- 23 Juli 2010
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem mit einem BIOS-Update und bin mit meinem Latein mittlerweile am Ende. Vielleicht hat jemand von Euch noch einen erhellenden Tipp für mich?
Betroffen ist ein X1C 7th (MT: 20QE) mit BIOS-Version 1.49 unter Windows 10 Enterprise (21H2). Auf dem Gerät soll ein BIOS-Update auf Version 1.50 (N2HUJ44W) eingespielt werden. Unter Lenovo System Update wird mir das BIOS-Update auch regulär als "Empfohlene Aktualisierung" angezeigt.
Ich habe das BIOS-Update zunächst über Lenovo System Update heruntergeladen uns ausgeführt. Der Update-Prozess läuft unter Windows problemlos und ohne Fehlermeldung durch. Winuptp.log bestätigt das auch:
Am Ende des Update-Prozesses unter Windows wird der Rechner neu gestartet. Nach dem Runterfahren bleibt der Bildschirm relativ lange (30-60 Sekunden?) dunkel und dann ... startet Windows! Normalerweise müsste der Rechner in eine DOS-ähnliche Oberfläche booten, die den Update-Vorgang abschließt. Das geschieht nur leider nicht. Der Rechner läuft dann unter Windows wieder ganz normal und die BIOS-Version ist weiterhin bei 1.49.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
[2022/4/15 9:51:16] version 34.27
OS = Windows 10 64bit
Driver Loading....Done
System BIOS Version -> N2HET66W
Applying BIOS Version -> N2HET67W
System EC Version -> N2HHT42W
Applying EC Version -> N2HHT42W
AC adapter/Battery check....OK.
BIOS Flashing....BIOS Flash completed.
- BIOS-Update manuell heruntergeladen und ausgeführt: Fehler wie oben
- BIOS-Update über einen (mit mkusbkey.bat erstellten) USB-Stick eingespielt: Läuft zunächst reibungslos, dann kommt erwartungsgemäß die Meldung "System updates are continued by BIOS at the next reboot.". Der Rechner startet neu und bootet ebenfalls Windows, anstatt das Update abzuschließen.
- BIOS-Update von einer (mit der ISO-Datei von Lenovo erstellten) CD eingespielt: Das gleiche Verhalten wie beim USB-Stick.
- Im BIOS die Setup Defaults geladen (mit F9) und die Factory Keys wiederhergestellt. Nach erneutem BIOS-Update (egal ob unter Windows, mit Stick oder mit CD) wieder das bekannte Phänomen.
