"Windows wird gestartet" freeze, Festplatte macht sich selbstständig.. HILFE!
inkd
26 Aug. 2013
Ich habe folgendes Problem, gestern habe ich meinen Laptop ganz normal runtergefahren.
Windows 7 64bit
24gb RAM
GTX 675M
i7
Heute fahre ich ihn ganz normal hoch, bei dem Schwarzen Bildschirm wo "Windows wird gestartet." steht und dieses Bunte Windows Logo hervorkommt bleibt er erstmal 5-10 Minuten hängen, danach dann ein 1-2 Minütiger Schwarzer Bildschirm. Dann kommt irgendwann auf dem Schwarzen Bildschirm der Mauszeiger zum vorschein. Nach etwa weiteren 5-10 Minuten ist dann der Desktop zu sehn.
Allerdings startet auch nur die hälfte der Autostart Programme, wenn ich auf den Arbeitsplatz o.ä klicke kriege ich wirre Fehlermeldungen. Und alles ist EXTREM langsam, ich fühle mich als würde ich an meinem ersten Rechner von vor 15 Jahren sitzen..
Meine SSD mit dem Betriebssystem wird erkannt, meine 2. Platte "D:" nicht.
Die 2. Platte steht aber ganz normal im BIOS, wird mir auch beim hochfahren erst angezeigt.
Hat irgendwer Ansatzweise eine Idee was da ablaufen könnte? Kaputt kann die Platte ja nicht sein, schliesslich steht Sie im BIOS ganz normal drin.
Habe inzwischen den Laptop auch aufgehabt und geguckt ob sich an der Festplatte ein Stecker gelöst hat o.ä, fehlanzeige. Habe den Lüfter noch einmal gereinigt und den Laptop mit weniger RAM versucht zu starten, schlug leider alles fehl.
Ausserdem ist mir auch aufgefallen das der An und aus schalter nicht mehr Weiss sondern Rot leuchtet sobald das "Windows wird gestartet." auftaucht, das macht er normalerweise nur wenn ich Spiele auf High End spiele und eine menge Rechenleistung benötigt ist. Das hat er meines wissens nach nie gemacht wenn er hochfährt..
EDIT Datenträgerverwaltung:
In der Datenträgerverwaltung zeigt er mir GARNICHTS an.
Nur das leere Fenster und ganz unten "Verbindung mit dem Dienst für virtuelle Datenträger wird hergestellt..."
EDIT 2
Gerade habe ich auf die Systemsteuerung gedrückt und er sagt mir "Zum Ausführen dieses Programms ist nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar. Beenden Sie andere Programme, und wiederholen Sie den Vorgang."
meine 24gb RAM erkennt er aber im Taskmanager, verwendet werden davon 1,8gb obwohl ich nur den Taskmanager, die Datenträgerverwaltung und die Fehlermeldung offen habe. Im Autostart ging garnichts an.
Wenn ich den Rechner einfach auf dem Desktop in ruhe lasse geht zwischendurch auch der Lüfter durch. Wird extrem laut als würde er irgendwas sehr aufwändiges machen..
EDIT 3
Nachdem ich den Rechner jetzt im Ruhezustand hatte so das ich ihn nicht immer 20 Minuten lang hochfahren muss kann ich die Systemsteuerung und den Arbeitsplatz wieder anklicken, Festplatte D: ist nach wie vor nicht anwählbar und augenscheinlich nicht verfügbar..
ich hatte dieselben Symptome als eine meiner Platten aufgrund eines kaputten S-ATA Kabels nicht richtig ansprechbar war.
Du hast schonmal versucht ohne deine Datenplatte D zu starten oder?
Gerade probiert, jetzt fährt er normal hoch.. Was heisst das denn nun? Platte durch?
Im BIOS wird sie ganz normal angezeigt wenn ich hochfahre..
Offenbar macht sie trotzdem Probleme: Entweder liegt es wirklich am Adapter oder eben an der Platte selbst, das kann nur ein externer USB-Anschluss "entscheiden", in dem Du dort die Platte mit HD-Tune durchlaufen lässt.
zeig doch mal die smart-werte der platte, sofern du sie überreden kannst, die auszuspucken.
Naja ich werde nun erstmal C Leer räumen und nur das nötigste auf die kleinen 120gb raufspielen, werde mir dann einfach eine neue Festplatte bestellen und probieren ob diese geht. Danke für eure Hilfe
