch wieder zu dem Auswahl Menü können welches System ich booten will.
Alternativ: auch mal die Boot Priority anschauen und den Boot Manager nach oben befördern
Gefunden.
Und jetzt komme ich wieder zum Bootmanager. Grub
Startet wieder. Aber jetzt bin ich wieder beim Alten Problem.
Dauernd Neustart.
Was mir aufgefallen ist.
Er lief heute, sogar Windows startet, incl Standby.
Unterschied zum letzten Wochenende. Der PC war 4 Tage aus..
Kann das was damit zu tun haben?
schick bitte ein foto von den boot optionen im bios. Und ja sorry ich spare mir Groẞschreibung hehe
bitte mal die cpu temp kontrollieren auch wenn sie eh passt
Heult der lüfter auf wenn dein laptop neu startet?
Gefunden.
Dauernd Neustart.
hmmm… kühlungsproblem vielleicht ? Mal ausblasen mit druckluft .. bei vielen Laptops wärmeleitpaste erneuern.. war bei vielen der Laptops die ich repariert habe so
Check mal die idle temp bei der cpu
Wenn die auf über 40 bis 50 ist kann das ein hinweis sein
Ja die Temperatur ist höher als die früher war.
Aber nicht außergewöhnlich hoch. Lüfter funktioniert auch und bringt sie auch wieder runter.
Ich habe gerade Mal versucht ein os von USB Stick zu booten. Beim ersten Versuch hat der PC auch neu gestartet.
Sind 2 Ram Riegel drin? Ich hatte das Problem mit 2 verschiedenen Ram Riegel. Komischerweise obwohl der RAM Test ok war. Wenn 2 drin sind nimm mal einen raus vielleicht ?
ist aktuell nur einer drin.
tausche die aber nachher noch mit einem anderen gerät. zur sicherheit
anderen ram probiert. gleiches ergebnis
was auffällig ist. wenn er mal läuft, dann läuft er zuverlässig.
sobald das problem einmal auftritt dann kommt er dauernd, teilweise startet er sogar neu wenn das bs noch am laden ist, egal ob linux oder win
ich habe jetzt die festplatte mit einem anderen pc getauscht
und jetzt versuche ich seit stunden auf einem der zwei geräte den fehler zu reproduzieren. bislang erfolglos
Ich verstehe das nicht.
Ich habe wie gesagt die Festplatten zwischen zwei PC getauscht.
Und seit gestern Mittag versucht. Kein Absturz bei beiden Geräten. Auch nicht nach dem 100ten Standby. Mehrere Stunden Volllast.
Einfach nie
Festplatten zurück getauscht in die original pc
Zack nach einigen Minuten startet er neu.
Wieder zurück getauscht das quasi die falschen Festplatten in den zwei PCs stecken.
Läuft wieder
So. Zwischenzeitlich habe ich es geschafft den Fehler mit einer anderen Festplatte in meinem x220 zu reproduzieren.
Liegt also nicht an der Festplatte.
Jemand eine Idee was dann das Problem ist?
Bin Fehlerbild ist es wie aus ob kurz der Strom weg wäre. Jedoch spricht dagegen dass es danach neu startet
