X2xx/s (X200/s-260) X220-Akku für X230? Patch/Hack?
MR6710
7 Dez. 2014
Hi!
Gibt es irgendwie die Möglichkeit,den Akku des X220T auch im X230T zu nutzen?
Also Typ 52 statt 67 ?
Aktuelles BIOS 2.75
WIN 7 Pro
Gruß,Martin
2. Google-Treffer bei Suche nach "thinkpad battery patch x230":
Vielleicht hilft er ja.
Anmerkung: Lenovo dürfte nicht grundlos den Akku für das X230 blockiert haben.
Danke Dir, das hatte ich auch schon gefunden.
Da wird aber das 2.75 BIOS wohl ausgeschlossen.
Dort steht geschrieben:
As the result of CVE-2019-6171, newer Lenovo firmware update files haveadded a digital signature. If you upgrade to locked version you will notbe able to patch your EC without downgrading it.
Also musst du eben downgrade auf:
BIOS 2.73 (GCETB3WW) EC 1.14 (GCHT25WW).
Findest du hier:
(nach unten scrollen)
Der Grund war so trivial wie nachvollziehbar wie ressourcenschädigend. Lenovo (bzw. deren Marketingexperten) wollten einfach verhindern, dass die guten, auf Langzeitnutzung ausgelegten Akkus des X220 im X230 weiterbenutzt werden. Der Kunde sollte stattdessen neue Akkus kaufen.
Empirisch relevante Gründe sind mir nicht zu Ohren gekommen.
Für ein Downgrade kannst du auch IVprep nutzen. Kannst in dem Zusammenhang überlegen, ob du nach dem EC-Patch auch das BIOS durch eine aufgebohrte Version ersetzen magst (und damit z. B. auch die Whitelist für Wi-Fi-Karten entfernst): 1vyrain.
Weitere Modi´s sind nicht notwendig,da das Gerät nicht ins Netz geht und auch ausschließlich nur für Fahrzeugdiagnose eingesetzt wird.
Läuft halt unter Win 7,daher auch vom Sicherheitsstandard nicht mehr zeitgemäß.
Einige dieser Programme laufen halt nur unter Win 7.
