X1 X1 startet nicht mehr richtig
  • Ersteller Ersteller Quizmasterlex
  • Erstellt am Erstellt am
Q
Quizmasterlex
Guest
ich habe hier ein x1 welches nicht mehr richtig bootet...
  • nach einstecken vom Netzteil blinkt die akkuled 3x grün, danach langsamer orange....
  • beim drücken des An/Aus-Knopfes passiert folgendes:
    • Knopfled leuchtet
    • tastaturbacklight wird heller, dunkler, aus
    • nichts mehr, kein Lüfter, kein Bild...
Jemand ideen?
leider nein, der Akku ist (soweit ich das in Erinnerung habe) fest eingebaut...
weiß jemand ob das auch fürs X1 gilt?
Bei allen X1-Modellen (Gen.0 bis Gen.3) sind die Akkus fest verbaut.
Das Verhalten des Tastaturbacklights ist eigentlich normal für den Einschaltvorgang. Momentan würde ich auf eine Tiefentladung des Akkus tippen. Daher erst einmal längere Zeit aufladen.
Was vielleicht noch ein Versuch wert ist, das X1 über den Displayport an einen externen Monitor hängen. Ggf. bekommst Du damit ein Bild.
Grüße, Ingolf.
Ich habe jetzt den Akku aufgeladen bis die LED ausgeht. Wenn ich das Netzteil rausziehe und wieder reinstecke leuchtet die Led 3x schnell auf, danach erlöscht sie. So habe ich dass noch nie gesehen :confused:
Ansonsten hat sich nichts verändert. Ist das Emergency-reset hole neben dem Standfuß linkshinten? Und - muss ich einen bestimmten code stochern?
