X200t + HD + VGA ?
SF6
11 Jan. 2010
Hey,
ich habe mal versucht auf meinem externen Monitor (22") per VGA ein HD Film abzuspielen (720p MKV) als auch ein Youtube Video in 1080p (mit Flash 10.1RC).
Es funktioniert, nur ab und an hängt das Video gaaaanz kurz. Die CPU Last ist aber nicht übermäßig hoch (um die 25% beim MKVs, um die 60% bei Youtube FullHD).
Ich frage mich nun, ob das am VGA Anschluss liegen könnte und ob der Display Port des Docks da etwas besser sein könnte.
Ich plane nämlich, den Tablet als Desktopersatz zu nutzen. Spiele spiele ich nicht, es geht halt nur um HD (Full HD Auflösung), Multitasking.
Eventuell habe ich noch nicht die richtigen Codecs bzw. das richtige Programm. Zur Zeit nutze ich den VLC Player.
Und wie könnte eine SSD dabei helfen?
Vielleicht kann mir da jmd. ein paar Tipps geben; nicht dass die Leistung hinterher nicht reicht und ich mein Desktop (den ich eigentlich nur für Musik und dergleichen nutze) umsonst hergebe ;)
Danke
SF
Ich versuche kurz drauf einzugehen, ohne das vollends lösen zu wollen.
VLC? Nene, lieber ein CodecPack mit dem MediaPlayer Classic, ich setz da auf "KliteCodecPack"
60% CPU Last klingt so wie eine Single Thread Anwendung, die einen Kern komplett auslastet, somit also durchaus CPU limitiert, ist nur nciht gleich ersichtlich, weil Taskmanager die Summe der KErne abbildet. Oder hast du bereits von 60% Last auf einme Kern gesprochen?
Dass der gewählte Ausgang (VGA/Displayport) einfluss auf die flüssige Wiedergabe ahben soll wäre mir völlig neu, einzige Ausnahme sehe ich hier bei über USB angebundenen Displays.
Auch die Festplatte, also der Einsatz einer SSD sollte keinen Unterscheid machen bei Videowiedergabe.
Gee, muss ich den Pack einfach installieren oder noch was einstellen? Bei den ganzen Optionen blickt man ja nicht durch. Dennoch sank die CPU Last auf dem externen Monitor bei 720p mit Hilfe dieses Packs auf 10% (was ziemlich vernachlässigbar ist) ;)
Leider gibt es ein anderes Problem mit dem WMPC: Wenn ich ein Film starte und auf den ext. Monitor "ziehe" verschwindet plötzlich das Bild. Es hilft nur ab und an, den Film neu zu starten (auf dem ext. Monitor dann). Auch schon gehabt das Problem?
Die CPU Last bei Flash bezog sich auf die Angabe im Taskmanager - also verteilt auf beide Kerne.
