X2xx/s (X200/s-260) X200 & X201 Teile Kompatibilität?
ThinkDad
19 Mai 2013
ich hab hier jetzt ein X200 & ein X201 und würde gerne aus diesen beiden Geräten ein schönes & vollfunktionfähiges machen und eins als Ratte oder Ersatzteile.
Bei X201 ist das Basecover zu ersetzen (Riss bei der Strombüchse) und eventuell das Palmrest (ich glaube gelesen zu haben dass man die NSA Reader (fingerprint) wechseln muss). Das Basecover scheint von außen zu 98% außer wo doe Product ID draufklebt ist die Auswülbung beim X201 etwas weiter zum RAM Schacht gezogen.
Hat einer von euch erfolgreich so eine Transplantation gemacht oder muss ich beie MB raus nehmen und selber schauen?
Danke im voraus
TD
Teile sind an sich kompatibel. Kann aber sein da du kleine Zentrier-Nase an den Gewindesockeln wegbrechen mußt, für die das x201-Board keine Öffnung hat.
Hab ich aber gerade nicht im Kopf, ob das nötig war.
Ansonsten ist der Board-Austausch kein Problem.
Relevant ist, ins x200-Basecover passt nur 1 Lautsprecher, d.h. wennde da das x201-Board einbaust mußte auf Stereo bzw. dessen zwei Lautsprecher verzichten.
Was auch nicht kompatibel ist, der FPR des x200 passt nicht aufs x201 und umgekehrt. D.h. Palmrest mußte mit übernehmen.
Empfehlenswert ist, das LED-Panel des x201 weiter zu nutzen. Mit CCFL Panel zieht das i5-Board ordentlich Saft aus dem Akku.
Und den Cardreader würde ich auch entsprechend passend weiterverwenden.
MfG, Sebastian
edit: hatte selber schon so ein Frankenpad gebaut, geht als zu 100% ohne größeren Aufwand.
Super, Danke für die schnelle und kompetente Antwort. Ich wollte sowieso das Display mit umbauen, wusste aber schon, dass es kompatibel ist.
Werde dann berichten wenn ich Zeit für den Umbau hatte.
TD
