X1xxe X100e Neo X2 Temperaturprobleme
niketurnschuh
Newbie
5 Okt. 2012
Hab mit meinem Laptop eigentlich von Anfang Probleme gehabt dass der kleine bei Belastung und Maximaler Leistung sich nach kurzer Zeit abschaltet. Hab daraufhin die WLP und das Wärmeleitpad erneuert, brachte ein wenig Besserung aber wirkliches Arbeiten ist damit leider auch nicht möglich.
Gibts irgendwelche Tricks und Kniffe wie man das ganze in den Griff kriegen kann? Möchte den Laptop auch nicht wirklich ersetzen, da er sowieso nur für unterwegs gedacht ist und die Leistung dafür auch ausreicht.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Danke für die fixe Antwort, bin gerade auch auf den Thread gestoßen und werd das mal mit dem untervolting probieren!
hoffe das sich das ganze damit einigermaßen einpendelt... finde es aber schon irgendwo eine Frechheit ein Produkt mit so einen unausgereiftem Lüfterkonzept rauszubringen. Vorallem da ich eigentlich bis dato mit Lenovo nur gute Erfahrungen gemacht habe.
... ja, ich bin ganz deiner Meinung.
Ich habe z.Zt. das 64-Bit Win7 Pro drauf. Meiner Erfahrung nach erzeugt dieses BS noch mehr Wärme und es kam im Dauerbetrieb (trotz Undervolting und f max <= 1400MHz) vor kurzem zu einem Absturz.
Ich werde wieder auf 32-Bit umsteigen (wenn ich mal wieder Zeit dafür habe)
es hat sich das letzte halbe Jahr recht viel getan. Hier gibt's eine Anleitung fürs generelle Undervolting des x100e:
http://foveon.de/sonstiges/lenovo_x100e_RMClock/index.htm
Dann gibt's noch das Überhitzungsproblem. Dem kann man Abhelfen, indem man die maximale Taktfrequenz je nach Temperatur des Chips begrenzt:
http://foveon.de/sonstiges/lenovo_x100e_RMClock/index_Autosteuerung.htm
Das scheint sehr exemplarabhängig zu sein. Mein zweites x100e hat letzte Woche den Geist aufgegeben (ging nicht mehr an), habe die komplette Windows-Installation dann in das reparierte erste Gerät eingebaut. Dort wird der Prozessor wesentlich schneller heiß und das Notebook muss weiter runter regeln. Kann aber auch etwas mit der Reparatur-Methode (s.u.) zu tun haben.
Und für die ganz harten Fälle, falls das x100e einmal den Geist aufgibt, kann man der Hauptplatine durch Aufbacken ein zweites Leben einhauchen. Bei mir hat's funktioniert, bei shaken (?) glaube ich auch.
http://foveon.de/sonstiges/lenovo_x100e_reparatur/index.htm
