Linux X13 Gen. 6 AMD (21RM002KGE): Problem Installation Betriebssystem / Standby und Suspend funktioniert nicht.
Linux Betriebssystem
TPmicha
Known Member
26 März 2016
Auf meinem X13 Gen. 6 AMD (21RM002KGE) möchte ich (ausschließlich) MANJARO installieren. Mein Problem Standby und Suspend funktionieren nicht. Ich habe sowohl eine SWAP-Partition mit 64 GB (für 32 GB RAM) als auch ein SWAP-File probiert.
Das Einschalten eines dieser Modi meldet den Benutzer ab, wechselt zu einem schwarzen Bildschirm, kommt dann aber zurück zum Anmeldebildschirm.
Ich bitte um Unterstützung.
Danke @linrunner,
fwupdmgr hate ich vor meiner Frage "Wie geht das" probiert, da ist noch nichts. Ich warte dann mal ab ...
TPmicha schrieb:
Es funktioniert jetzt, mit Kernel 6.15, jedoch nicht mit Kernel 6.12. Ich habe im BIOS alle Parameter auf DEFAULT gesetzt und folgende geändert bzw. geprüft
Mein Bauch sagt, dass die Einstellungen keine Relevanz für das Problem haben und stattdessen der Reset selbst die Lösung war. Frag aber bitte nicht warum genau.
Nein, ich habe das jetzt noch einmal umgestellt:
Mit
Security > Security Chip > MICROSOFT PlutonProcessor Control: OFF
wird der Ruhezustand erreicht, Aufwecken ist nicht möglich.
Mit
Security > Security Chip > MICROSOFT PlutonProcessor Control: ON
wird der Ruhezustand erreicht und Aufwecken ist möglich
Danke an alle, die mir hier geholfen haben, insbesondere @Christina, @linrunner, @Mornsgrans!
Das muß man wohl modelscharf sehen. Ich hatte ja, um zumindest im Erfolgsfall dem Themenstarter einen gescheiten Hinweis geben zu können, alles auf meinem T16 AMD Gen 2 nachgestellt. Der PlutonProcessor, was immer dieser tut, führt bei diesem Gerät nicht dazu, dass das Speicherabbild nach dem Laden brauchbar funktioniert. Was passiert, hatte ich vormals ja bereits geschildert.
Ich habe es dennoch mal als Verweis auf das X13 in die jeweiligen Seiten der AMD-Modell aufgenommen. Könnte theoretisch an der Distribution oder dem Kernel liegen, dass die BIOS-Einstellung sich so auswirkt.
Ob das so einfach ist? AMD gleich "geht nicht" dürfte sich nicht halten lassen.
Beim X395 funktionieren alle Ruhezustände ohne jede Anpassungen. Auch mit Secure Boot. Das mögliche Geheimnis: Intel WLAN Karte. Deaktiviere ich beim T16 A Gen 2 die Qualcom Netzwerkkarte im BIOS, funktioniert hibernate einwandfrei, auch das Aufwachen.
Interessant wäre jetzt, wie es bei den anderen AMD-Modellen dieser Generation der Fall ist.
Hi, dies betrifft auch das P14s Gen 6 (AMD). Dabei dürfte es sich praktisch auch um die selbe Hardware handeln.
UEFI-BIOS: Änderung:
Security → Microsoft(R) Pluton Processor Control [ Off ]
Dies hat zur Folge, dass oben → Security Chip Selection [ Discrete TPM 2.0 ] ← nicht mehr verfügbar ist.
Unter Linux Kernel 6.15 ist nun nach einem Suspend to RAM kein Aufwecken mehr möglich (Tastatur, Trackpad, Deckel, Einschaltknopf).
Beim Anschließen des Netzteils blinkt die Power-Button LED dreimal auf und wechselt dann wieder nach An- und Abschwellen.
Zudem fängt der Lüfter des ThinkPads jetzt permanent zu drehen an.
Nach einem "Load Factory Defaults" ist → Microsoft(R) Pluton Processor Control [ On ] ← gesetzt.
Danke für Deinen Erfahrungsbericht, @Christina .
Es sieht so aus, was wäre es das AMD-Pendant zum "TPM enabled/disabled" bei den Intel-Modellen. Hier hatte ich bei T14/T15 Gen 3 (Intel) die Erfahrung gemacht, dass bei deaktiviertem TPM die Sleep-Modes nicht mehr funktionierten und der Rechner beim Shutdown nicht abschaltete. -
Eine entsprechende Diskussion gab es zu diesem Thema im Jahr 2023 hier im Forum.
Hallo @Christina,
danke für Deine Frage:
nach dem Reset an deinem X13 würde mich noch die Ausgabe von glxinfo -B als normaler user interessieren.
Hier das Ergebnis:
$ glxinfo -B
name of display: :0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
Vendor: AMD (0x1002)
Device: AMD Radeon 860M Graphics (radeonsi, gfx1152, LLVM 20.1.8, DRM 3.63, 6.15.9-2-MANJARO) (0x1114)
Version: 25.1.7
Accelerated: yes
Video memory: 512MB
Unified memory: no
Preferred profile: core (0x1)
Max core profile version: 4.6
Max compat profile version: 4.6
Max GLES1 profile version: 1.1
Max GLES[23] profile version: 3.2
Memory info (GL_ATI_meminfo):
VBO free memory - total: 228 MB, largest block: 228 MB
VBO free aux. memory - total: 15512 MB, largest block: 15512 MB
Texture free memory - total: 228 MB, largest block: 228 MB
Texture free aux. memory - total: 15512 MB, largest block: 15512 MB
Renderbuffer free memory - total: 228 MB, largest block: 228 MB
Renderbuffer free aux. memory - total: 15512 MB, largest block: 15512 MB
Memory info (GL_NVX_gpu_memory_info):
Dedicated video memory: 512 MB
Total available memory: 16122 MB
Currently available dedicated video memory: 228 MB
OpenGL vendor string: AMD
OpenGL renderer string: AMD Radeon 860M Graphics (radeonsi, gfx1152, LLVM 20.1.8, DRM 3.63, 6.15.9-2-MANJARO)
OpenGL core profile version string: 4.6 (Core Profile) Mesa 25.1.7-arch1.1
OpenGL core profile shading language version string: 4.60
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL version string: 4.6 (Compatibility Profile) Mesa 25.1.7-arch1.1
OpenGL shading language version string: 4.60
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: compatibility profile
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 Mesa 25.1.7-arch1.1
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.20
Was sagt: free -m zur RAM-Größe?
Zeige bitte: inxi -Mm.
Lasse mal → Memtest86+ laufen. Das kannst einfach du per Ventoy starten.
(Die ThinkPads haben so etwas auch eingebaut → F10 diagnose hardware).
Welcher Wert ist für den Grafikspeicher bei dir eingestellt?
Im UEFI-Setup des ThinkPads unter: Config → Display → UMA Frame buffer Size
Beim P14s Gen6 AMD mit SO-DIMM-RAM stehen hier zur Auswahl: [Auto ] [1G ] [2G ] [4G ] [8G ] [16G ] [32G ] [48G]
Danke @Christina,
$ free -m
              gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
Speicher:      31221        2166         442          28       29093       29054
Swap:          65535           0       65535
$ inxi -mM
Machine:
Type: Laptop System: LENOVO product: 21RM002KGE v: ThinkPad X13 Gen 6
serial: <superuser required>
Mobo: LENOVO model: 21RM002KGE v: SDK0T76576 WIN
serial: <superuser required> UEFI: LENOVO v: R32ET20W (1.03 )
date: 04/21/2025
Memory:
System RAM: total: 32 GiB available: 30.49 GiB used: 2.17 GiB (7.1%)
Array-1: capacity: 64 GiB slots: 4 modules: 4 EC: None
Device-1: Channel-A DIMM 0 type: LPDDR5 size: 8 GiB speed: 8000 MT/s
Device-2: Channel-B DIMM 0 type: LPDDR5 size: 8 GiB speed: 8000 MT/s
Device-3: Channel-C DIMM 0 type: LPDDR5 size: 8 GiB speed: 8000 MT/s
Device-4: Channel-D DIMM 0 type: LPDDR5 size: 8 GiB speed: 8000 MT/s
L1 Cache: 32 kB
L2 Cache: 1 MB
L3 Chache: 16 MB
Memory: 31,1 GB
Time: 17 Min, Pass 0
Errors: 0
Im Drop-Down - Feld: AUTO, angeboten werden 1, 2, 4, 8, 16, 32, 48 GB
Danke @Mornsgrans,
Welche RAM-Größe wird im BIOS auf der Startseite angegeben?
Installed Memory: 32768 MB
UEFI: LENOVO v: R32ET20W (1.03 ) date: 04/21/2025
Da fehlt noch das Update auf die neueste UEFI-Firmware.
$ free -m
Swap:          65535           0       65535
Es sieht nach 1 GiB reserviertem RAM für die Grafik aus: 32 GiB–31221 MiB = 1547 MiB
Wozu brauchst du 64 GiB Swap?
Hier hätte mich auch die tatsächliche RAM-Geschwindigkeit interessiert, die Memtest86+ meldet (MT/s). Das ist aber nebensächlich.
32 und 48 kannst du niemals verwenden, aber stelle doch mal den Wert [2G ] ein und prüfe die Ausgabe von glxinfo -B bei:
Am wahrscheinlichsten liegt der Fehler im Paket Mesa 25.1.7-arch1.1.
Ich würde aber vorher die Firmware deines X13 aktualisieren (s.o.).
Main Menu
Select a number:
  1. Read this first . . .​
  2. Update system programm​
F3=Exit
Die Frage nach Keep the custom startup image file? kannst du mit Y(yes) beantworten.
Hier ist noch Memtest86+ von meinem P14s Gen6 AMD mit 1×16 GiB SO-DIMM DDR5-5600.
