X1 Carbon startet nicht und externes Bild flackern
Crisi
18 Aug. 2014
ich habe ein Problem mit einem X1 Carbon Touch mit werkseitigen Win 8.1 64bit. Dieses startet nicht bzw. besteht folgendes Problem.
Das X1 Touch ist an einer OneLink Pro Docking angeschlossen. Als externer Monitor ist ein Samsung über DP und ein Philips TV über HDMI (mit DVI Adapter an OneLink) angeschlossen. Ausserdem an der OneLink LAN und eine externe Festplatte angeschlossen.
Das Carbon zeigt den Fehler beim Einschalten (egal welcher Einschaltknopf gedrückt wird) immer nur das Lenovo Startbild. Reagiert auf keinen Tastendruck oder ähnliches mehr. Abhilfe war dann Verbindungskabel von X1 lösen die OneLink vom Strom trennen und Verbindungskabel trennen. Danach konnte ich das Carbon einschalten.
Danach dann wieder alle Kabel verbunden und dann flackert der externe Bildschirm bis nach paar Minuten endlich ein Bild kommt. Ausserdem verliert das OneLink regelmäßig die LAN Verbindung. Was kann denn das sein? Ist das OneLink defekt oder wie?
Technische Daten sind ja bekannt .. Installationsdatum gestern :d
mfg Chris
