X21 Ultrabase x2 Frage
Mr.smile
10 März 2007
Ich habe ein X21 erstanden mit folgenden Daten:
12,1'' XGA TFT-Display - 1024x768
Pentium III Mobile 700Mhz mit Speedstep
256MB Ram
20GB Festplatte
Breite x Tiefe x Höhe: 279.4 mm x 226.8 mm x 30.2 mm
Gewicht mit Akku: 1.60 kg
Anschlüsse: 2x USB 1.1, Lan, Modem, VGA, Line-out, Mikro, 1x PC-Card Slot, CF-Card Reader
Zubehör:
- Ultrabase mit CD-Rom und Diskettenlaufwerk, einigen Anschlüssen sowie besseren Lautsprechern
- hochwertige, sehr gut erhaltene IBM Ledertasche
- Ladegerät
Nun zur Frage zur Ultrabase was für Anschlüsse??
Kann ich jeder Slim Laufwerk (CDRW Brenner,DVD) einsetzen..
Ist die Ultrabase eine Dockingstation?
Hallo MR.S,
die Ultrabase bietet dir einen Printerport, eine serielle Ss und eine PS2 für maus/tast...
Die UltraBASE ist keine Dockingstation, sondern die Erweiterung des TP X2X
um og Schnittstellen und einen UltraBay 2000 Schacht.
In den Schacht passen alle in entsprechende Einbaurahmen passende
Geräte (Brenner, HD ....) aber keine UltraBay2000 Akkus!
Man kann zwar sagen die Ultrabase ist einer Dockingstation ähnlich,
jedoch muss an dieser der Lan/usb Stecker am X2X selbst eingesteckt
werden. Dafür kann die UB aber beim Transport am Läppers verbleiben.
Eine ECHTE Dockingstation schleift alle diese Ports durch...
Also nur Läppers rein und raus! ..muss aber auf dem Schreibtisch verweilen
oder getrennt vom Läppers transportiert werden.
mfg
Daniel
Habe endlich mein X21 super hat sogar noch ein DVD Laufwerk zu dem CD Laufwerk dazu gepackt..
Nur wie kriege ich es raus aus dem Schacht??
Kann ich den X21 auch USB 2.0 beibringen??
Kenne den X21 nicht.
Aber normalerweise ist rechts unterm Laufwerk ein kurzer Schieber.
Kurz nach rechts schieben und dann springt eine Lasche raus.
An dieser Lasche ziehen und das Laufwerk kommt so weit
raus, dass man es anfassen kann. Lasche wieder rein schieben.
Flexibel
beinahe. es kommt ein hebel raus, mit dem man - wer hätte es gedacht? - das laufwerk raushebeln kann...
und ja, man kann dem x21 usb2.0 beibringen, indem man ne pcmcia karte mit integriertem usb2.0 controller reinstopft...
Der sieht so grau aus?? mit dem kleinen Pfeil nach rechts da tut sich nix und ich möchte ihn nicht mit gewalt kaputt machen...
muss ich nur leicht mittel oder stark schieben oder noch leicht drücken??
Edit mit der USB 2.0 Karte könnte eine von Vobis kriegen Digitus mit zwei anschlüsse
eventuell ist das laufwerk auch von unten noch mit der sicherungsschraube arretiert. die ist in der gegend unter der ultrabays.
die erst rausschrauben, dann geht auch der hebel
ich bin begeistert von dem x21
und habe null ahnung :D
hoffe mal das ich euch noch mehr nerven kann..
