Windows Explorer stürzt immer ab
rc-car-keks
21 Mai 2007
ich habe ein Problem mit meinem Windows Explorer, immer wenn ich D: öffne stürzt er ab heißt es kommt die Meldung "Hat Problem Festgestellt und muss beendet werden."
Aber mich wundert das, dass Problem nur bei der Partition D: auftritt.
Als Vierenscanner habe ich nur AntiVir am laufen.
Kennt einer eine Lösung?
Arne
versuch mal die d-partition mit scandisk oder chkdsk zu überprüfen.
vll ist da ein fehler in dateisystem, wo sich der explorer beim lesen aufhängt.
garga
hrhr genau das mach ich gerade schon... mal hoffen das das was bringt...
hat nichts gebracht.... hat auch keine fehlerhaften sektoren gefunden....
Liegen auf der root von D evtl Videos?
Ich hatte mal selbiges Problem. Auf der root lagen avi (divx) videos
mit einem etwas komischen codec der nicht einfandfrei identifiziert wurde.
Verschieben der Videos in einen Ordner bzw. Miniaturanschicht abschalten und
auf Listenansicht umschalten half hier.
Bei einem ähnlichem Problem hat mir leider nur eine Neuinstallation geholfen. Ist manchmal die schnellere Variante als stundenlang den Fehler zu suchen.
vll schaft auch der blick in die ereignisanzeige von winxp abhilfe.
da steht machmal drin, obs einen fehler gab und anhand dessen
kann man bei goolge ne lösung finden...
hat mir schon öfter geholfen.
garga
hmm das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter.....
Hast du es mal über die Eingabeaufforderung versucht, darauf zuzugreifen und die Daten zu lesen?
Ist D: nur eine Partition oder ist es eine eigene Festplatte?
@rc-car-keks
hast du auch in der system-spalte nachgesehen?
wenn es kein anwendungsfehler ist, kann es ja ein systemfehler sein...
garga
Original von phil83
Muss ich garnicht, auch wenn die meldung kommt "Fehler festgestellt ..." und ich nicht ok klicke kann ich die Datein eine Zeit lang noch öffnen Kopieren usw...
D: ist eine Partition
@Gargamel
Ja habe ich da steht aber nichts aktuelles drin das letzte Ereignis ist schon 3 Tage her.
Und die Ereignisse bei den Anwendungen sind ja ganz aktuell, habe extra nochmal d: geöffnet um 14:59 und das Ereignis war ja auch gleich mit drin.
Ich werde gleich einmal versuchen die Datein auf nach und nach auf eine usb Festplatte zu verschieben, vielleicht verschwindet der fehler dann ja mit einem Ordner.
Was haste denn kürzlich installiert? Ich hatte das letztens auch, da ging gar nichts mehr, schon beim Druck auf "Entf" stürzte der Explorer ab.
Versuch doch mal eine Systemwiederherstellung, kann auch ein automatisch angelegter Wiederherstellungspunkt sein. Hat bei mir geholfen.
Gruß, -l.
Achso... ich dachte, du könntest dann gar nicht mehr auf die Daten zugreifen.
Ich würde auch die Daten sichern (DVD-RW/RAM, andere Festplatte oder Partition) und dann D: formatieren und schauen, ob es dann immernoch auftritt.
Wenn ja, dann die Partition in der Datenträgerverwaltung entfernen und neu zuordnen. Vielleicht bringt das ja etwas.
@ThinkFlou
öffne mal start->ausführen, dann gib "cmd" ein. darauf öffnet sich eine
art dos-fenster. dort gib dann mal "chkdsk /?" ein...
das ist sowas wie scandisk, nur ohne grafische oberfläche aber mit
mehr infos...
garga
