kann mir einer Auskunft über die ATA Security bei den x200 Modellen geben? Und zwar:
1) Gibt es die Möglichkeit User und Master Password für die HDD zu setzen?
2) Ist es möglich einen Freeze lock zu erzwingen (nach der Passworteingabe sind dann keine Änderungen an der ATA Security möglich
3) Wenn man das Passwort ändert, muss man dann das alte eingeben?
4) Hat das Passwort eine Längenbegrenzung <32, wenn ja wie lang?
5) Kann man weitere Einstellungen vornehmen z.b. Einstellung des Security Levels der ATA Security?
Habe vor mir eine Intel 320 mit AES-Verschlüsselung anzuschaffen (sowie ein x200
) und benötige deshalb die oben genannten Daten!
6) Welche Rolle spielt der TPM Chip dabei? Gab ja schon Threads, wo das ATA Passwort nicht mehr funktioniert hat, wenn die Platte in einen anderen Rechner eingebaut worden ist...
7) Funktioniert Suspend-to-Ram mit ATA Security beim x200? Hintergrund ist:
Dank euch schon mal.
Die Wirkung des Freeze-Kommandos hält nur an, bis die Platte abgeschaltet wird oder ein Reset-Signal erhält. Viele Boards erzeugen diesen Reset auch bei einem Warmstart, sodass man im Prinzip immer von CD booten muss. Auch der Standby-Modus S3 (Suspend-to-RAM) ist tabu, denn nach dem Aufwachen ist die Festplatte im Grundzustand.
