Serienmässig hat das 7458-69G kein WWAN.
Link
Laut
diesem Thread müsste Dein X200 6Stk Antennen haben, da es ein WXGA 1280x800 Display hat.
Also müssten 2 Antennen bei Deinem Gerät frei sein. Am besten Du schaust nach:
Tastatur und Bezel abschrauben und beim freien mini-PCI Steckplatz nachsehen, ob dort 2 Antennenkabel verlegt sind.
Die sind normalerweise rot und blau gekennzeichnet. Wenn das so ist, kannst Du ja das WWAN-Modul reinschrauben.
Wenn keine Antennen vorhanden sein sollten, kannst Du das WLAN-Modul mit dem WWAN-Modul ersetzen,
vorausgesetzt, du benötigst kein WLAN.
Die graue Antenne müsste dann am rot gekennzeichneten "Main"-Anschluss funktionieren.
Den "AUX"- Ausgang der Karte einfach frei lassen.
Dann im BIOS das WWAN aktivieren nicht vergessen!
Ich hoffe, die Antwort kommt nicht zu spät :whistling:
Gruß, Martin
