WLAN: Antenne abziehen: Was sollte das Resultat sein?
lordofazeroth
Known Member
8 Dez. 2010
Es geht jetzt mal allgemein um die WLAN Karten und ein Test auf ordentliche Funktionalität derselben:
Was sollte passieren, wenn von der WLAN Karte eine der beiden Antennen abgezogen wird?
Sollte "nur" der Empfang schlechter werden oder ganz weg?
Wofür sind die beiden Antennen? Eine als Backup oder verschiedene Frequenzen/Kanäle?
Bei 802.11a/b/g haben die WLAN Karten meist zwei Antennenanschlüsse, oft mit MAIN und AUX beschriftet. Zwischen beiden schaltet der Diversity-Switch um, je nachdem über welche Antenne der AP am besten empfangen werden kann. Aufgrund der kurzen Wellenlänge (2,4GHz -> 12-13 cm) kann sich die Signalstärke in einem Abstand von wenigen Zentimetern durch Reflektion und Auslöschung stark verändern.
Also sollte es mit einer Antenne auch funktionieren, bei schlechtem Empfang muss man das Gerät ein Stück weitertragen. Benutzt man nur eine Antenne, sollte man das wenn möglich im Treiber einstellen. Der Sender mag es nicht so, wenn keine Antenne angeschlossen ist, wobei das vermutlich erst bei Leistungen > 100 mW kritisch wird.
Bei 802.11n ist es etwas anders, da hier mehrere spatial streams benutzt werden, von denen jeder eine eigene Antenne benötigt. Da kommt man mit nur einer Antenne nur auf 150MBit/s brutto.
Hier ist ein Blockdiagramm für eine 802.11b/g Karte.
Gruss,
jal2
Also mit meinem T20 und einer Intel 2200BG hatte ich sogar ohne Antennen Empfang (ein Stockwerk höher als der Router) mit den beiden Antennen aus einem X60s war der Empfang brutal gut.
