X2x (X20-24) X200 Tablet seltsamer weißer Punkt im Display
CommanderKen
2 Mai 2012
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Leider habe ich seit ein paar Minuten im oberen linken Bereich einen ca. 1 cm weißen Punkt auf meinem Display der vorher noch nicht da war.
Erst habe ich angenommen es würde sich um Schmutz handeln, aber leider geht der Punkt nicht weg und das Display ist ansonsten sauber.
Kann es sich um einen Pixelfehler handeln oder ist es die Beschichtung vom Display ?
Mich wundert es etwas das dieser Punkt immer konstant da ist, auch wenn ich die Hintergrundfarbe ändere.
Ich habe noch Garantie auf dem Tablet.
Kann ich das durch Servion auf Garantie tauschen lassen ?
Ist der Punkt noch da, wenn du das Display ausschaltest?
Dann könnte es Staub sein.
In welcher Ebene des Displays ist der fehler?
Achso, ein Bild wäre nicht schlecht?
Hi, ja dieser Punkt ist auch da wenn das Gerät aus ist.
Geputzt habe ich auch schon, aber der Punkt geht nicht weg.:confused:
Mach bitte mal ein Bild so nah wie möglich und eines aus einer schrägen Perspektive
Klingt nach Staub unter dem Display, kommt vor
Ja mache später ein Bild und stelle es hier ein.
Muss gleich kurz einkaufen.
Wie bekomm ich den Staub da wieder raus ?
Vergiss es, denn bekommst du nicht raus!
wenn es allerdings wirklich ein cm groß ist (Das ist ja schon Fingernagel groß), tauscht dir das Servion selbstverständlich.
Allerdings darf keine Gewalteinübung sichtbar sein, das Display muss also i.O. sein
So hier das Bild.
Leider nur per Handy.
Ich habe gestern noch mehrere Stunden mit dem Tablet Mathematik gelernt und da war der komische Punkt nicht da.
Wie kommt der Staub unter das Display ?
Bringt für die Zukunft eine Displayschutzfolie etwas gegen Staub usw. ?
Hmm, so perfekt rund ist kein Staub...
Es ist sehr unscharf, könnte aber Wasser sein
Wenn es aber wirklich im ausgeschalteten Zustand noch da ist, füllst du einfach das hier aus: http://servion.de/images/Daten/repairschein.pdf und schickst es zusammen mit einem Kaufnachweis (Rechnung etc) nach Stuttgart zur Servion.
Sowas ist nicht normal
Mhh... musstest Du mal niesen und hattest kein Taschentuch parat? Sieht ähnlich aus!
Ja werde ich wohl machen müssen.
Rechnung habe ich nicht.
Habe es hier im Marktplatz gekauft.
Danke für deine Hilfe.
Wasser kann es nicht sein, da es nicht damit in Berührung gekommen ist.
Geht glaube ich auch ohne, die Wollen es nur als Sicherheit, dass das Thinkpad nicht geklaut ist.
Ich bin noch dran. Im Moment habe ich wenig Zeit und brauche das Tablet dringend.
Aber der Störenfried von Punkt ist noch an der gleichen Stelle.
Ob es wohl anstatt Staub sowas wie die Blasen beim X61 Tablet ist ?
Also, nach Staub sieht das absolut nicht aus. Das ist zu rund!
Da es ja anscheinend unter der ersten Scheibe ist, sehe ich eigentlich nur folgende Möglichkeiten:
- winziges Loch in der ersten Schicht, sodass da Luft reingekommen ist und sich die oberste Schicht nun da minimal von der darunterliegenden ablöst
- massivster Druck auf diese Stelle (z.B. irgendwas beim Zuklappen im Laptop liegen lassen, mit einem scharfkantigen Gegenstand draufgehauen o.ä.)
- äußerer Dreck (müsste dann aber mit Fensterreiniger und einem Mikrofasertuch abgehen - NICHT Badreiniger benutzen)
Glaube der Fremdkörper ist in der 1. Ebene. Also direkt hinter der Scheibe.
Sieht aus extremen Sichtwinkel von der Seite so aus.
Mal sehen was sich beim einschicken ergibt.
