X2xx/s (X200/s-260) X201 8GB Ram Frage
Flubb0r
15 Jan. 2008
Hallo Leute,
nachdem mein X200/x201-FrankenPad nun um das LED-Display von einem X200s erweitert worden ist, fehlt nun meinem Glück nur noch ausreichend Arbeitsspeicher.
Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft im X201 (um dessen Mainboard es sich bei mir handelt) maximal 2x4GB 1066er 2xR8 RAM.
Dazu habe ich auch gleich eine Verständnisfrage. Bedeutet 2xR8, dass auf jeder Seite des Moduls jeweils 8 Chips verbaut sein müssen?
Würde/sollte dieser Arbeitsspeicher dann in einem X201 laufen? [Mushkin SO-DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit, (996647, Essentials-Serie)]
https://www.alternate.de/Mushkin/SO-DIMM-8-GB-DDR3-1333-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/792020
Grüße,
Flubb0r
Moin,
nein, es müssen glaube ich nicht auf jeder Seite 8 Chips verbaut sein. Es gibt ein paar Thinkpads, die vertragen nur 1R8 (T400/T500). 2R8 ist damit die unproblematischere Sorte - meiner Erfahrung nach musst du hier nichts beachten, Hauptsache es ist DDR3-Sodimm. Mit höheren Frequenzen (hier 1333) kommt das Gerät problemlos aus. Der verlinkte RAM müsste laufen.
da ich vor kurzem selbst aus Versehen unpassenden RAM für ein X201 bestellt habe,
(ein hoch auf Lange Kennungen in die man Tippfehler einbauen kann :D)
Kann ich bestätigen, dass man beim X201 je nach Hersteller auf 1R und 2R RAM achten muss.
1R steht dabei für single ranked und 2R für dual ranked RAM.
In meinem Fall funktionierte von Crucial RAM mit der Kennung
CT51264BF160B
während RAM mit der Kennung
CT51264BF160BJ
nicht funktioniert.
Interessanterweise waren vorher zwei verschiedene RAM-Bausteine von Samsung (einer 1R und einer 2R) verbaut, weshalb ich oben die Herstellerabhängigkeit erwähnt habe.
mfg
