X2xx/s (X200/s-260) X200 Standby -> Ruhezustand
ths180
Rather New Member
26 März 2007
ich habe folgendes bei meinem X200 (7455-FGG) beobachtet:
1. Standby (Energiesparmodus) funktioniert
2. Ruhezustand (Hibernation) funktioniert ebenfalls.
3. Die beiden Zustände funktionieren isoliert betrachtet, sowohl automatisch als auch manuell per Tastendruck.
4. Wenn das System im Standby ist, versucht das X200 sich (nach der angegebenen Zeit für den Ruhezustand) in den Ruhezustand zu versetzen. HDD Lampe und Batterielampe gehen an. HDD Lampe geht nach kurzer Zeit wieder aus, Batterie Lampe wenige Sekunden später. System bleibt aber dann im Standby und geht nie in den Ruhezustand über.
Was kann das sein?
Vielen Dank
Gelöst!
Also das ist kein Bug sondern ein Feature.
Im Bios unter Power den ersten Punkt auf enabled stellen. "take... wake...".
Dann funktionert es. Und zwar soll das TP nicht automatisch von Standby in Ruhezustand wechseln, sodass die Festplatte nicht zerstört wird, wenn die Umschaltung der Modi während einer Bewegung stattfindet.
Umschalten und alles läuft.
Schönen Abend,
ths180
Glückwunsch! Wie bist du drauf gekommen?
Sollte sich das als die Lösung herausstellen, könntest du dann "Gelöst" an den Anfang deines Threadtitels stellen?
Werde es morgen mal nachmachen - interessant, dass das BIOS es neuerdings in dem Standardeinstellungen verbietet.
@MarcusAgrippa:
Danke für das "auf dem Laufenden halten" per PN:thumbup:
X201 (Win7) mit EM 3.59: Im BIOS unter "Config" - "Power" den Punkt "Timer wake with battery operation" auf "enabled" gestellt (beachte Warnhinweise beim aktivieren!!!)
Timerwerte im EM auf 2 Minuten (Standby) und 4 Minuten (Hibernate) gestellt:
  • Nach 2 Minuten wechselt der Rechner in den Standby.
  • Nach weiteren 2 Minuten wacht der Rechner auf (display bleibt ausgeschaltet) und fährt in den Ruhezustand.
T61 (Win7) mit EM 3.31, im BIOS unter "Config" - "Power" den Punkt "Timer wake with battery operation" auf "disabled" belassen
  • Nach weiteren 2 Minuten leuchten Akku- und HDD LED für ca. 2 Sek. auf und der Rechner bleibt im Standby
(gleiches Verhalten beim X201 mit aktiviertem hybriden Ruhezustand)
T60 (XP) mit EM 1.13/X31 mit EM 1.43, im BIOS unter "Config" - "Power" den Punkt "Timer wake with battery operation" auf "disabled" belassen
Timerwerte im EM auf 2 Minuten (Standby) und 3 Minuten (Hibernate) gestellt:
  • Nach einer weiteren Minute flackern Akku- und HDD LED kurz auf und der Rechner bleibt im Standby
(ist wohl niemandem bewusst aufgefallen, dass es unter XP auch nicht anders ist, als unter Windows 7)
----> seem to work as designed
Edit:
AAAber:
Der hybride Ruhezustand verhält sich beim X201 genauso, wie der normale Standby, wenn im BIOS unter "Config" - "Power" der Punkt "Timer wake with battery operation" auf "disabled" steht. Zu dem Zeitpunkt, in dem im Energiemanager der Ruhezustand aktiviert werden soll, leuchtet die Akku-LED ca. 10 Sek lang auf und erlischt wieder. Rechner bleibt hierbei im Standby (Mond-LED leuchtet permanant)
Fn-F12 versetzt den Rechner aber nachwievor in den bisher bekannten Ruhezustand.
Seltsam ist aber das folgende Verhalten bei aktiviertem "Hybrider Ruhezustand":
Hat man hingegen im BIOS unter "Config" - "Power" der Punkt "Timer wake with battery operation" auf "enabled" gesetzt, verhält sich der Rechner genauso, wie bei deaktiviertem hybriden Ruhezustand: Rechner erwacht aus Standby (display bleibt hierbei ausgeschaltet), schreibt erneut die Hibernationsdatei (wozu eigentlich? - sie wurde bereits vor dem Standby geschrieben) und schaltet sich anschließend aus.
Problem:
Wenn im BIOS "Timer wake with battery operation" auf "enabled" steht, besteht die Gefahr, dass der Rechner zu Virenscans, Updates etc. aufwachen kann. - Dies sollte mal bewusst validiert werden.
Interessant, ich dachte Standby=>Hibernate wäre von dieser Einstellung ausgenommen - würde ja auch Sinn machen.
