T5xx (T500-550 ohne "p") WWAN lässt sich mit Fn+F5 nicht aktivieren
metterheck
Active Member
25 Juni 2007
in meinem T510 mit Windows 7 SP 64-Bit steckt ein Qualcomm Gobi 2000 HS-USB Modem 9205, das ich allerdings bislang nur vor 2 Jahren für kurze Zeit benutzt habe. Jetzt will es mir nicht gelingen, das Modem wieder in Betrieb zu nehmen. Wenn ich versuche, es mittels Fn+F5 einzuschalten, passiert nichts: Der Dialog zeigt weiter "Einschalten" an und verschwindet nach einer Weile.
Wenn ich in Access Connections für das neu eingerichtete Profil "Verbinden" ausführe, erhalte ich nach einer Weile die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen" und (wie ich vermute aus Mobile Broadband Activation), einen Dialog, um die Aktivierung zu starten. Dabei wird zunächst die Hardware initialisiert und die SIM-Karte offensichtlich auch gefunden. Die Karte ist allerdings bereits aktiviert. Ich habe sie (in einem UMTS-Stick an meinem Linux-Router) erfolgreicht benutzt. Access Connection erstellt (auf Wunsch) ein Log; das ist allerdings schon für einen (Fehl)versuch riesig. Ich liefere es gerne nach, falls das hilft.
Ich habe mittlerweile alle Software-Pakete, die mir relevant schienen, deinstalliert (Access Connection bis auf die Profile, Mobile Broadband Activivation, Mobile Broadband Connect, Verizon Wireless Mobile Broadband Self Activation, GPS (es waren Versionen 2.50 und 2.72 installiert) und schließlich Qualcomm Gobi 2000 Package for Lenovo) und folgende Paket erneut installiert: Qualcomm Gobi 2000 Package for Lenovo 1.1.250, Hotkey Features Integration 3.84.2000 (bis auf die 32-Bit Patch Utility war alles bereits installiert), Access Connection 6.01, Mobile Broadband Activation 4.3.0001 und GPS 2.80. Das hat nicht geholfen.
Danach habe ich, wie hier vorgeschlagen, die Deinstallation und Installation von Hotkey Features Integration und Qualcomm Gobi 2000 Package for Lenovo bei nicht gesteckter SIM-Karte wiederholt. Das hat leider auch nicht geholfen.
Im Kontrollfeld "Netzwerk" der Windows-Taskleiste existiert manchmal ein Eintrag "Mobile Breitbandverbindung" ("Name: Unbekanntes Netzwerk, Signalstärke: Kein Signal"), aber stets mit dem Hinweis "Das Gerät ist gesperrt". Wenn ich "Verbinden" ausführe, kann ich die PIN eingeben. Dann taucht für einen Moment ein Dialog "Entsperren" auf. Öffne ich das Kontrollfeld erneut, steht da "Das Signal wird gesucht...", das schließlich zu "Kein Signal verfügbar" wid. Danach fehlt der Eintrag "Mobile Breitbandverbindung".
Wenn ich im "Netzwerk- und Freigabecenter" die Seite "Adaptereinstellungen ändern" aufrufe, gibt es dort eine "Mobile Breitbandverbindung" für das UMTS-Modem mit dem Status "Nicht verbunden". Der Befehl "Diagnose" aus dem Kontextmenü rät mir, die Funktion über einen Schalter am Gehäuse oder eine Funktionstaste zu aktivieren. Die Befehle "Deaktivieren" und anschließendes "Aktivieren" melden zwar keine Fehler, bewirken aber nichts.
Ich hoffe auf Eure Hilfe...
Malte
Lade mal im Bios mit F9 die Defaults und dann mit F10 abspeichern. Außerdem gibt es noch einen Eintrag unter Security I/O Port Access im Bios, der muss für WWAN auf enabled stehen.
... hat sich erledigt ....
Vielen Dank für den Ratschlag! Mit den Default-Werten im BIOS kann ich nun WWAN über Fn+F5 wieder einschalten und mit Access Connections eine Verbindung herstellen.
Welche BIOS-Einstellung(en) sind denn problematisch? Bevor ich jetzt schrittweise wieder Einstellungen ändere und das WWAN teste... An den Sicherheitseinstellungen für den I/O Port Access lag es nicht. Die hatte ich bereits selbst kontrolliert. Dort war WWAN zugelassen.
Nochmale danke,
Malte
