X2xx/s (X200/s-260) X200s ist beim BIOS Update hängengeblieben
guadarmar
2 Juli 2008
Hier die Situation
Ich habe ein x200s gekauft; ohne Betriebssysthem.
Ich wollte Win7 64bit instalieren, ist aber immer hängen geblieben.
Dann Bios Update 6duj46uc.iso gemacht. Und nun häng das gute Stück.
Das BIOS erscheint nach einer Ewigkeit. Was nun?
Ich hoffe das mir hier geholfenwerden kann.
Vielen Dank in Voraus
Guadarmar
Lesen der BIOS Downloadseite hilft ;)
Initializing BIOS
Note:
After initialization you may need to reapply some settings that you had changed previously.
BIOS Initialization is suggested for some problems. To initialize the BIOS settings:
Turn off the computer.
Turn on the computer.
While the "To interrupt normal startup, press Enter" message is displayed at the lower-left area of the screen, press the F1 key.
The BIOS Setup Utility menu will be displayed. If a password prompt appears, type the correct password.
Press the F9 key (or hold down the Fn key and press the F9 key) to load default configuration.
Select Yes.
Press the F10 key (or hold down the Fn key and press the F10 key) to save default configuration and exit.
Select Yes.
Restart the computer.
Danke für den Hinweis. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Aber was soll ich sagen: gebracht hat es nichts.
Gruss Guadarmar
Akku raus
Strom trennen
30 Sekunden Powerbutton drücken
Akku rein
Strom dran
versuchen.
Beim Händler gekauft? Dann ab zurück damit und keinen Ton vom BIOS Update! Diese Vorgehensweise halte ich ausnahmsweise für vertretbar, da es ja offenbar vorher schon eine Macke hatte...
Seh ich bedingt anders.
Eher würd ich Laptopheaven vorab anschreiben und fragen ob er helfen kann.
Wenn ich wieder zu Haus bin werde ich den Tip
von blafoo ausprobieren.
Danke fuer die Antworte.
Guadarmar
gab es hier schon mehrfach.
Lösung:
-Windows booten (kann bis 30 min dauern!)
-Intel AMT Management Firmware herunterladen und installieren (Doppelklick auf "MEUPDATE.CMD")
-Intel AMT Management Engine Interface ebenfalls auf passenden aktuellen Stand bringen
-Reboot und alles sollte funktionieren. Bei Fehlermeldung die README von Intel AMT beachten.
Uwe
Wenn das Initialisieren nicht hilft, dann das Abziehen der BIOS-Batterie für ein paar Minuten.
(Akku und Netzteil vorher ausbauen/abziehen)
Uh ja das Bios kommt nachn paar Minuten (das hab ich total überlesen) Könnte es am AMT liegen und kann mit Pferdles weg gefixt werden.
Einfach das AMT Updaten und gut ist :)) (meistens ^^)
Also danke fuer die Tips.
Das mit dem AMT habe ich auch schon gelesen, aber wie ohne Betriebssystem?
Grus Guadarmar
Entweder VIEL Zeit mit bringen und das OS installieren.
Oder du schickst wem der auchn x200s hat deine Platte und der installiert dirn windows und schickt sie dir zurueck.
Oder du hast wen in der Umgebung dern x200s hat und machst ne installation mit ihm.
In Aachen könnt ich dir mit vorbeikommen helfen. Oder du schickst mir deine Platte.
Ich werde heut Abend noch mal die gaaaanz viel Zeit Nummer testen.
Gruss Guadarmar
Also neuer Plan fuer heut abend
-AMT im BIOS deaktivieren
- Batterie abziehen
- Der lange Weg
Ich werde berichten
Gruss Guadarmar
Oder machst das vorherige BIOS wieder drauf, Win installieren und dann BIOS Updaten.
Ich glaube, das mit deaktivieren ATM funktioniert nicht. Damit wird nur die Funktion an sich deaktiviert, nicht aber die Firmware.
Eventuell mal Google fragen, ob man die Firmware auch ohne Betriebssystem aktualisieren kann.
Uwe
So nun started alles wider normal.
BIOS-Batterie abziehen war die Loesung.
Win7 64 will aber immer noch nicht instaliert werden und bleibt bei 30% haengen.
Vielen Dank
Guadarmar
Ich glaube ganz normal. Von DVD oder USB Stick booten
dann den Anweisungen folgen.
Gruss Guadarmar
Nutzt du eine Kaufversion oder ein heruntergeladenes Image (z.B. von MSDNAA/Dreamspark)?
Evtl. hat das ISO ja ne Macke...
