WWAN: Ericsson F3507g und INF-Abschnitt Fehler
BitKiller
24 März 2008
Hallo!
Habe soeben ein XP Tablet PC clean-install am x200T durchgeführt, leider bleibt ein Fehler über:
Beim Installieren der Ericsson F3507g tritt folgende Fehlermeldung auf:
"Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard PC SC Port
Während der Geräteinstallation ist ein Fehler aufgetreten.
Der erforderliche Abschnitt wurde in der INF-Datei nicht gefunden"
Im Gerätemanager ist kein gelbes Fragezeichen,
auch der Minicard PC SC Port taucht zwecks Deaktvierung nicht auf.
Die Ericsson wird erkannt als:
Device Management (COM5)
GPS Port (COM6)
Network Adapter
Modem
Composite Device
Eine manuelle Installation des PC SC Port hat auch nichts gebracht.
SmartCard Reader Treiber ist installiert.
Habe im T400 die gleiche WWAN-Karte, hier wird die Ericsson zusätzlich
zu obigen Punkten noch unter Smartcard-Leser angeführt, im X200t jedoch nicht.
In der Recovery-Installation funktioniert alles fehlerfrei,
also BIOS-Einstellungen, etc. stimmen.
Welche Kleinigkeit fehlt bei meiner Installation?
Danke, Martin
Da ich anscheinend der Einzige mit diesem Problem bin,
habe ich wieder einmal eine Notlösung gefunden:
Vor der Installation des Ericsson-Treibers den Minicard PC SC Port
im Gerätemanager deaktivieren.
Wenn der Treiber bereits installiert ist:
Treiber-Setup nochmal starten - Reparieren anwählen - SC Port abwählen - reboot - fertig installieren lassen.
Achtung: Wenn ein Nicht-Lenovo-XP verwendet wird, wird die Ericsson nur als USB-Device gelistet.
Dürfte wieder mal eine Hardwaresperre eingebaut sein...
Gruß, Martin
Hallo BitKiller,
leider komme ich mit Deiner Lösungserklärung nicht ganz klar. Ich habe das gleiche Problem, F3507g Minicard SC Port --> fehlender INF-Abschnitt. Ich habe ein neues XP aufgesetzt (keine Lenovo-Installation), es ist das letzte Gerät, was nicht korrekt erkannt wird. Was schafft Abhilfe?
Beste Grüße,
MediaTec
Hallo MediaTec!
Das Ericsson Treiber-Setup nochmal starten - Reparieren anwählen - SC Port abwählen - reboot - fertig installieren lassen.
Der SC Port und die Fehlermeldung waren bei mir bei dieser Vorgehensweise weg.
Das müsste auch bei Dir funktionieren.
Wenn nicht, weiss ich dann auch nicht weiter, sorry.
Bei mir funktioniert es bis heute tadellos... :D
Dies ist leider nur eine Notlösung, die Ursache des Problems kenne ich leider nicht.
Gruß, Martin
Hallo Martin, danke für die rasche Antwort.
Ich nehme an, mit dem Ericsson Treiber meinst Du das Paket Thinkpad HSPA Wireless WAN Treiber von der Lenovo Seite. Seit gestern gibt es dort eine neue Versiion: 7uwc44ww.
Ich habe auch das Problem, dass ich bei jedem Systemstart auf den Miniport SC aufmerksam gemacht werde.
Was ich nicht ganz verstehe: Was meint Du mit SC-abwählen, dann reboot und dann fertig installieren lassen?
Ich kann den SC abwählen. Soll ich dann die Installationsroutine mit "weiter" bestätigen und dann einen Reboot ausführen?
Wenn ich das mache, bekomme ich beim nächsten Start wieder den SC Port-Fehler!?
Ich glaube ich mache was bei der Reihenfolge mit Änderungen / SC abwählen und Reboot falsch.
Was meinst Du?
Beste Grüße,
Daniel
Hallo nochmal,
ich habe noch den "alten" 7uwc24ww Treiber verwendet.
Habe jetzt auch den 7uwc44ww runtergeladen.
Du hast recht, bei dieser Version nützt das abwählen nichts mehr.
Ich habe das jetzt so gelöst:
Das Setup setup32.exe nochmal gestartet > Repair > Install > Finish.
reboot
Nach dem hochfahren sofort den Gerätemanager öffnen, beim gelben Fragezeichen "Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard PC SC Port" mit Rechtsklick deaktivieren.
Wenn Du zu langsam warst, das Ganze nochmal wiederholen...
Bei mir hat das geklappt, ich hoffe, bei Dir auch...
Gruß, Martin
Hi, ja, danke, bei mir ist es jetzt auch gelöst.
Besten Dank und Grüße,
Daniel
