X2xx/s (X200/s-260) X201 hängt nach längerem Nichtgebrauch bei Ersteinschalten im BIOS
ThinkX
1 Juni 2013
ich habe folgendes Problem mit meinem X201: Wenn ich es längere Zeit nicht in Gebrauch hatte (ca. 1,5-3 Tage) und dann einschalte hängt es beim Einschalten im BIOS fest und will nicht weiterbooten. Aus- und Einschalten hilft immer, ist aber etwas nervig. Danach kann ich es so oft ein- und wieder ausschalten wie ich will, ich krieg den Fehler nicht reproduziert. Auch nicht durch Akku tauschen und ähnliche Scherze...
Sind diese Symptome bekannt? Und woran könnte das liegen?
Ich bin stark am überlegen, den Service zu kontaktieren und die Restgarantie in Anspruch zu nehmen... aber wenn sich das nur schwer reproduzieren lässt ist halt die Frage, ob Lenovo da was machen will.
Sind die USB-Anschlüsse noch in Ordnung? - Kunststoffzunge in Ordnung, Kontakte nicht verbogen
Wurde vor erstem Auftreten des Problems ein BIOS-Update durchgeführt?
Meist wurde dabei das wichtigste vergessen:
INITIALIZING BIOS
BIOS Initialization is suggested for some problems. To initialize
the BIOS settings:
1. Turn off the computer.
2. Turn on the computer.
3. While the "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage
button" message is displayed at the lower-left area of the screen,
press the F1 key.
The BIOS Setup Utility menu will be displayed.
If a password prompt appears, type the correct password.
4. Press the F9 key to load default configuration.
5. Select Yes.
6. Press the F10 key to save default configuration and exit.
7. Select Yes.
8. Power off or restart the computer.
Note:
After initialization you may need to reapply some settings that you
had changed previously.
Danke, aber das mit der Initialisierung hatte ich vorher schon probiert, hat leider nichts geändert. An den USB-Anschlüssen konnte ich nichts feststellen, die sind zwar etwas leichtgängig aber scheinen alle zu funktionieren. Das Gerät ist jetzt beim Service, mal schauen ob die was finden.
