x100 wackelt
ibmguy
6 Okt. 2010
ich habe das Single Core Modell zurückgeschickt und heute kam mein Dualcore Modell.
Gleich ausgepackt.. und auf den Tisch gestellt und dann musste ich entdecken damit das X100e nicht gerade stehen kann. Es wackelt entweder ist der Vordere Rechte oder der Hintere Linke Fuß zu kurz. -.- Lohnt es sich bei Lenovo mal anzurufen. ?
Also mein Gerät steht plan auf dem Tisch. Wenn es Dich stört, würde ich mit dem Service telefonieren.
Jürgen
Wo wir gerade beim wackeln sind , wie ist das eigentlich ohne Akku ? rutscht der nicht umher ?
Grüsse KalvinKlein
Grüsse KalvinKlein
Das kann ich gerade nicht testen, bin gerade am rekalibrieren.. Morgen früh kann ich was dazu schreiben. Ich vermute aber nicht. Die vorderen Gumminubsies sollten rutschhemmend wirken.
Jürgen
...also
Also, wenn der Akku bündig im Gerät sitzt, dann sind doch höchstens die Gummifüßchen unterschiedlich groß. Ich würde das selbst bearbeiten.
Also entweder unter den einen Fuß noch was Kleber drunter oder den anderen Fuß abfeilen (auf der Innenseite).
Cheers
Grüsse KalvinKlein
Moinsen,
ja, ohne Akku rutscht das Gerät hin und her. Wenn beim Schreiben der vordere Bereich belastet wird, ist es aber in Ordnung und rutsch nicht weg.
Mit Akku bleibt es fest in seiner Position.
Der Akku ist bei mir immer im Gerät (Ladeschwellen im Energiemanager), so dass es micht nicht stört.
Jürgen
Wie hast du die angepasst ? ich kann bei Ladeschwelle nur automatisch einstellen
ich denke, dass eher das gehäuse verzogen ist. hatte ich bei meinem t400s auch.lässt sich durch beherztes anpacken oder lösen und anschließendes festziehen entsprechender schrauben beheben. schau mal, ob die beiden seitenkanten und vorder-/rückseite gegeneinander verdreht sind. und zwar bevor du an den füßenherumschnippelst. ;)
@ibmguy
ich habe das Gerät jetzt gerade nicht dabei, aber in den Einstellungen: Akku -> Akkuwartung? Kannst Du benutzerdefinierte Ladeschwellen einstellen. Ich habe bei mir eingestellt: <5% Beginn der Ladung bis max. 95%. Da ich viel am Netz arbeite, schone ich den Akku so. Wo genau die Einstellmöglichkeiten sind, kann ich Dir erst heute Nachmittag sagen.
Zum Kippeln:
Schau mal ob die "Bodenplatte" wirklich vernünftig eingesetzt ist. Diese Abdeckung ist etwas fummelig einzubauen, denn sie hat auch an den Seiten Plastiknasen. Als ich meinen RAM aufgrüstet habe, war die Abdeckung auch erst nicht richtig aufgesetzt.
Jürgen
