WWAN-Fähigkeit von X60s bestimmen anhand der TYPE-Nummer ?
johannes12
Newbie
23 Nov. 2010
mal ne frage, wenn ich zB. in der Bucht ein interessantes Angebot habe, ausländisches TP (zumindest UK/US-Tastatur), bekomme ich anhand der TYPE-Nr. ihrgendwie raus ob der 2. Slot für das WWAN-Modem verlötet wurde ? wenn nicht, lässt sich das sonst ihrgendwie feststellen, anhand ihrgendeiner nummer oder unter dem OS zur Not ?
wie ist das eigendlich mit der Antenne ? ist die auch vorhanden, wenn der 2. Slot verbaut ist bzw kann man die Nachrüsten ? Bin sogar etwas geübt in so frickel-sachen, wenn auch nicht umbedingt bei TP´s. ich nehm ja einfach mal stark an das das Modem eine antenne braucht :)
Hy,
wenn anhand der Typnummer WWAN verbaut ist, dann ist es verbaut...
wenn anhand der Typnummer kein WWAN verbaut ist, dann laesst sich das mitunter nur durch
abnehmen des Bezels und aufschrauben des RAM Deckels eindeutig identifizieren....
ein paar Bilder von den WWAN Antennen findest Du hier...
nachruesten is eigentlich kein Akt... die Antenne selber kostet auch nich die Welt...
nen Sim Card Slot und den 2. MiniPCI Anschluss kann man auch nachruesten...
schaust Du hier...
Gruss Bimbo-01
jo, und genau das will ich wissen. wie ist die TYPE-Nummer mit WWAN ? hab gesucht, aber nirgendwo eine aufschlüsselung der TYPE-Nummer gefunden.
Hy,
hier.... gibt es die Moeglichkeit, alle Modelle durchzususchen..
es gibt nicht nur 1 Modell mit WWAN sondern etliche..
die unterscheiden sich anhand der Typnummer zB. nur durch
einen Buchstaben, da zB. anstelle von 1 GB RAM, 2 GB verbaut sind...
dann gibt es zB. noch die CTO Geraete... zB. 1702-CTO oder 1706-CTO
werden oft auf Ebay UK verkauft und haben meist alle WWAN/UMTS an Board
hinter dem CTO verbirgt sich nix anderes als Massenware fuer grosse Firmen
die selber entscheiden, was genau in die Laptops verbaut werden soll...
die Geraete weichen dann vom Standard ab, sodass es keine normale Typnummer
in Form von zB. IBM X60s 1702-W5S oder so gibt...
das X60s 1702-W5S hat uebrigens WWAN ab Werk an Board... das X60 1706-W3Q
hat auch WWAN/UMTS eingebaut
Gruss Bimbo-01
