T4x (T40-43) Wlan funktioniert nicht.
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
kozak
20 Juli 2011
Hallo!
Ich habe grad den t42 neu formatiert. Leider bekomme ich das Wlan nicht zum laufen. Habe alle Treiber von der lenova seite installiert und es funktioniert immer noch nicht? Er findet zwar ein Netz und verbindet auch mit diesem, aber ins Internet komme ich trotzdem nicht?
Kann mir einer weiter helfen? Habe ich bei der Installation der Treiber etwas falsch gemacht?
Danke schon mal im Vorraus.
Liebe Grüße
Kozak
Linux booten, Terminal öffnen und mal die Ausgabe von lspci hier posten.
Und bevor ich's vergesse - willkommen im Forum :p
Hallo!
Danke für das Willkommen heißen und danke auch für die schnelle Antwort.
Linux? Habe Windows xp drauf:) oder verstehe ich dich falsch?
'sys.' meint Linux Live-CD/DVD booten und verifizieren, dass kein Hardware-Problem vorliegt.
Brenne dir eine Live-CD:
Es gibt zwei Möglichkeiten herauszufinden welche WLAN-Karte verbaut ist:
Entweder mit lspci oder Palmrest aufmachen und gucken was drauf steht.
Möglicherweise noch im BIOS... Weiß ich aber nicht auswendig...
fishmac schrieb:
'sys.' meint Linux Live-CD/DVD booten und verifizieren, dass kein Hardware-Problem vorliegt.​
Nö, ich will den Hersteller rausfinden... Ich gehe mal davon aus dass sie geht.
Ach so!
Ja ich schau mal nach und poste das dann hier.
Sie geht eigentlich auch! Na jedenfalls hat sie vor der Formation funktioniert :) Das gleiche Problem hatte ich schon mal, bei der letzten Formation. Weiss aber nicht mehr wie ich das hinbekommen habe, dass sie dann Funktionierte:(
Leider muss ich jetzt zur Arbeit. Werd das dan hier nach dem Feierabend weitermachen. Ich hoffe du findest dann vielleicht auch Zeit hier mal wieder reinzuschauen. Wäre dir sehr dankbar.
Hallo!
@sys.
Meintest du die Nummer:
PCI\VEN_8086&DEV_4220&SUBSYS_27128086&REV_05\4&39A85202&0&10F0
Himm? Heute läuft Wlan eingentlich. Verbindung ist da! Trotzdem kann ich nicht ins Internet. Es wird mir angezeigt das die Verbindung eingeschränkt ist - IPNummer kann nicht zugewiesen werden? Habe zwei weitere Computer angemacht und da habe ich keine Verbindungsprobleme. Liegt das am Wlan vom T42? Oder an was anderem? Komm auch bei Freunden mit diesem Comp. nicht ins Internet?
Danke schon mal für die Antwort :)
Welche WLAN-Karte ist eingebaut?
Welche Treiberversion ist installiert?
Beides kannst Du im Gerätemanager sehen.
Hast Du Access Connections installiert?
Das siehst Du unter Start - Programme - ThinkVantage (oder Access IBM).
Ich hatte bei einem T41 und einem T43 das gleiche Problem.
Wie wärs mal mit einem Hersteller? ;) Mit der Teilenummer die du gepostet hast kommen wir nicht weiter ;). Das was ich wissen möchte sind Hersteller und Modell... Im Gerätemanager ist das bei einer nicht installierten WLAN-Karte afaik nicht nachzuvollziehen... - Windows ;) Es wäre auch noch schön zu erfahren was für ein Windows du da drauf hast (welche Version). Wenn es WIN7 ist läuft das meiste WLAN-Gedöhns ootb. Wenn es XP ist nicht... Ansonsten: Ist dein Funknetz möglicherweise WPA/2 verschlüsselt? Kann sein dass die Treiberversion und/oder die Karte so alt ist, dass sie kein WPA2 packt?! (Ist bei meiner Actiontec so... Die packt zwar kein WPA/2 unter Win, dafür aber gnadenlos unter bisher jedem Linux ;). Einfach mal probieren. Ansonsten: Statische IP setzen und es damit probieren.
Bei XP ist es noch wichtig, dass das SP3 installiert wird, sonst funktioniert WPA2 nicht. In dem Fall wird zwar das Netz eingezeigt, aber es kommt keine Verbindung zustande, daher auch keine IP-Adresse vom Router per DHCP.
Wenn er eine eingeschränkte Verbindung angezeigt bekommt, hat er einen Kontakt zum Router, jedoch keine Verbindung ins Internet (meist wegen fehlender IP). Dann werden die Karte und der Treiber auf jeden Fall im Gerätemanager angezeigt. Mit den Informationen kann man zunächst eine Problemlösung versuchen.
