- 15 Mai 2009
Hi zusammen,
ich habe eine kleine Umbauaktion zwischen meinen X1-ThinkPads gestartet und zwar:
- X1 Yoga Gen 6, Typ 20Y0-S0QS00, mit defektem Board
- X1 Carbon Gen 9, Typ 20XX-S1MQ00, mit i5/16GB-Board
- Neues i5/32GB-Board
Defektes Board aus dem Yoga in den Müll, das i5/32GB-Board ist ins X1C9 gewandert und das i5/16GB-Board aus dem X1C9 ins X1Y6. Bei der Umbauaktion ist mir noch aufgefallen, dass im X1 Yoga eine Snapdragon-5G-Karte verbaut war, in meinem X1 Carbon aber nur eine Quectel EM120R-GL mit 4G - also kurzerhand noch die Karten getauscht. Die 5G-Karte läuft auch einwandfrei im X1C9. Mit dem X1 Yoga Gen 6 habe ich aber leider zwei Probleme...
Zum einen kommt beim Starten der bekannte Error 1802: "Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the network card (1EAC/1001/1EAC/2003)". Die Karte war aber vorher ja auf genau diesem i5/16GB-Board verbaut und lief auch - das Problem besteht erst, seitdem ich mit dem Maintenance Utility Maschinentyp, Seriennummer und Product Name gesetzt habe. Am Product Name kann es ja nicht liegen, denn auch das Yoga gab es mit 4G. Ebenso kann das Gerät keine Datenbank aller Seriennummern haben und was dort die Erstbestückung war...
Kann das an den Maschinentyp gebunden sein, dass die Karte nur für bestimmte Typen/Typengruppen freigegeben ist? Und falls ja, kann ich irgendwo einen passenden X1 Yoga Gen 6-Typ ermitteln, den ich eingeben kann, damit es die Karte akzeptiert?
Das andere Problem ist, dass eine "Spalte" der Tastatur fast komplett nicht funktioniert - F1, 2, W, S und X werden nicht erkannt, Windows, Alt und Leertaste gehen aber, ebenfalls funktioniert die LED in der F1-Taste (für Stumm). Zusätzlich defekt ist die Caps Lock-Taste.
Ich habe da eine Befürchtung - die unteren beiden Mainboard- bzw. oberen beiden Akkuschrauben waren leider vom Vorbesitzer, der den Akku entfernt hat, wieder ganz eingeschraubt worden und ohne Akku sind die natürlich zu lang. Dementsprechend haben sie die Tastatur nach unten gezogen, ein paar Tasten sahen von oben gesehen ziemlich schief aus. Nach dem Entfernen der Schrauben sitzt alles wieder - aber ich nehme mal an, die zu langen Schrauben werden die Folienleiter in der Tastatur beschädigt haben, oder? Weiß jemand, wie die Tasten logisch beschaltet sind und ob die defekten Tasten zusammenhängen? Oder würdet Ihr das eher auf den Tastaturanschluss/das Kabel schieben?
Und falls ich die ersetzen muss - hat jemand von Euch mal eine solche Tastatur bei Aliexpress bestellt, z.B. hier? Die kosten dort über die Hälfte weniger... gibt es da ein Risiko, an "Nachbauten" zu gelangen?
Vielen Dank und viele Grüße,
iYassin
iYassin
