- 17 Mai 2008
Hallo,wie ist das eigentlich mit der SSID beim WLAN sollte man diese auf jeden Fall unsichtbar machen,oder kann sie ruhig sichtbar sein?
Was heisst "falsch konzipiert"? WLAN uebertraget das Ethernet-Protokoll (und mehr), so wie es das gute alte RJ45 Kabel auch tut. Das Uebertragungsmedium "Luft" ist prinzipbedingt etwas einfacher fuer MITM-Angriffe anfaellig, als die Kabelvariante. Jedoch kann je nach Kabelfuehrung auch hier jemand "aufschalten". Jedoch werden die wenigsten ihre RJ45-Verbindungen verschluesseln, WLAN mit WPA2 hingegen schon. Und wenn das Schutzbeduerfnis sehr hoch ist, existieren VPN und andere Dienste...hierbei hat erneut das Uebertragungsmedium wenig mit der Sicherheit zu tun.Zitat von verdi:
wlan ist halt einfach von grund auf falsch konzipiert ...
ich leg nurnoch kabel.... bzw starte wlan nur wenns sein muss und dann nur zeitweise"
Das Disconnecten muss kein solches Zeichen sein. Es gibt genug schrottige, teure Router, welche bei zuviel last einfach disconnecten, es kann auch an den oertlichen Situationen liegen oder...eben nichts eindeutiges, woraus Du Schluesse ziehen kannst. Da hilft nur ein Blick in die MAC-Tabelle des Routers.
