Linux X1 Nano G1 unter Linux Mint friert Trackpoint ein
Linux Betriebssystem
diwo
27 Dez. 2011
Auf meinem neuen X1 Nano G1 friert der Trackpoint sehr häufig ein.
Zum Teil für mehrere Sekunden. Er läuft auch insgesamt nicht so geschmeidig.
Edit:
Touchpad ist im BIOS deaktiviert
Ich hatte zuerst Linux Mint 22.3 und danach auch 22.2 installiert. Das Problem ist das gleiche.
Unter Windows ist alles okay.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Vorraus.
Du hättest noch erwähnen sollen, dass ein ELAN TrackPoint verbaut ist. Wird denn der richtige Treiber geladen oder greift der Kernel auf einen Synaptics Treiber zurück?
was sagt der Kernel? (dmesg)
Ich kenne mich nicht so gut aus. Nur im Terminal dmesg eingeben? Habe ich gemacht, da steht echt viel. Soll ich das posten oder nach was bestimmten suchen.
Edit:
Ich habe was rotes gefunden ;-)
[    3.547807] systemd-journald[353]: Rotating system journal.
[    3.664755] input: Intel HID events as /devices/platform/INTC1051:00/input/input7
[    3.729259] intel_pmc_core INT33A1:00:  initialized
[    3.753325] i801_smbus 0000:00:1f.4: enabling device (0000 -> 0003)
[    3.753594] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
[    3.753657] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
[    3.769981] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    3.770269] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    3.770493] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
[    3.965372] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus is busy, can't use it!
[    3.965447] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus is busy, can't use it!
[    3.965494] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus is busy, can't use it!
[    3.965534] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus is busy, can't use it!
[    3.965573] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus is busy, can't use it!
[    3.965612] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus is busy, can't use it!
[    3.965662] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus is busy, can't use it!
[    3.971549] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[    3.971560] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[    3.971565] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[    3.971568] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[    3.971572] RAPL PMU: hw unit of domain psys 2^-14 Joules
[    3.985249] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
Hätte ich erwähnt, wenn ich es gewusst hätte.
Wie erkenne ich ob der richtige Treiber geladen ist?
Moin,
das habe ich zum Trackpoint gefunden:
[    1.834825] psmouse serio1: trackpoint: JYT_Synaptics TrackPoint firmware: 0x09, buttons: 3/3
[    1.849990] input: TPPS/2 JYT_Synaptics TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5
also der alsche Treiber? Wo oder wie komme ich an den richtigen?
Sieht nach dem falschen Treiber aus
Ja, aber wie komme ich jetzt an den richtigen?
xinput list
⎡ Virtual core pointer                        id=2    [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                  id=4    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ TPPS/2 JYT_Synaptics TrackPoint             id=12    [slave  pointer  (2)]
ist das was die KI vorschlägt sinnvoll?
 Zurück zu libinput (Empfohlen)
Der Synaptics-Treiber gilt als veraltet und kommt oft mit Elan-Trackpoints (die oft als "PS/2 Generic Mouse" erkannt werden) nicht gut klar.
    Deinstallieren Sie den Synaptics-Treiber: sudo apt remove xserver-xorg-input-synaptics.
    Starten Sie neu. Linux Mint nutzt nun automatisch libinput, was meist eine präzisere Beschleunigungskurve bietet.
Du wirst vorher was in der Art von
# apt-mark manual $(dpkg -l|grep xserver|awk '{print $2}')
machen müssen, sonst wird dein ganzer xorg entfernt. Nacher kannst du das Paket löschen (das entfernt dann auch die übergeordneten Metapakete). IMO wird das da Problem nicht löschen, aber einen Versuch ist's wert.
Schaue bitte, welcher Treiber installiert ist:
xserver-xorg-input-synaptics oder xserver-xorg-input-libinput
So ?? :
dpkg -l | grep xserver-xorg-input
ii xserver-xorg-input-all 1:7.7+23ubuntu3 amd64 X.Org X server -- input driver metapackage
ii xserver-xorg-input-libinput 1.4.0-1ubuntu24.04.1 amd64 X.Org X server -- libinput input driver
ii xserver-xorg-input-wacom 1:1.2.0-1ubuntu2 amd64 X.Org X server -- Wacom input driver
Jepp
sudo apt install xserver-xorg-input-synaptics und dann in den Systemeinstellungen von Mint ggf. noch versuchen, den Trackpoint zu justieren.
HTH
Jepp
HTH
Du hast gesehen, dass kein Synaptics Trackpoint eingebaut ist, sondern einer von ELAN?
Da sollte vermutlich der "Standard" PS/2-Treiber eher helfen, wenn ich die Ergebnisse der Google-Suche nach "linux elan trackpoint gui" überfliege.
Das ist korrekt. Trotzdem versuchen und bei Nichtfunktionieren diesen Weg wählen:
Sollten nur allgemeine Mauseinträge und insbesondere lediglich ein Eintrag "PS/2 Generic Mouse", jedoch kein spezifischer Touchpad-Block angezeigt werden, so wird das Touchpad offenbar nicht automatisch erkannt. Bei den Modellen "ETPS/2 Elantech Touchpad" und "PS/2 Elantech Touchpad" ist das psmouse-Modul neu zu laden. In einem Terminal folgendes eingeben:
Ich hatte Probleme mit dem Touchpad auf meinem x240 nach der Bereitschaft. Dann habe ich mir diesen Skript gebaut - das fixt dann Problem nach dem Aufwachen:
Bash:
#!/bin/bash
sudo modprobe psmouse -r; sudo modprobe psmouse
Jepp
HTH
Das hat leider nicht geklappt.
Sollte ich das mit sudo apt remove xserver-xorg-input-synaptics
wieder rückgängig machen bevor ich die anderen Dinge versuche?
Edit:
Ich muss mich korrigieren. Er friert nicht mehr für mehrere Sekunden ein. Er läuft nur hakelig los und läuft insgesamt so ruckelig wie vorher.
Edit2:
Ich habe conky installiert, und der zeigt mir auch verschiedene Prozesse an. einer davon heisst: irq/118-ELAN0670 PID211
hat das etwas damit zu tun?
Nöjanö - aber den Hinweis von svedkis_it und auch aus dem Ubuntu-Wiki des ENtladens und Ladens des Moduls psmouse kannst Du noch probieren.
Moin zusammen,
Das aktivieren des Touchpad im BIOS macht leider keinen Unterschied. Es ist dann auch egal ob es in Mint de- oder aktiviert ist.
Es ist jetzt schon deutlich besser als zu Beginn-aber immer noch so ganz kurze Momente des einfrierens. So kurzes Stocken oder verzögertes loslaufen.
Das hatte bisher bei keinem meiner Thinkpads-das lief immer direkt wunderschön und geschmeidig.
Bash:
#!/bin/bash
Das habe ich gerade im terminal eingegeben. Aktuell sieht es aus, als wenn der tatsächlich besser läuft.
Ich halte das mal im Auge und werde berichten.
