X2xx/s (X200/s-260) X220: Neustart nach dem Standby
skwal
10 März 2012
Hi
meine x220 startet nach dem Standby jedes Mal neu.
Ich habe win 8 und ubuntu drauf.
Und der Fehler tritt bei beiden auf.
Gerät wird in den Standy geschickt
Dan wieder aufgeweckt. Dann läuft es ca 1 Minute und dann lande ich beim Bios Startbildschirm.
Bislang startete er dann ganz normal wieder.
Inzwischen kommt bei Windows dann der Bildschirm das er einen Datenträger überprüfen möchte. Das läuft an und dann startet er irgendwann wieder neu.
Ubuntu startet noch normal. einen
Jemand eine Idee was da kapeinenutt ist? Ramtest lief schon ohne Fehler durch.
Vielleicht die Festplatte?
Inzwischen kommt beim Windowsstart die Wiederherstellung.
Die wird aber mit dem Fehlercode 80004001 abgebrochen
Error 80004001 bedeutet, dass kein Betriebssystem gefunden wurde.
chkdsk /r /f C: von der CMD-Box
sfc /scannnow
sollten die ersten Maßnahmen sein.
Hast Du mal die SMART-Werte ausgelesen?
Ich tippe auf Festplatte das die langsam kaputt geht. gibt es bei Windows 8 schon den Schnellstartmodus? Dann den auf jeden Fall entfernen, weil Standby mit einem anderem OS parallel kann sonst nicht gut gehen.
ich hab die festplatte jetzt mal ausgelesen. die werte sind eigentlich alle im nomralbereich, nur einer sticht herraus
programm-fail-count-total hat einen wert von 24494321307380
kann jemand was damit anfangen?
Kannst du mal unter Windows Crystaldiscinfo installieren und einen Screenshot zeigen ? Ist Uefi aktiviert ?
Upgrade auf Win10 ist übrigens immer noch gratis 😀
Windows startet leider nicht mehr.
Linux Alternative?
Das Linux läuft noch obwohl beides auf der selben Platte ist.
Daten konnte ich inzwischen alle sichern
edit: jetzt wollte windows doch mal wieder starten,
lief ohne fehlermeldung hoch
Hmm sieht gut aus.. aber eine ssd unter 90% gut hatte ich noch nie. 22000 mal eingeschalten…. Wie oft geht dein laptop in standby bzw unter Windows stell mal in den Energieoptionen bei der hdd den timer aus auf nie
Und bitte kontrollieren ob die automatische defrag deaktiviert ist
auto defrag war auf wöchentlich. jetzt daktiviert
hdd timer war schon auf nie
der pc wird halt mehrmals täglich in den standby geschickt und wieder rausgeholt. die festplatte ist von 2012
sfc /scannnow
ausgabe: keine integritätsverletzungen gefunden
Cool alles perfekt gemacht .. ok muss mal nachdenken
Danke für die Infos
Uefi im Bios aktiviert bzw irgendwelche Stromsparoptionen ?
Bios übrigens einmal auf Load Defaults stellen.. Vorsicht wegen Windows und Linux. Also nur ein Tipp aber aufpassen.. kann da für nichts garantieren. Ich hatte mal Wlan Probleme bzw Bluetooth wurde nicht erkannt. Danach lief alles. Bzw Akku mal rausnehmen da hatte eine Mitarbeiterin ein Problem.
Hier sollte alles unter Config - Power auf Werkseinstellung stehen.
Kannst du ein Foto von den Bios settings schicken ?
Nimm mal echt den Akku raus für 20 Minuten 👌
Danke für die Infos
Das letzte war leider nicht gut.
Bootet jetzt nicht mehr.
Schwarzer Bildschirm wo alle paar Sekunden oben links kurz ein schwarzer strich zu sehen ist
Ein schwarzer Strich? Meinst du vielleicht ein weißen Cursor auf schwarzem Hintergrund?
Boot Problem mit ssd normalerweise
Ins bios gehen und boot auf deine ssd einstellen
Links oben cursor heisst normal laptop weiss nicht wovon er booten soll
Eventuell unter Startup - Boot den Bootmodus auf Legacy First bzw. both stellen, falls er auf UEFI only steht.
Keine Sorge das kriegen wir hin
Csm boot statt uefi
Meine Platte habe ich da schon ausgewählt
