X1 Carbon Gen x X1 Carbon Gen 9 PowerDelivery-Defekt — wer hat erfolgreich Microsoldering machen lassen? Werkstatt-Tipps?
lemongrass
Rather New Member
20 Nov. 2011
ich habe einen ThinkPad X1 Carbon Gen 9 (Type 20XX) mit dem dokumentierten USB-C PowerDelivery-Defek und brauche eure Erfahrungen, bevor ich eine Reparatur beauftrage.
Mein Gerät:​
  • ThinkPad X1 Carbon Gen 9, Type 20XX
  • BIOS: 1.77
  • EC-Firmware: 0.1.37
  • Thunderbolt Retimer: 1.2.28.0
  • OS: Arch Linux, Kernel 6.x
  • Garantie: abgelaufen
Symptom​
Port A (linke hintere TB4-Buchse) akzeptiert keinen Charger mehr.
USB-Daten +
DisplayPort-Alt-Mode (zwei Monitore via DP-Daisy-Chain) funktionieren weiterhin
einwandfrei an Port A. Port B laedt, allerdings habe ich auch dort schon
PD-Verklemmungen (5V/3A statt 20V/3.25A) beobachtet, die sich durch
DYTC-Mode-Wechsel (Fn+L → Fn+T → Fn+H) wieder freischuetteln liessen.
Eigene Diagnose unter Linux​
ucsi-source-psy-USBC000:001 online=1 jetzt=5V/3A max=20V/2.60A (Port B)
ucsi-source-psy-USBC000:002 online=0 jetzt=0V/0A max=0V/0V (Port A)
PD-Source-Detection an Port A ist komplett tot (`online=0`,
`voltage_max=0V`). Auch ohne Hub direkt mit Original-Lenovo-Charger
(ADLX65YDC2A, 65W) — kein Laden, keine PDO-Aushandlung.
Alles getestet:
  • EC-Reset via Pinhole + 2 Min stromlos: keine Aenderung
  • Verschiedene Charger (Lenovo 65W original + Drittanbieter 33W): identisch
  • DYTC-Mode-Wechsel: kein Effekt auf Port A
  • BIOS-Update: schon aktuell
  • fwupd-Updates komplett ausgeschoepft
Recherche bisher​
Im veradacht sind die üblichen Verdächtigen:
  • CSD87501L Power-MOSFETs (Q34) — thermische Degradation
  • TPS65994AD PD-Controller — Gate-Pfad defekt
  • evtl. F9 Sicherung und/oder D19 Schutzdiode
Quellen (mit Befunden konsistent):​
  • Badcaps.net X1-Gen-9-Strange-Power-Problem-Thread
  • forum.thinkpads.com #136400
  • Reddit /r/thinkpad: "How to avoid X1 Gen 9 USB-C Failure"
Habt ihr eine Werkstatt-Empfehlung für mich oder könnte ich es auch selbst ausführen. Eine jbc lötstation und ein USB-Mikroskop besitze ich aber keine Heißluftlötstation.
Ich bin in PLZ 74572 beheimatet.
Für Erfahrungen und Hilfe und Werkstattempfehlungen wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank
lemongrass
Hello im Januar gabs beim Lenovo Teileverkauf Boards für 80 Euro oder so würde ich an deiner Stelle auch monitoren ob da wieder was reinkommt oder evtl. noch im Angebot ist.
Leider gerade nichts vorhanden was sich wirtschaftlich nur annähernd lohnen würde!
Hate jemand erfahrung mit servion oder ipc-computer? Macht einer von beiden Micro soldering für Reperaturen?
Ohmann das ist ja echt saublöd das die Mainboards aktuell wieder so teuer sind. Ich weiß von folgenden Firmen die solche Reparaturen machen:
Smartmod https://smartmod.de/chiplevel-reparatur/
Sie-Tech: https://sie-tech.de/shop/
Im Apple-Bereich https://apfelgenie.de/
Bei Servion und IPC weiß ich das nicht. Servion hab ich allerdings bereits MEGA!!! Gute Erfahrungen bez. Lenvo-Garantiereparaturen.
Jetzt vielleicht der Upturn, ich vermute eine solche Reparatur wird irgendwo Richtung 300 Euro aufwärts liegen. Hast du mal geschaut ob du evtl. bei Lenvo noch Garantie hast oder diese noch Verlängern kannst?
Garantie ist vor 11 Monaten 06/2025 abgelaufen. Und habe es im Anfang 08/2025 bemerkt. Was ich wahnsinnig finde ist, so ein MOSFet kostet 0,12€ und der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Unglaublich. Danke für Deine Empfehlungen!
Servion macht so etwas nicht. Habe heute schon mit denen telefoniert. Waren wirklich nett, konten aber nicht weiter helfen.
Habt ihr mal eine PN geschrieben
Habe noch ein Mainboard da mit Intel i7 und 32 GB Arbeitsspeicher
Bei dem Mainboard war glaube ich der normale USB-Anschluss Defekt, ich weiß es nicht mehr ganz genau
Ich habe gerade nachgesehen, ich habe das Mainboard selbst am 4 juli 2025 gekauft und seitdem nie getestet oder verbaut.
Laut Verkäufer, it Firma war der USB-Anschluss defekt... Meiner Erinnerung nach, die originale Artikelbeschreibung lässt sich leider nicht mehr aufrufen. Zu alt, aber ich weiß zu 100% das was mit USB war
Ansonsten hat das Mainboard einwandfrei funktioniert (laut Aussage)
Ich habe mich damit nicht mehr weiter befasst da es dann im Ausverkauf Mainboards bei Lenovo gab
Falls das für dich eine Option darstellt kann ich dir das Mainboard gerne leihweise zur Verfügung stellen, du testest es und wenn du damit klarkommst das der USB Anschluss nicht funktioniert kann ich dir das Mainboard zum Selbstkostenpreis von 70 € überlassen
Alternativ sendest du mir das Mainboard einfach wieder zurück.
USB-C Buchse auf mobo tauschen ist ja nu kein Hexenwerk, das dürfte ein Handyreparaturschop locker hinkriegen.
Auch DIY machbar, btw das Teil kommt deutlich besser/einfacher mit Heissluft runter,
allerdings mit der Gefahr naheliegende Bauteile zu schädigen wenn die nicht abgeschirmt werden.
Neue rein braucht nur ein Eisen wenn das alte Lot gut entfernt wird.
Der Knackpunkt ist unter den dutzenden verschiedenen Buchsen die richtige zu finden!
Ggf typ ermitteln, eine selbst besorgen und beilegen, denn die chance dass ein 08/15 shop die auf Lager hat ist klein,
und je besser sortiert der Laden ist um so mehr dürfte das auf die Kosten hauen.
btw, wer auch immer es für $ repariert wird deutlich weniger verlangen
wenn der Kunde das mobo selbst aus- und einbaut.
Das ist ein unglaublich nettes Angebot und ich würde mich sehr freuen wenn ich darauf zurück kommen kann. Ich würde jetzt erstmal noch meine Anfragen abwarten bei den Reperaturshops die ich heute Nachmittag gestellt, habe!
Es ist hochstwahrscheinlich der MOSFet durchgebrannt. Mit einem PD-Tester konnte ich sehen das PD noch verhandelt wird aber dann kein Strom fließt. Daten gehen auch noch über die Buchse. Das mobo selbst ausbauen ist ein guter Tip und kann ich gut machen. Danke Dir!
Ich drück die Daumen. Muss sagen von allen Thinkpads hatte ich bislang auch nur bei den X1 Carbon solche seltsamen Dinge. Letztes Jahr bei nem X1 Carbon Gen8 das Problem das plötzlich interne NVME nimmer erkannt wurde. Das war auch so ein komischer Fehler. Lustigerweise spült mir die KI-Timeline jetzt seit damals ständig solche Fehlereinträge aus Reddit rein wie z.B. möglicherweise auch kein Einzelfall.
Bei dir scheint das ja definitiv auch nicht nur ein Gerät zu Betreffen..
Sie hatten ja 2022 extra ein kritische Bios-Update für sowas.
Was ich merkwürdig finde ist, dass ich schon ein Bios drauf hatte das dies verhindern soll. Ich hatte 1.66 und das kritische Bios Update aus dem reddit link war 1.51. jetzt habe ich 1.77 aufgespielt. Ich frage mich sehr wieso dies passiert ist. Das ist mein erstes Thinkpad das im laufenden Betrieb kaputt geht. Ach ärgert mich das. Ist allerdings auch mein erstes X1. Ich glaube ich sollte beim nächsten wieder zur T-Serie wechseln.
