[X200 Mint 17.1] Lüfterdrehzahl 3760 bei 37°C CPU (Problem scheint gelöst)
danica_talos
Active Member
19 Jan. 2012
Eine Frage an die Runde hier:
Ich habe ein x200 mit Mint 17.1. Im Normalbetrieb hat die CPU lt. Conky ca. 37°C und eine Lüfterdrehzahl von ca. 3760 rpm. Ist das normal? Sollte ich "tpfan" installieren?
tlp ist bereits installiert.
Vielen Dank vorab für eure Meinung.
LG
Diese hohe Drehzahl bei gleichzeitig niedriger CPU-Temperatur ist ungewöhnlich. Ich würde gerne mal alle Temperaturwerte sehen:
tlp-stat -t
kate@ThinkPad-X200 ~ $ tlp-stat -t
--- TLP 0.6 --------------------------------------------
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 42 45 -128 40 24 -128 24 -128 42 39 -128 -128 -128 -128 -128 -128 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan = 3454 [/min]
Eben war bei gleicher Temp die Drehzahl bei 1900 rpm und kurz darauf geht sie - wie gesagt, bei gleicher Temp - auf über 3000 rpm.
Die CPU Last ist weit unter 10% und die CPU läuft meist bei 800 MHz (wechselt ständig)
CPU ist der 1. Sensor. Hast Du auch die anderen beobachtet? Der 2. ist der höchste. Könnte die HDD sein. Zeig bitte der Einfachheit halber die gesamte Ausgabe von
sudo tlp-stat
Hier bitte:
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
DISK_DEVICES="sda sdb"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=1
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
RUNTIME_PM_ALL=0
USB_AUTOSUSPEND=1
USB_BLACKLIST_WWAN=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
+++ System Info
System = LENOVO ThinkPad X200 74595EG
BIOS = 6DET61WW (3.11 )
Release = Linux Mint 17.1 Rebecca
Kernel = 3.16.0-28-generic i686
/proc/cmdline = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic root=UUID=d41c12ae-b50f-4c47-a4cd-5103d2d32984 ro quiet splash vt.handoff=7
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source = ac
+++ Processor
CPU Model = Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq = 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq = 2401000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2401000 2400000 1600000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_driver = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq = 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq = 2401000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2401000 2400000 1600000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost = 1
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog = 0
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 37 46 -128 39 26 -128 26 -128 43 41 -128 -128 -128 -128 -128 -128 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan = 3407 [/min]
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode = 0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio = 20
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio = 10
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sda:
Model = Samsung SSD 840 EVO 120GB
Firmware = EXT0BB6Q
APM Level = none/disabled
Status = active/idle
TRIM = supported
scheduler = deadline
SMART info:
5 Reallocated_Sector_Ct = 0
9 Power_On_Hours = 267 [h]
177 Wear_Leveling_Count = 99 [%]
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot = 0
190 Airflow_Temperature_Cel = 31 [°C]
241 Total_LBAs_Written = 0.342 [TB]
+++ SATA Aggressive Link Power Management
/sys/class/scsi_host/host0/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host1/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host3/link_power_management_policy = max_performance
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (using bios preferences)
+++ Intel Graphics
/sys/module/i915/parameters/powersave = 1 (enabled)
/sys/module/i915/parameters/enable_rc6 = 0 (disabled)
/sys/module/i915/parameters/enable_fbc = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/lvds_downclock = 0 (disabled)
/sys/module/i915/parameters/semaphores = -1 (use per-chip default)
+++ Wireless
bluetooth = on
wifi = on
wwan = none (no device)
wlan0(iwlwifi): power management = off
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save = 0
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = N
+++ ThinkPad Extended Battery Functions
tp-smapi = active
tpacpi-bat = inactive (kernel module 'acpi_call' not installed)
+++ ThinkPad Battery Status (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = SANYO
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = 92P1137
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2014-07-08
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2014-09-11
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 71
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 47520 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 41890 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 41890 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 96 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge = 0
+++ Runtime Power Management
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = on (0x060000 Host bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = on (0x030000 VGA compatible controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.1/power/control = on (0x038000 Display controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:03.0/power/control = on (0x078000 Communication controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:03.3/power/control = on (0x070002 Serial controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:19.0/power/control = on (0x020000 Ethernet controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.0/power/control = on (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.1/power/control = on (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.2/power/control = on (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.7/power/control = on (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0/power/control = on (0x040300 Audio device)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.0/power/control = on (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.1/power/control = on (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.3/power/control = on (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0/power/control = on (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.1/power/control = on (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.2/power/control = on (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.7/power/control = on (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1e.0/power/control = on (0x060401 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.0/power/control = on (0x060100 ISA bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/power/control = on (0x010601 SATA controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.3/power/control = on (0x0c0500 SMBus)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = on (0x028000 Network controller)
+++ USB
tlp usb autosuspend = enabled
tlp usb blacklist = (not configured)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 008 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 007 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 006 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 001 Device 003 ID 17ef:480c control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Lenovo Integrated Webcam (uvcvideo)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 005 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 004 Device 002 ID 0a5c:2145 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2.1) [Bluetooth Controller] (btusb)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
+++ Suggestions
* Install ethtool to disable Wake On LAN (WOL)
Also die Platte ist es jedenfalls nicht:
Bringt es etwas, wenn Du TLP am Netzteil künstlich in den Akkumodus bringst mit
sudo tlp bat
EDITH: ich erinnere mich gerade, dass ganz früher mal mein X200-Lüfter sich durch kurzes Abstecken des Netzteils stoppen ließ. Vielleicht ein BIOS- bzw. EC-Problem. Ich hab Version 3.20 und der Lüfter ist bei ähnlichen Temperaturen im Akkubetrieb während ich hier surfe entweder aus oder um die 2000/min.
So war das eigentlich bei mir auch mal ... Das mit dem Netzkabel teste ich mal...
Tante Edith sagt: Interessant.... Habe den Rechner im Batteriebetrieb aus dem Sleep geweckt (und läuft derzeit auf Akku) und die Drehzahl pendelt bei 1980 rpm. Kann man da was machen, dass das x200 auch im Netzbetrieb so läuft?
Mit Banshee, Thunderbird und Firefox rennt bei 42°C der Lüfter jetzt auch im Akkubetrieb bei 3370 rpm. Mit Netz ändert sich nichts, auch das "sudo tlp bat" ändert nichts. Wie bekomme ich tlp wieder auf Netzbetrieb? Neustart?
Danke.
Macht es Sinne ThinkPad Fan Control zu installieren?
Seit ich "sudo tlp bat" eingestellt hatte, funktioniert ein Theme nicht mehr und ich musste ein anderes Theme nehmen. Selbst jetzt mit "sudo tlp ac" hat es sich nicht geändert. Kann aber auch sein, dass dieses Prob duch das neue Cinnamon Update verursacht wurde und das Theme nicht mehr kompatibel ist...
TLP macht definitiv nichts an deinem Theme.
Probier es statt mit tpfanco mal mit Thinkfan. Ich finde es übersichtlicher.
Meine /etc/thinkfan.conf anbei:
# X200
sensor /proc/acpi/ibm/thermal
(0,	0,	45)
(1,	43,	50)
(2,	48,	55)
(3,	53,	60)
(4,	58,	65)
(5,	63,	70)
(6,	68,	75)
(7,	73,	80)
(127,	78,	32767)
Im mom habe ich mit Thinkfan bei 40°C eine rpm von ca. 2050. Das ist okay denke ich oder?
Ich werd' noch kirre... jetzt habe ich 40°C und die Temp ist wieder auf 3400 rpm... Thinkfan wurde per Autostart wie beschrieben gestartet (denke ich). Irgend etwas scheint den Lüfter immer wieder hoch zu drücken ...
2000/min ist die niedrigste Drehzahl. Lass thinkfan mal im Testmodus laufen (s. Wiki) und zeig die Ausgabe.
# X200
(0,    0,    45)
(1,    43,    50)
(2,    48,    55)
(3,    53,    60)
(4,    58,    65)
(5,    63,    70)
(6,    68,    75)
(7,    73,    80)
(127,    78,    32767)
Sowohl im Akku- als auch im Netzbetrieb scheint der Lüfter jetzt konstant geregelt zu werden (habe deine Einstellwerte mal übernommen).
