X2x (X20-24) x200 Bios Update geht nicht
Trymaster
3 März 2013
ich wollte gerade über System Update von Lenovo das Bios updaten (aktuelle Version 2.06) jedoch kann es nicht installiert werden(Version 3.22.1.07), es lädt nicht herunter und bricht ab. Bei meinen W530 hat das immer wunderbar funktioniert, weis einer was hier schief läuft?
Danke
Versuch es doch Manuell herunterzualden? Dann am besten via USB Stick updaten, oder CD in der Ultrabase wen ndu eine hast
habe es heruntergeladen und die exe ausgeführt, dann kommt folgende Fehlermeldung: Driver Loading failed. The Utility cannot proceed.
Du versuchst das Update unter 64bit auszuführen? Manche BIOS gehen nur unter 32bit.
Ich würde das auf CD brennen oder auf einen USB Stick kopieren, den musst du aber mit einem MS DOS Startup File beschreiben, dafür gab es das "HP USB Disk Storage Format Tool_(mit_DOS)" Tool, das hat es automatisch gemacht
Command.com nicht ersetzen und beim starten vom USB Stick in der Eingabeaufforderung "flash2.exe /u" eingeben
http://www.soft-ware.net/usb-disk-format-tool
