Meine neuste Errungenschaft ist ein X1 Carbon der fünften Generation. Ausgestattet mit i7-7500U, 16GiB Ram, 512GiB M.2 nvme SSD und Full-HD Display sowie eingebautem 57Wh Akku verspricht es durchaus einiges - Notebookcheck sieht das zumindest so.
Da es genug Themen zu dem Gerät selbst gibt, übergehe ich den Punkt. Falls Interesse besteht, kann ich dazu aber auch ein paar Zeilen und eventuell Bilder liefern.
Erster Start
Man muss ja sicher gehen, dass alles geht, bevor man werkelt, also habe ich einen USB Stick mit aufgespieltem Fedora 25 Xfce live eingesteckt und gestartet. Das war unspektakulär. Sämtliche Geräte laufen wie gewünscht, bis auf den FPR natürlich. Und das trotz des alten Kernels in Version 4.9. Nun also ab zum Bios Update und zur eigenen Konfiguration.
Bios
Ich hatte einen zweiten Stick vorbereitet, auf den ich das update iso von Lenovo auf Bios 1.18 mittels geteltorito (direkt per dnf installierbar) und dd aufgespielt hatte - auch das lief unspektakulär durch. Nun habe ich im Bios auf UEFI only gestellt und das Touchpad abgeschaltet - wer wird denn schon fremdgehen wollen ;-) ich mag das kleine rote Pummelchen, auch wenn die Konkurrenz massiv zugelegt hat.
Installation
Nun also nochmal den Fedora 25 Stick eingesteckt, davon auf verschlüsselte Partitionen installiert und danach das System auf den aktuellen Stand mitsamt Kernel 4.10.13 gebracht. Hier ging erstmalig der Lüfter kurz an - bei >600 Paketen durchaus mal akzeptabel. Auch der Neustart danach war unspektakulär. Sogar das Scrollen mittels mittlerer Trackpoint Taste geht OOTB. Das Touchpad ist trotz Bios Einstellung nicht aus. Also per xinput list heraussuchen und deaktivieren:
Energieverbrauch
Einer der wesentlichen Punkte. Hierfür habe ich tuned und tuned-utils installiert, per powertop2tuned ein Profil generiert und angepasst und dieses aktiviert - auf dem T61 habe ich per udev noch im AC Betrieb auf ein performantes Profil umgeschaltet, aber das brauche ich auf dem X1C5 vorerst nicht. acpi_call habe ich aus linrunners tlp repo installiert und per tpacpi-bat Ladeschwellen gesetzt - funktioniert.
Nun ist es aber Zeit für die ersten Verbrauchsmessungen. Also powertop angeworfen und gestaunt. Bei einer Helligkeit von 20%, Wlan an und sonst Idle, ist der Verbrauch unter 3W und bei abendlichen 5% ~2,5W. Krass. Angezeigte Laufzeit >18 Stunden. Nungut, das ist die Theorie. Die beim Herumtippen aber sehr bestätigt wird. Der C10 Anteil ist >90% dabei.
Wenn man ein paar Tabs im Browser offen hat und da ein paar Dinge nachschaut, erhöht sich der Verbrauch nur moderat, ca. 0,5W.
Die Tatsächliche Laufzeit ist aber auch enorm. Ich habe heute früh den Stecker gezogen und bei meiner oberen Schwelle von 90% angefangen. Nach 6 Stunden blieben noch 50% und nach knapp 10 Stunden Nutzung waren noch etwas über 10% verfügbar. Meine Anforderungen sind somit deutlich übertroffen, obwohl zusätzlich per Quickcharge ruckzuck wieder Saft da ist.
Dazu sei angemerkt, dass ich i3 als Window Manager nutze, womit ich auf <30 Wakeups/s komme, sofern keine andere Anwendung (Firefox, Thunderbird) Amok läuft. Außerdem ist die Helligkeitsabstufung zumindest unter Xfce sehr mäßig, die niedrigste Stufe liegt da etwa bei 20%. In /sys/class/backlight/intel_backlight/max_brightness steht aber das Maximum, und demnach kann man seinen gewünschten Wert in /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness schreiben, in jeder beliebigen Abstufung. Unter i3 muss ich das eh selbst so konfigurieren.
Probleme
Der momentan nicht gangbare FPR und dieser Bug. Bei mir scheint es zumindest nur bei eingestecktem Power Kabel zu passieren, dass beim Aufwachen aus dem Standby der Lüfter voll aufdreht, bis man das System herunterfährt und wieder startet. Im Akkubetrieb gab es das Problem bisher nicht.
PS: Das T61 war 2007 eine andere Hausnummer. Das Intel Wlan musste per mm-Kernel Eigenkompilat mit weiteren, noch experimentelleren Patches gangbar gemacht werden und solche Späße :-D
PPS: Bestellt habe ich natürlich über unseren Forensponsor und bedanke mich mit dieser Werbung für den gewohnt reibungslosen und superschnellen Ablauf!
Nachtrag vom 06.05.2017:
Helligkeit unter i3
War zwar aufwändiger als mit xbacklight, aber dennoch überschaubar:
Damit das als user geht, muss die Berechtigung stimmen. Also folgende udev Regel erstellen (Gruppe eventuell anpassen):
Nachtrag vom 09.05.2017:
Bildschirmsperre nach Suspend
Hat zwar nicht direkt mit dem Gerät zu tun, sondern mit i3, aber nur zur Referenz:
/etc/systemd/system/i3lock.service
Das wird besessen von root, 644. Selinux Labels nicht vergessen, sonst hockt man wie ich eine halbe Stunde daran und strace'd und so weiter.
Also:
Erster Start
Bios
Installation
$ xinput list
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ PS/2 Generic Mouse id=12 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad id=11 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Integrated Camera id=9 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=10 [slave keyboard (3)]
↳ ThinkPad Extra Buttons id=13 [slave keyboard (3)]
$ xinput --disable 11
Energieverbrauch
sudo dnf install tuned{,-utils}
sudo systemctl start tuned
sudo powertop2tuned -e optimized
# nochmal alles prüfen:
sudo vim /etc/tuned/optimized/tuned.conf
sudo tuned-adm profile optimized
sudo systemctl enable tuned
Probleme
Helligkeit unter i3
## Backlight brightness control
bindsym XF86MonBrightnessUp exec echo $(expr $(cat /sys/class/backlight/intel_backlight/actual_brightness) + 50) > /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
bindsym XF86MonBrightnessDown exec echo $(expr $(cat /sys/class/backlight/intel_backlight/actual_brightness) - 50) > /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
SUBSYSTEM=="backlight", KERNEL=="intel_backlight", ACTION=="add", RUN+="/bin/chgrp users %S%p/brightness", RUN+="/bin/chmod 664 %S%p/brightness"
[Unit]
Description=i3lock
Before=sleep.target
[Service]
User=buddabrod
Type=forking
Environment=DISPLAY=:0
ExecStart=/usr/bin/i3lock -c 000000
#ExecStartPost=/usr/bin/sleep 1
[Install]
WantedBy=sleep.target
Also:
sudo chcon --reference=/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service /etc/systemd/system/i3lock.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable i3lock.service
