X13 Akku / Gehäuse
TPmicha
Known Member
26 März 2016
Für den X13 Gen. 7 gibt es Varianten:
  • Akku:
    • Lithium-Ionen-Akku mit 3 Zellen 41 Wh
    • Lithium-Ionen-Akku mit 4 Zellen 54,7 Wh
Wie unterscheiden sich diese in Größe / Gewicht? Überragt der größere die Gehäuse-Abmessungen des X13 Gen. 7?
  • Gehäusematerial Displaydeckel
    • Kohlenstofffaserverstärktes Polymer
    • Hybrid-Kohlenstofffaser (PC 20% CF + PC 50% GF)
  • Base Cover Material
    • Aluminium gestanzt
    • Magnesium
Welche Varianten bevorzugt Ihr hier?
Ich habe ein X13 Gen 4 mit dem größeren Akku, der sitzt drinnen im Gehäuse und guckt nirgendwo raus. ;)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lenovo das geändert haben könnte.
Interne Akkus überragen niemals die Gehäuse-Dimensionen^^
Die Variante mit Carbon-Faser-Top/Magnesium gibt es so laut PSREF nicht in Europa. Diese dürfte das geringste Gewicht haben und daher bevorzugt sein, aber wahrscheinlich auch teurer.
Der Gewichtsunterschied zwischen den Akkus wird nicht groß sein. Das X13 Gen 7 hat im Notebookcheck-Test 1.1 kg gewogen, laut PSREF startet das X13 bei 930 g - mit leichterem Akku und CFRP/Magnesium-Gehäuse.
Danke @ibmthink,
Leider unterschiedliche Begriffe und Unterschiede zwischen PSREF und "Configure...", von hier:
ThinkPad X13 Gen 7 (AMD)
2.764,02 €Inkl. MwSt.
Ausgewähltes Basissystem2.839,01 €
Betriebssystem: Ohne
Sprache des Betriebssystems: Ohne Betriebssystemsprache Bearbeiten |
Festplatte: 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 TLC Opal Bearbeiten |
Gehäusematerial Displaydeckel: Hybrid-Kohlenstofffaser (PC 20% CF + PC 50% GF) Bearbeiten |
Near Field Communication: Nahfeldkommunikation (NFC) Bearbeiten |
Tastatur: Beleuchtet, schwarz mit Nahfeldkommunikation (NFC) - Deutsch Bearbeiten |
Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 4 Zellen 54,7 Wh Bearbeiten |
Netzteil: Flaches 65-Watt-USB-C-Netzteil, GaN, 90% PCC, 3-polig - EU Bearbeiten |
3Y Premier Support AIPC upgrade from 3Y Courier/Carry-in Ecomm (CPN)Enthalten
Im PSREF sind nie alle möglichen CTO (configure to order) Varianten aufgeführt, nur die zum Zeitpunkt der "Drucklegung" definierten. vorkonfigurierten Standardmodelle.
Stimmt nicht ganz: Neue Modelle "von der Stange" werden ständig im PSREF bei Lenovo ergänzt (verlinkt im Wiki unter "Weblinks"). Diese sind im Wiki aber nicht gelistet, sondern nur die Spezifikation, die im Fall einer Änderung durch Lenovo auch im Wiki monatlich aktualisiert werden. ;)
Was das Gehäuse angeht:
Bei Erscheinen des Modells mag die Trennung, wie @ibmthink oben erwähnte, durchaus zutreffend sein. Im Laufe eines Produktzyklusses treten auch hier desöfteren Änderungen und Ergänzungen ein. So kann ein Gehäuse, das Anfang des Jahres nur in Asien erhältlich war, heute durchaus auch in Europa angeboten werden.
Das gleiche "Spiel" hatten wir auch zur Einführung von 5G Mobilfunk und Wifi7.
- "Kohlenstofffaserverstärktes Polymer" = "CFRP top cover"
- "Hybrid-Kohlenstofffaser (PC 20% CF + PC 50% GF)" = "carbon fiber hybrid top cover"
Das CFRP Top Cover ist die leichtere, dünnere Variante.
