X1xxe x100e - startet nicht mehr
Milli
28 Mai 2019
ich habe hier 2 mal das x100e
beide funktionieren nicht mehr - warum, keine Ahnung, hoffe hier hilfe zu bekommen
die Systeme sind von meinem Chef
was machen die Dinger noch
- Einschalten (Power LED und Akku LED Leuchten)
- Festplatte läuft an und dreht sich nur, kein rattern vom laden, NIX
- Lüfter dreht normal würde ich sagen, also kein schnell dann langsam, sondern kontinuierlich, Warme Luft kommt raus,
- Der Bildschirm bleibt schwarz bzw. aus, er flackert nicht oder zeigt kurzzeitig was an - NIX
- kein Piepsen
- keine Reaktion auf irgendeinen Tastenanschlag
werde demnächst die Systeme zerlegen und mal drüber schauen ob man grob irgendeinen defekt erkennen kann.
Welchen Tipp könnt Ihr mir geben,
wer kennt das Phänomen und wie kann ich die Dinger wieder zum laufen bringen?
DANKE
Milli
28 Mai 2019
also verschrotten werde ich die Dinger noch nicht, noch gehören sie ja meinem Chef, das eine System dient nur als Controlmonitor wenn wir Webcasts halten, der muss also nicht viel Leistung bringen,
kann man Fehler eventuell auch direkt erkennen, also beim Auseinander nehmen?
Backofen klingt ja verlockend, vorallem weil es einfach zu sein scheint, aber das ist wirklich erst die letzte Wahl, denke ich,
trotzdem - WOW - danke für den Tip
miriquidi
28 Juni 2012
Das zuletzt reanimierte war per Fernleihe 2 Jahre unterwegs und zeigte exakt die von der beschriebenen Symptome, also ohne den rhythmisch pustenden Lüfter beim Einschalten.
Ich habe dann den RAM-Baustein entnommen und später von Slot 1 in Slot 2 umgesteckt. Danach kam dann das wohlbekannte rhythmisch pustende Lüftergeräusch, was sich bei mir jetzt in drei Fällen mittels Backofen beheben ließ.
Milli
28 Mai 2019
jetzt muss ich nochmal fragen, in der "Backanleitung steht etwas von Elektrolyt Kondensatoren.
wie bekomme ich raus ob ich solche auf meinem Board habe?
"Platinen mit verlöteten Elektrolyt-Kondensatoren sollten aufgrund ihrer Temperatur-Empfindlichkeit evtl. nur vorsichtig gebacken werden."
miriquidi
28 Juni 2012
Das Mainboard ist bei deinen x100e kein anderes, als bei meinem. Da sind keine Elektrolyt-Kondensatoren verbaut. Die schwarzen Isolationssticker sowie der große silberne Aufkleber müssen abgezogen werden.
Du brauchst das Wartungshandbuch "ThinkPad X100e Hardware Maintenance Manual" von Lenovo zum x100e. Sonst bekommst du es nicht zerlegt.
Hast du die RAM-Module schon mal ausgebaut? (Wie steht im Wartungshandbuch).
Milli
28 Mai 2019
das board habe ich bereits ausgebaut, muss nur noch kühler und alle Aufkleber abmachen - dann ab in die Röhre :)
hoffe sehr das es klappt
miriquidi
28 Juni 2012
Ich habe immer die Hauptplatine in die kalten Ofen gepackt, dann hochgeheizt und die Temperatur gehalten und anschließend den Ofen über lange Zeit (mit geschlossener Klappe) abkühlen lassen. Keine Ahnung ob das so notwendig ist.
Und die CPU zeigte nach oben.
Milli
28 Mai 2019
Müssen die schwarzen Folien eigentlich wieder drauf?
Mornsgrans
Help-Desk
Teammitglied
20 Apr. 2007
Ja, wenn Du keine Kurzschlüsse haben willst. Ich würde sie punktuell mit Pritt-Klebestift (nur einzelne Topfen auf Chips) fixieren, wenn der Folienkleber ab ist - KEIN Uhu-Klebestift o.a. So bleibt die Folie bei späteren Reparaturen ablösbar.
Milli
28 Mai 2019
So das erste Board wurde gebacken, 150 Grad ne halbe Stunde,
Abkühlen lassen
Lüfter drauf, Schalter angeschlossen, Strom dran, einschalten, Lüfter dreht rhythmisch,
Also nochmal backen, 180 Grad ne halbe Stunde
Nochmal das gleiche Procedere, wieder dreht der Lüfter rhythmisch
Also alles zusammen gebaut bis auf die festplatte, Rechner eingeschaltet und ...... Kündigung das Lenovo startmenu ist zu sehen, Lüfter dreht trotzdem rhytmisch,
festplatte rein, alles komplett zusammen geschraubt, Rechner eingeschlatet, NIX
Bild bleibt schwarz und Lüfter immer noch in rhythmischer Drehung
Naja, habe ja noch Ben zweiten Rechner, also Board raus,
Das ist jetzt zusammen mit dem ersten Board wieder im Ofen bei 180 grad,
Ich gebe dem ganzen ne halbe stunde,
Wenn es dann nicht funktioniert,dann naja, muss ich meinem Chef halt die schlechte Nachricht überbringen
miriquidi
28 Juni 2012
Eine halbe Stunde ist meines Erachtens etwas kurz, zumal der Ofen ja auch erst die 180°C erreichen muss. Du bist mit 180°C immer noch weit unter der Schmelztemperatur von Zinn. Sehr viel höher kann man aber auch nicht gehen, weil sonst die ersten Teile vom Mainboard gepurzelt kommen.Ich drücke dir die Daumen.
Milli
28 Mai 2019
So, ich weiß nicht was ich sagen soll,
Ich bin noch immer sprachlos,aber es hat echt funktioniert ☺
Beide Rechner laufen wieder,
Ich habe die Boards in den kalten Ofen gelegt und dann erst angefangen zu heizen,nach erreichen der Temperatur habe ich ne halbe Stunde gewartet,
Also vielen Dank für diese schnelle Hilfe
Mornsgrans
Help-Desk
Teammitglied
20 Apr. 2007
Und jetzt den Backofen gut sauber machen und lüften, sonst gibt es bösen Ärger mit der besseren Hälte wegen es "Elektronik-Gestanks".
gatasa
Moderator
Teammitglied
8 Nov. 2005
Ich würde das auch einfach nur aus Eigennutz machen, denn eine Pizza mit Plastik- oder Elektrogeschmack würde mir auch nicht gefallen!:)
