Windows Xp via Usb-Stick, oder:Was man tun kann, um sich den Nachmittag zu vertreiben
.Sun
29 Aug. 2010
So siehts aus, ich sitze an dem Mist sicherlich schon 2h+ und bin genauso weit wie vorhin, sprich: Ich habe nichts.
Aber fange ich von vorne an:
Mainboard Optiplex GX280
HDD: Sata und IDE
Installationsweise: Windows XP Prof via Usbstick (mit Winsetupfromusb aufbereitet, funktioniert in jedem Fall: getestet an anderem Rechner)
Sämtliche "Tipps" aus dem Inet durch. Was man da zum Teil für einen Schwachsinn liest... :facepalm:
Versuch 1: Sata+Ide dran, Bios AHCI -> Bluescreen
Versuch 2: Sata+Ide dran, Bios Compatible -> Bluescreen
Versuch 3: Sata dran, Bios AHCI -> Bluescreen
Versuch 4: Sata dran, Bios Compatible -> Bluescreen
Versuch 5: Ide dran, Bios AHCI -> Bluescreen
Versuch 6: Ide dran, Bios Compatible -> Bluescreen
Versuch 7: Ide dran, Bios Compatible, alle Sata-Ports deaktiviert -> Bluescreen
Versuch 8: anderer PC, läuft -> Usbstick nicht der Fehler
(Die Reihenfolge stimmt nicht ganz, ist ja auch egal... :rolleyes:)
Es ist jedesmal: 0x0000007b. Ja, ich war bereits auf der Mircosoftseite (Bootsektorvieren, dass ich nicht lache.) Der Bluescreen wird immer beim Wechsel vom Textmode zur GUI erzeugt (meiner Recherche nach lädt XP dort die Treiber (im Textmode vom Bios bereitgestellt) und findet sich selber auf dem Stick nicht).
Weder lassen sich die Satatreiber, noch der Chipsatztreiber mit nlite einbinden. Entweder ist es eine *.dll oder ein "komplexer" Ordner (Chipsatz) mit Setup.exe etc.. In beiden Fällen erkennt nlite keine Treiber. Auch ein Weg über ein virtuelles Floppy scheitert:
The VFD driver is installed.
Failed to start the VFD driver. Der Treiber konnte nicht geladen werden.
Den Sinn warum er installiert, aber nicht geladen werden kann, bleibt mir verborgen. Kompatibilität hilft nicht, als Admin läuft es bereits.
Spezielle Usb-Treiber stellt Dell nicht bereit.
Theoretisch hab ich ein IDE-DVD-Laufwerk da. Praktisch aber ein zu kurzes IDE-Kabel, sodass entweder HDD, oder der Brenner dran hängen können. Ergo, ich muss den Weg über den Stick machen.
Das Bios flashen wäre eine Idee. Ich finde aber den verflixen Thread mit der Anleitung von hier nicht mehr.
Das war erst mal das wesentliche. Ich bin sicherlich mit dem Problem (hier) nicht alleine.
Lösungsvorschläge gerne gesehen :thumbup:
Warum XP auf der Kiste?
Auf dem Optiplex rennt 7 doch 1A ;) Und du bist verkaggter Student daher bekommst doch so ne Lizenz ;)
Aero aus und schauen das du >1,5GB ram drin hast und gut ist :)
Alternativ:
Was für nen XP hast du da? XP Sp3? Oder nochn XP ohne SP / SP1?
Das Ding wird verkauft. Da klebt nur XP druff :P
SP3 ist bereits drin.
Es könnte auch der Ram sein.
Wenn du sagst es passiert an der gleichen Stelle. Da wird viel in den Ram geschrieben.
Vorschlag eins: Mit nur einem Riegel probieren (alle mal testen)
Vorschlag zwei: CMOS-Reset
Vorschlag drei: gib dem Kerl 5 € wieder und hau da nen Linux drauf
Vorschlag vier: gib dem Kerl die ganze Kohle wieder und trett die Möhre inne Tonne ;)
N' Kasten Bier drauf, dass der es nicht ist. Dafür ist das Problem an der Stelle zu bekannt!
Möglich. Mal testen.
Wenn du nen Käufer hast :D
Ich tret dich gleich mal :D
Ach wird verkooft :D
Ich dachte ist schon ^^
K dann biet das Dingen für 5€ weniger an ohne XP :D
Ich hab schon viel Streß mit Windows an der Stelle gehabt. Im alten Lappy (an Acer ;)) wars ers der Ram und nacher war der IDE-Controller auf dem Board durch.
Ich meine, das auch mal gehabt zu haben. War auch der RAM.
Teste es mal!
Außerdem: besorg Dir doch passendes Kabelwerk um alles anklemmen zu können ;)
Teste es mal!
Bis zum plattmachen der Platten lief das ganze 10 Jahre lang ohne irgendwelche Fehler. :confused:
Nun gut, dann mal morgen den Ram testen.
Kabel kommt natürlich noch dran, nur wollte ich schon mal das Os fertig machen!
CD-ROM dran und von dem nlite-Schrott die Finger lassen...
Aye, aye! :eek:
Stell schon mal den Kasten kalt ;))
Hatte ich beim Acer auch .. hätte ich nicht neu installieren müssen wäre es mir wahrscheinlich, erstmal, nicht aufgefallen ...
Nen kaputter Ram kann u.U ewig ohne Probleme zu verursachen unerkannt bleiben.
