WLAN-Probleme P51
Mulligan
25 Juli 2017
Hallo zusammen!
Wie hier schon erwähnt, habe ich mir ein P51 gegönnt, mit dem ich an sich durchaus zufrieden wäre - wenn ich nicht stellenweise massive WLAN-Probleme hätte.
Da das P51 mein erstes ThinkPad ist und ich alles andere als ein IT-Experte bin, kann ich nicht auschließen, dass die Probleme an meiner eigenen Dusseligkeit, einer mir unbekannten Lenovo-typischen Eigenheit, Win 10 Pro oder simplen Einstellungsparametern liegen. Bei anderen vorhandenen Notebooks hier im Haushalt (Acer, Asus, Sony, Toshiba mit Win 10 Home) ist so ein Verhalten allerdings noch nicht aufgetreten.
Es ist immer das gleiche Spiel: beim Starten des P51 werden alle WLAN-Netzwerke der Umgebung angezeigt. Nach dem Verbinden mit einem der Netzwerke verschwinden alle anderen aus der Liste und es ist nur noch das Netzwerk angegeben, mit dem ich verbunden bin. Soweit an sich kein Problem, allerdings bricht dann auch die bestehende Verbindung gerne mal ab und es werden gar keine verfügbaren Netze mehr angezeigt. Aus- und Einschalten des WLANs bringt nichts, als einzige Möglichkeit bleibt nur noch der Neustart, nach dem der Zyklus von vorne beginnt.
Ausnahme: schalte ich bei meinem Handy den Mobilen Hotspot ein und lege es neben das P51, wird der Hotspot zumeist (aber nicht immer) nach einer Weile gefunden.
Dies ist unabhängig vom Netzwerk (passiert sowohl zu Hause, als auch am Arbeitsplatz) und ein direkt nebendran stehendes Notebook hat zeigt dieses Verhalten nicht - während sich das P51 ausklinkt, hält beispielsweise ein prähistorisches Toshiba Tecra M10 treu und brav die Verbindung und zeigt auch alle anderen Netzwerke an.
Die Eckdaten meines P51:
Version 20HH0015GE mit Intel i7-7820HQ, 64 GB RAM (4x16 GB Kingston KVR24S17D8/16), 512 GB SSD und meiner alten Samsung 840 Evo (1TB) als zweiter Festplatte im 2,5-Zoll-Schacht.
WLAN-Modul ist ein Intel Dualband Wireless-AC 8265, Treiber ist die Version 19.50.1.5 aus dem Lenovo-Download-Bereich.
Gemäß dieser Lenovo-Anleitung zum ist das Abschalten des WLANs zum Energiesparen deaktiviert und die Übertragungsrate auf Maximum gesetzt.
Irgendjemand eine Idee, woran es liegen kann?
Herzliche Grüße und vielen Dank,
Mulligan
Servus,
Erstmal doof das du solche Probleme hast! Mögliche Lösungen:
1.Mit der Companion App von Lenovo einmal nach Updates suchen und einem Hardwarescan durchführen. Sollte die Karte defekt sein müsste dies so erkannt werden.
2.Einmal die Energieoptionen überprüfen und den Höchstleustungsmodus auswählen(da sind alle Sparoptionen deaktiviert)
Sollten 1 und 2 erfolglos bleiben, du hast bei einem P51 mit Sicherheit VOS!Eröffne ein Ticket und evtl. Kann Lenovo dir helfen.
Hatte bei meinem Yoga260 ein ähnliches Problem, damals wars ein veraltetes BIOS.... nach dem Schritt 1 funktionierte bei mir alles normal.
Viel Erfolg
Niko
Um das übliche Leiden einmal zu illustrieren, hier ein paar Bilder des Spielchens. Links das P51, rechts das alte Toshiba Tecra.
Normalbetrieb im WLAN:
WLAN-Verbindung verschwindet, P51 ist offline, Tecra verrichtet weiter munter seinen Dienst:
Neustart des P51, alle Netzwerke werden zunächst angezeigt, verschwinden dann aber wieder => siehe Bild 1.
Wie gesagt, es ist gut möglich, dass ein Win 10 Pro-Einstellungsproblem vorliegt und ich einfach nur zu dämlich bin - ich komme aber nicht wirklich weiter... :-(
Hast du mal nach den Updates geschaut mit Hilfe des Lenovo Programms? Und den Hardwarescan mit Companion gemacht?
Hallo Niko,
vielen Dank für Deine Antwort! :-)
Ein BIOS-Update war die erste Amtshandlung mit dem P51 und die anderen Updates über den Companion sind auch installiert.
Ein Hardware-Scan des WLAN-Moduls ergab Probleme mit der lokalen Verbindung:
Zugegeben, mein heimisches Internet ist alles andere als optimal - seltsamerweise habe ich am Arbeitsplatz ja aber die gleichen Probleme. Dort spielt es auch keine Rolle, ob ich mit dem Firmen-WLAN oder einem ebenfalls vorhandenen öffentlichen Telekom-Hotspot verbunden bin. Alle anderen Netzwerke verschwinden und wenn dann ein Verbindungsabbruch erfolgt, bleibt nur noch der Neustart.
Und falls noch nicht geschehen: Stelle auf dem Router einen festen WLAN-Kanal ein. Derartige Verbindungsabbrüche sind auch ein Zeichen dafür, dass der Router den Kanal gewechselt hat und der Rechner diesen noch nicht gefunden hat.
Ich hab diesen Treiber und keinerlei Probleme.
Win10pro 1703
Auch sonst nichts weiter in Einstellungen verstellt..
Der Treiber
direkt von der Intel-Seite brachte eine leichte Verbesserung, so dass das Problem nun seltener auftritt, mich aber immer noch heimsucht. Ein normaler WLAN-Betrieb mit stabilem Signal und regelgerechter Anzeige aller Netzwerke ist nach wie vor nur teilweise möglich.
Der Windows-WLAN-Report spuckt unterschiedliche Fehlermeldungen aus. Mal wurde "das Netzwerk vom Treiber getrennt", mal "der Treiber während der Zuordnung getrennt", mal werden andere Gründe für Verbindungsabbrüche genannt.
Zum einen scheint also tatsächlich ein Treiberproblem vorzuliegen - ich kann aber auch ein Hardwareproblem immer noch nicht ausschließen, da die Empfangsstärke wirklich ausgesprochen schlecht ist.
Als Beispiel hier ein Bild:
Selbst bei 4m unverbauter Luftlinie zum Repeater des Telekom-Hotspots wird nur ein schwaches Signal empfangen. Geht man in den Nebenraum, ist das Signal oft weg. Der WLAN_Buero-Router steht in ca. 8m Entfernung in einem Nachbarraum und wird hier gerade mal mit voller Signalstärke angezeigt, bei einer Standortverlagerung von ein paar Metern kann es aber auch komplett zusammenbrechen.
Ich habe mir ja nun noch ein X230 als mobiles kleines Zweit-ThinkPad angeschafft, das diese Probleme nicht hat und die gleichen Netzwerke mit voller Stärke anzeigt.
Ich werde also um einen Kontakt des Supports nicht herumkommen... :-(
Was du noch versuchen kannst ist, von einem Linux-USB-Stick (bspw. Ubuntu) zu starten und dort nochmal Empfangsstärke und Verbindungsstärke zu beobachten. Nur um zu schauen, ob es an der Hardware oder an der Software liegt.
Für mich klingt das aber tatsächlich eher nach einem Hardwareproblem. WLAN-Karte oder deren Antennen.
Das Problem hatte ich auch mit diversen WLAN-Karten, die waren dann schlichtweg defekt. Kontaktier am besten Servion und lass dir das Funkmodul im Rahmen der Garantie austauschen.
Es war jetzt ein freundlicher Lenovo-Techniker bei mir, der das WLAN-Modul austauschen wollte. Er hatte - im Gegensatz zu mir - keine Scheu, das P51 zu öffnen und dabei stellte sich ein völlig profaner Grund für den unterirdisch schlechten Empfang heraus: eins der beiden Antennenkabel war nicht mit dem Modul verbunden. :rolleyes:
Das WLAN-Modul wurde sicherheitshalber dennoch getauscht und seitdem ist alles tuffig. :thumbsup:
