Hi zusammen,
habe hier im Forum ein X200 erworben. Leider bekomme ich die Webcam unter Linux Mint 15 partout nicht zum Laufen. Habe leider keine Möglichkeit mehr, Windows auszuprobieren.
Hat jemand eine ähnliche Kombination und eine funktionstüchtige Webcam?
Folgende Webcam ist verbaut:
Im Syslog findet sich folgende Statusmeldungen:
Manchmal habe ich auch schon andere Fehlermeldungen gesehen, die ich aber momentan nicht reproduzieren kann.
Im Dateisystem taucht die Webcam auf:
Im cheese bekomme ich einfach kein Bild (schwarzes Fenster)
Auch mit gstreamer-properties sehe ich kein Bild.
Mit guvcview ebenso nicht. Aber immerhin wird da was auf der Kommandozeile ausgegeben:
Mich würde folgendes interessieren.
1.) Hat jemand das gleiche Kameramodell unter Linux zum Laufen gebracht? In den Installations-Howtos gab es nirgens Probleme mit der Webcam. :-/ In der Kompatibilitätsliste des UVC-Treibers wird sie allerdings leider auch nicht erwähnt: http://www.ideasonboard.org/uvc/
2.) Hat jemand eine Idee, was ich tun könnte, um die Kamera zum Laufen zu bringen?
Danke & Gruß
//edit: Mir ist eingefallen, wie ich letztens den anderen Fehler hervorgezaubert hatte:
Hab hierzu natürlich auch schon gegoogelt, aber nichts gefunden, was das Problem behoben hätte.
$ lsusb
Bus 005 Device 002: ID 17ef:480c Lenovo Integrated Webcam
Dec 3 00:47:23 avocado kernel: [ 1696.336387] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 6
Dec 3 00:47:23 avocado kernel: [ 1696.608079] usb 1-6: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
Dec 3 00:47:24 avocado kernel: [ 1696.755253] usb 1-6: New USB device found, idVendor=17ef, idProduct=480c
Dec 3 00:47:24 avocado kernel: [ 1696.755265] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=0, SerialNumber=0
Dec 3 00:47:24 avocado kernel: [ 1696.755273] usb 1-6: Manufacturer: Chicony Electronics Co., Ltd.
Dec 3 00:47:24 avocado mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-6"
Dec 3 00:47:24 avocado mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
Dec 3 00:47:24 avocado kernel: [ 1696.843903] Linux video capture interface: v2.00
Dec 3 00:47:24 avocado kernel: [ 1696.916996] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (17ef:480c)
Dec 3 00:47:24 avocado kernel: [ 1696.918396] input: UVC Camera (17ef:480c) as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-6/1-6:1.0/input/input13
Dec 3 00:47:24 avocado kernel: [ 1696.918490] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
Dec 3 00:47:24 avocado kernel: [ 1696.918492] USB Video Class driver (1.1.1)
Dec 3 00:47:24 avocado colord: Device added: sysfs-Chicony_Electronics_Co.__Ltd.-480c
Dec 3 00:47:24 avocado kernel: [ 1697.042763] usb 1-6: USB disconnect, device number 5
Dec 3 00:47:24 avocado colord: device removed: sysfs-Chicony_Electronics_Co.__Ltd.-480c
Dec 3 00:47:24 avocado kernel: [ 1697.288080] usb 1-6: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
Dec 3 00:47:24 avocado kernel: [ 1697.356339] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 6
Dec 3 00:47:24 avocado kernel: [ 1697.620107] usb 5-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
Dec 3 00:47:25 avocado kernel: [ 1697.763115] usb 5-2: not running at top speed; connect to a high speed hub
Dec 3 00:47:25 avocado kernel: [ 1697.782122] usb 5-2: New USB device found, idVendor=17ef, idProduct=480c
Dec 3 00:47:25 avocado kernel: [ 1697.782133] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=0, SerialNumber=0
Dec 3 00:47:25 avocado kernel: [ 1697.782141] usb 5-2: Manufacturer: Chicony Electronics Co., Ltd.
Dec 3 00:47:25 avocado kernel: [ 1697.788202] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (17ef:480c)
Dec 3 00:47:25 avocado kernel: [ 1697.792574] input: UVC Camera (17ef:480c) as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.2/usb5/5-2/5-2:1.0/input/input14
Dec 3 00:47:25 avocado mtp-probe: checking bus 5, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.2/usb5/5-2"
Dec 3 00:47:25 avocado mtp-probe: bus: 5, device: 2 was not an MTP device
Dec 3 00:47:25 avocado colord: Device added: sysfs-Chicony_Electronics_Co.__Ltd.-480c
$ ls /dev|grep video
video0
$ guvcview
guvcview 1.6.0
ALSA lib pcm_dmix.c:1018snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
ALSA lib pcm.c:2217snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2217snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2217snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
bt_audio_service_open: connect() failed: Connection refused (111)
ALSA lib pcm_dmix.c:957snd_pcm_dmix_open) The dmix plugin supports only playback stream
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
video device: /dev/video0
Init. UVC Camera (17ef:480c) (location: usb-0000:00:1a.2-2)
{ pixelformat = 'YUYV', description = 'YUV 4:2:2 (YUYV)' }
{ discrete: width = 176, height = 144 }
Time interval between frame: 1/30,
{ pixelformat = 'MJPG', description = 'MJPEG' }
Time interval between frame: {min { 1/30 } .. max { 1/30 } / stepsize { 1/10000000 } },
{ pixelformat = 'RGB3', description = 'RGB3' }
{ pixelformat = 'BGR3', description = 'BGR3' }
{ pixelformat = 'YU12', description = 'YU12' }
{ pixelformat = 'YV12', description = 'YV12' }
vid:17ef
pid:480c
driver:uvcvideo
checking format: 1196444237
VIDIOC_G_COMP:: Inappropriate ioctl for device
fps is set to 1/30
drawing controls
fps is set to 1/1
no codec detected for H264
no codec detected for MP3 - (lavc)
Checking video mode 176x144@32bpp : OK
Could not grab image (select timeout): Resource temporarily unavailable
Danke & Gruß
$ sudo rmmod uvcvideo
$ sudo modprobe uvcvideo
$ tail -f /var/log/syslog
Dec 3 03:51:20 avocado kernel: [12732.887216] usbcore: deregistering interface driver uvcvideo
Dec 3 03:51:20 avocado colord: device removed: sysfs-Chicony_Electronics_Co.__Ltd.-480c
Dec 3 03:51:27 avocado kernel: [12739.646182] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (17ef:480c)
Dec 3 03:51:27 avocado kernel: [12739.648123] uvcvideo: UVC non compliance - GET_DEF(PROBE) not supported. Enabling workaround.
Dec 3 03:51:27 avocado kernel: [12739.649137] uvcvideo: Failed to query (129) UVC probe control : -75 (exp. 26).
Dec 3 03:51:27 avocado kernel: [12739.649145] uvcvideo: Failed to initialize the device (-5).
Dec 3 03:51:27 avocado kernel: [12739.649249] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
Dec 3 03:51:27 avocado kernel: [12739.649255] USB Video Class driver (1.1.1)
