X1xxe X121e: Problem mit Hynix 2GB Riegel (PC3-8500S-7-10-F1)
jal2
7 Sep. 2010
ich wollte einen gebraucht gekauften Hynix 2GB DDR3 Riegel (PC3-8500S) in meinem X121e testen. Schon das Weiss des Thinkpad Schriftzuges des Begrüssungsbildschirms ist von Grafikfehlern (schwarze Spalten) durchzogen, in der Anzeige von Memtest86 (Version 4.20) tauchen seltsame Zeichen auf (siehe Bild). Aber Memtest86 findet auch nach 10 Stunden keinen Fehler!?
Eine Linux Mint12 Installation kommt bis zum Login-Screen und hängt dann.
Ich weiss, dass der E-450 DDR3-1333 (aka PC3-10600) unterstützt, dachte aber, dass er bei langsameren RAM die Timings entsprechend herunterschaltet.
Wenn ich einen Kingston KVR1333D3S9/4G parallel einsetze, sind die Grafikfehler weg, obwohl das Timing, das Memtest86 anzeigt, sich nicht verändert hat. Auch Mint12 funktioniert wieder.
Die Speichersockel sind IMHO beide OK, vorher waren 2x4GB verbaut. Die Kontakte des Hynix-Moduls habe ich geputzt und es auch in beide Sockel abwechselnd eingesetzt - das Problem bleibt.
Wenn ich Mint 12 mit Hynix und Kingston boote, sagt lshw:
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: 31
          slot: System board or motherboard
        *-bank:0
             description: SODIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0.8 ns)
             product: 484D543132355336
             vendor: Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics)
             physical id: 0
             serial: 40030000
             slot: J400
             width: 64 bits
             clock: 1333MHz (0.8ns)
        *-bank:1
             product: 393955353432382D
             vendor: AMD
             physical id: 1
             serial: 9226997B
             slot: J401
             width: 64 bits
Kann der E-450 SO-DIMM nur mit 1333MHz ansprechen? Oder ist das SPD des Hynix falsch und enthält einen Eintrag für DDR3-1333?
Dass Hynix und Kingston zusammen funktionieren, könnte daran liegen, dass Dual-Channel für entspanntere Timings sorgt.
