T5xx (T500-550 ohne "p") WWan wird nicht erkannt
Drachentöter
25 Mai 2010
Hallo zusammen
habe einen T500 mit integriertem erricson WWan, seit ein paar tagen wird das WWan nicht mehr im access connect angezeigt. Auf ein neues einsteckken der Sim erscheint es dann einmal läßt sich aber nicht schalten. Nach erneutem Neustart ist es dann aber wieder nicht zu sehen.
Habe jetzt hotkey access als auch die WWan treiber neu installiert und es hat sich nichts getan, auch ein Bios update wahr erfolglos.
hat jemand noch ne idee? Oder hilft nur einmal neu Aufsetzen?
Gruss
Wenn das WWAN in Windows nicht sichtbar ist, hilft ggf. mit einer Ubuntu-Live-CD (oder -USB-Stick) zu starten und im Terminal alle Funkgeräte einzuschalten per
sudo rfkill unblock all
ja jetzt habe ich versucht den oben angegebenen treiber zu installieren und wieder fehlt im Access der WWan button. auch das manuelle rauslöschen und darauf folgende versuche den treiber manuell zu installieren verliefen erfolglos
wie ist den nun die beste Reihenfolge?
alle Treiber raus schmeißen, Accessrunter dann mit den Treibern beginnen oder dem Access?
Gruss
Du musst erst die Treiber korrekt installieren. Wenn du weiterhin Frage- oder Ausrufezeichen im Gerätemanager bei der WWAN-Karte hast, nützt dir auch Access Connections nichts. AC ist nur zur Verwaltung vorhandener Verbindungen da und bringt keinerlei eigene Gerätetreiber mit.
also er nimmt keine Treiber von der Lenovo seite, und meldet immer es ist keine hardware installiert. Im Gerätemanager ist aber ein gelbesw Fragezeichen. Also noch jemand eine produktive Idee?
Gruss
wollte nur hinzufügen das ich entnervt aufgegeben habe und neu Installiert hab jetzt tut es wieder
