X2xx/s (X200/s-260) X201 Display funktioniert nur in kaum geöffneter Deckelstellung / Tausch Displaykabel
murxer666
Very Active Member
13 Nov. 2006
hab leider aus dem nichts ein äusserst lästiges Problem mit meinem X201.
Das Display funktioniert nur bei ca 5cm geöffnetem Deckel, also der Position, wo sonst der Standby Kontakt auslöst.
Das Problem zieht sich durchs gesamte Gerät, tritt also im Bios wie unter Windows und Linux auf.
Neben dem Display selbst sind auch die Status Leds betroffen. nur die WWAN Led leuchtet in jeder Deckelstellung
Welches Teile werde ich da wohl tauschen müssen?
Murxer
Hi, ich habe hier noch ein NEUES ungeöffnetes Displaykabel passend für X201 zu liegen.
25,00€ plus Versand.
Nobby
Ok, das scheint ja offensichtlich zu sein :thumbup:
Ist das Displaykabel bei allen Modellen gleich?
Hab eins mit LED-Display, Model 3680-VV8, kann aber im HMM auf die Schnelle die passende PN nicht finden.
@Nobby, wäre deins für das Modell passend?
Murxer
Edit: für WXGA LED Modell mit Bluetooth und Webcam müsste es wohl FRU 44C9991 sein, auch wenn das VV8 Modell nicht explizit im HMM erwähnt wird
Hi, das ist passend für X201 mit LED Backlight und WXGA 1280x800er Auflösung.
FRU 44C9991
Nobby
Hallo zusammen!
Zu erst einmal vielen Dank an Nobby für die schnelle Zusendung des Ersatzteils.
So konnte als kleines Sonntagsprojekt das ThinkPad zerlegt und repariert werden.
Im Prinzip steht ja im Hardware Maintenance Manual exakt wie es geht, bis man es dann selbst versucht.
(Suchmaschine der Wahl "X201 HMM" und man sollte einen Link zu Lenovo zum Download des Dokuments erhalten)
Da ich eh ein bissl geknipst habe, um das kleine Schwarze wieder zusammenzubekommen, ein kurzer Bericht, wie ich zu den Display-Innereien gekommen bin:
Erste Übung, Tastatur entfernen und die Gelegenheit zum Abstauben nutzen.
Im WXGA-Modell wird der Displayrahmen nur von den drei Schrauben unter den frontal sichtbaren Kappen gehalten, der Rest ist geclipst.
Ich konnte alle Clipse ohne Beschädigung öffnen, indem ich vorsichtig von innen (also Displaymitte) nach aussen gehebelt habe, beim Led-Board angefangen, parallel nach oben gehend.
Das Display selbst wird von sechs Schrauben gehalten, zwei schwarze unten, sowie vier silberne.
Die schwarzen Schrauben stellen ebenfalls die Befestigung des äusseren Displaydeckels dar, also nicht wundern, wenn der hinten auf die Arbeitsfläche absackt.
Die silbernen Schrauben brauchten darüber hinaus einen etwas flacheren Kreuzdreher als die Schwarzen.
Ist das Display gelöst, gilt es noch Webcam und Thinklight loszuschrauben, ebenso das Led-Board unten. Nun erhält man etwas Bewegungsfreiheit, um die extremst knapp verspannten Antennenleitungen rechts und links aus dem Kabelkanal zu fummeln.
Erst dann lässt sich das Display anheben und das Displaykabel aus dem Übergang vom Displaydeckel zum Mainboard fummeln.
Nun hat man das Display endlich in der Hand, kann die noch angeclipsten Komponenten entfernen und das fette Klebeband, welches das Displaykabel im Anschluss befestigt, abpopeln.
Der Zusammenbau erfolgt dann "nur" in umgekehrter Reihenfolge. Für die Antennenverlegung sollte man sich echt Zeit nehmen. Meine waren bereits "ab Werk" wundgescheuert. Die musste ich erstmal abisolieren und ohne Quetschung wieder an den angestammten Platz bringen.
Um soviel Bewegungsfreiheit wie möglich zu haben, hab ich das LED-Board, das Bluetooth-Modul sowie Thinklight und Webcam erst angeschlossen, nachdem das Display an seinem definitiven Platz saß.
Hab mir bei der Operation Zeit gelassen und rund eineinhalb Stunden gebraucht. Dafür funktionierte alles auf Anhieb wieder.
Hoffe diese Eindrücke helfen jemandem, der ebenfalls ein solchen Eingriff vor sich hat.
Ein schönes Wochenende wünscht,
Murxer
Sehr schöne Beschreibung. Hoffentlich hast du auch den verdreckten Lüfter gereinigt ;)
Hallo, ich habe dasselbe Problem an meinem X201, nach dem öffnen über ca 30° Grad des Displays, schaltet dieses ab und nur mehr die WLAN LED blinkt.
Ich habe ein Display mit Cam und Thinkpad-Beleuchtungs-LED, jedoch kein Bluetooth. (X201 mit Intel i5)
Wie finde ich heraus welche Teilenummer ich brauche ?
@Danke murxer666 für die Bilder und Beschreibung !
