[X220][Geloest] wacht manchmal nicht mehr vom Standby auf. (Debian testing)
lord-carlos
30 März 2012
Hallo
Ich habe seit mehreren Jahren ein x220 mit Debian (testing) und seit ueber einem Jahr habe ich manchmal das Problem das der Rechner Einfriert wenn man ihn vom Standby (Suspend 2 ram) aufwachen will. Ich habe das Problem hier schon geschildert.
Luefter geht an, Powerknopf leuchtet durchgehend ... und nichts. Schwarzer Bildschirm. _Nichts_ in den kernel logs. Bios laut ThinkVantage tool auf dem neusten stand.
Ich weis leider nicht ob es ein Software oder Hardware Fehler ist, ich benutzte Windows zu selten um sagen zu koennen ob es da auch passiert. Es kommt zufaellig und ich kann kein Muster erkennen.
Ich bin fuer jeden Tipp dankbar.
mfg
lord-carlos
Du solltest deinen Post nochmal editieren und klipp und klar sagen, dass es hier um Debian Testing (Jessie) geht – auch im Titel. Man muss ansonsten schon sehr genau hinschauen, um zu erkennen, dass Windows hier keinerlei Rolle spielt. Ich würde auch sagen, der Thread gehört nach Linux.
BTT: schwarze Bildschirme beim Resume kommen durchaus vor, ich kenne das von früher mit Ubuntu – bei X200 und X220. Wenn ich mich recht entsinne, gab es damals Probleme mit dem Treiber für die Intel-Grafik. Mittlerweile tritt es bei mir nicht mehr auf.
Kannst Du noch in eine virtuelle Konsole wechseln?
Falls Du TLP installiert hast, würde ich gerne
sudo tlp-stat
sehen.
Ich weis halt nicht ob es nur unter linux vorkommt oder auch windows betroffen ist. Werde den thread Title editieren.
sudo tlp-stat
sehen.
Selbstverstanedlich, bitte:
--- TLP 0.6 --------------------------------------------
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
DISK_DEVICES="sda"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
RUNTIME_PM_ALL=1
USB_AUTOSUSPEND=1
USB_BLACKLIST_WWAN=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
START_CHARGE_THRESH_BAT0=70
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80
+++ System Info
System         = LENOVO ThinkPad X220 4290W4H
BIOS           = 8DET69WW (1.39 )
Release        = Debian GNU/Linux testing (jessie)
Kernel         = 3.8-2-amd64 x86_64
/proc/cmdline  = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.8-2-amd64 root=UUID=a7d6b33f-f243-44ad-853c-8373548cda7b ro quiet
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source   = ac
+++ Processor
CPU Model      = Intel(R) Core(TM) i7-2620M CPU @ 2.70GHz
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver    = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq  =  2701000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2701000 2700000 2400000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_driver    = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq  =  2701000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2701000 2700000 2400000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_driver    = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_max_freq  =  2701000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2701000 2700000 2400000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_driver    = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_max_freq  =  2701000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2701000 2700000 2400000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost                  = 1
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog                          = 0
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ Temperatures
CPU temp               =    46 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan     =  1992 [/min]
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode               =     0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs =  1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs    =  1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio               =    20
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio    =    10
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs  = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs    = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs     = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sda:
          Model     = HITACHI HTS723232A7A364
          Firmware  = EC2ZB70R
          APM Level = 128
          Status    = active/idle
          scheduler = cfq
        SMART info:
            4 Start_Stop_Count          =     2608
            5 Reallocated_Sector_Ct     =        0
            9 Power_On_Hours            =    11441 [h]
          193 Load_Cycle_Count          =    36431
          194 Temperature_Celsius       =       32 (Min/Max 10/42)  [°C]
+++ SATA Aggressive Link Power Management
/sys/class/scsi_host/host0/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host1/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host3/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host4/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host5/link_power_management_policy  = max_performance
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (using bios preferences)
+++ Intel Graphics
/sys/module/i915/parameters/powersave        =  1 (enabled)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_rc6  = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_fbc  = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/lvds_downclock   =  0 (disabled)
/sys/module/i915/parameters/semaphores       = -1 (use per-chip default)
+++ Wireless
bluetooth = none (no device)
wifi      = off (hardware)
wwan      = none (no device)
wlan0(iwlwifi): power management = off
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save            = 0
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = N
+++ ThinkPad Extended Battery Functions
tp-smapi   = active
tpacpi-bat = active
+++ ThinkPad Battery Status (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer               = LGC
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model                      = 42T4865
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date           = 2011-11-23
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date             = 2012-03-12
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count                =     60
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity            =  62160 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity         =  62020 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity         =  47250 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent          =     76 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time    = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now                  =      0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg                  =      0 [mW]
tpacpi-bat.BAT0.startThreshold                              =     70 [%]
tpacpi-bat.BAT0.stopThreshold                               =     80 [%]
tpacpi-bat.BAT0.forceDischarge                              =      0
+++ Runtime Power Management
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = on   (0x060000 Host bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = on   (0x030000 VGA compatible controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:16.0/power/control = on   (0x078000 Communication controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:16.3/power/control = on   (0x070002 Serial controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:19.0/power/control = on   (0x020000 Ethernet controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.0/power/control = on   (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0/power/control = on   (0x040300 Audio device)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.0/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.1/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.3/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.4/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.6/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0/power/control = on   (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.0/power/control = on   (0x060100 ISA bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/power/control = on   (0x010601 SATA controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.3/power/control = on   (0x0c0500 SMBus)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = on   (0x028000 Network controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:0d:00.0/power/control = on   (0x088001 System peripheral)
/sys/bus/pci/devices/0000:0e:00.0/power/control = on   (0x0c0330 USB controller)
+++ USB
tlp usb autosuspend = enabled
tlp usb blacklist   = (not configured)
Bus 004 Device 002 ID 8087:0024 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (hub)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 3.0 root hub (hub)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 003 Device 004 ID 04f2:b217 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Chicony Electronics Co., Ltd Lenovo Integrated Camera (0.3MP) (uvcvideo)
Bus 003 Device 003 ID 147e:2016 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Upek Biometric Touchchip/Touchstrip Fingerprint Sensor (no driver)
Bus 003 Device 002 ID 8087:0024 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (hub)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Wann passiert das: Netzteil, Akku oder beides?
EDITH: Das ist schon mal nicht der aktuelle Jessie-Kernel (3.16-2) sondern ein uralter:
Mach mal:
sudo apt-get install  linux-image-amd64 linux-headers-amd64
Beides.
Frueher dachte ich mal es passiert eher wenn ich mit dem Laptop unterwegs war (Fahrradtasche etc.) aber dann passierte es auch wenn er komplett still steht und nicht bewegt wurde.
Wie gesagt, ich kann kein Muster erkennen oder es 100% reproduzieren :(
Mach mal:
Huh, da hast du recht. Kein plan warum er aufgehoert das die automatisch zu installieren.
Dann schauen wir mal ob der aktuelle Kernel eine Verbesserung bringt.
Also bis jetzt geht es. Er wacht auch deutchlich schneller aus dem standby auf. Den Anmeldebildschirm sieht man schon nach unter 0.5 sekunden, wo es vorher manchmal ne sekunde gedauert hat.
Anyhow, ich will mich nicht zu frueh freuen, denn manchmal hat es tage, ja sogar Monate gedauert bis der Bug wieder zum vorschein gekommen ist. Ich bedanke mich aber jetzt schonmal fuer die Schnelle und nette Hilfe :)
Das schnellere Resume wurde mit 3.15 umgesetzt.
Bei einem Bug der nur alle paar Monate auftritt, hat sich sowieso zwischendurch der Kernel geändert ...
 uptime
up 21 days, 23:18
Ich bin mal so Frei und behaupte das Problem ist geloest.
