Windows Dienste, Tuning-Tools und sonstige Probleme unter Windows
thelgen
15 Aug. 2013
Hallo nochmal
Falls Ihr diese Meldung auch wieder seht frage ich doch noch mal etwas:
Wie ich oben schon mal kurz erwähnte, steht hinter einigen Prozessen
32 - also *32 bei OnlineArmor/free (4mal) und Avast!/free (2mal) sowie
2 x bei DCSHelper, InternetManger sowie Firefox.
- und dabei hab ich bis jetzt nur im TaskManager geschaut -
Mir kommt es auch etwas hakeliger vor - klingt blöd, passt aber.
Haben die Einträge Das sonst nur nicht dabei stehen gehabt ?
Hab zwar wenig! Ahnung, aber daß nicht Alles 64bit hat/ist weiß ich.
Im Start hatte ich ja den Haken weg gemacht, dann neu gestartet, und es
waren wieder beide Prozessoren da.
Danach habe ich wieder den bevorzugten, aktuelleren Wiederherstellungs- Punkt gewählt, um die eigentlich guten Einstellungen wieder zu haben.
(es war - vergeblich - ein weit zurückliegender Punkt 'aktuell')
Allerdings habe ich nicht darauf geachtet, ob sich da was mit 32 getan hat.
(ich glaube das war zwischenzeitlich ok - kam dann wieder -?-)
Nun habe ich mal beim Start den Haken wieder gesetzt und auf 2 gestellt.
- das war bestimmt etwas 'blauäugig' - hätt' ja klappen können...
(natürlich mit Neustart - es blieb - danach wieder einen früheren Punkt 'hergestellt' - das '*32' blieb auch wieder stehen)
Wenn Euch hierzu noch mal was einfällt wäre ich froh - oder zumindest
beruhigt, wenn es so 'normal' ist.
(also diese 10 von momentan 40 Prozessen haben '*32' dahinter)
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
...lach doch mal...
:D
vor 10 Min. habe ich mal wieder einen Wiederherstellungspunkt erstellt, weil es jetzt gerade 'gut' ist.
:thumbup:
Du hast doch gelesen, daß wir/ich einen Surf-Stick benutzen ?
gelesen schon, aber nimmer drangedacht :facepalm:
Da musst du dann wohl doch in den sauren Apfel (der vom den Telekom Programmierern gezüchtet wurde ;)) beißen :D
Sowas da >> http://www.netgear.de/products/home/mobile-broadband/3g-mobile/MBR624GU.aspx# << wär eine Alternative (hatte ich selber mal einige Zeit selber in Nutzung) ist aber für nur einen Rechner totaler Overkill :eek: :D
Hai supertux
hast Du gelächelt ? bist Du Chinese ? so gelb -
Daß Du den Kram soo schrecklich findest ist bestimmt den Speedboxn (o.ä.)
zu verdanken.
Der 'kleine' InternetManager funktioniert mit dem letzten Update vom Februar?März '13 ganz passabel.
Ausser ein paar Fehlern beim Daten-Zähler - lag wohl an der RosaOma selbst -
kann/konnte ich nicht meckern.
Nun (seit Neumache) habe ich allerdings das Problem, daß der sich immer! automatisch einwählt.
Ich habe schon 'Alles' probiert - das z.B. meine ich mit den 'Netz-...-Fragen'.
Und Das liegt garantiert an Windows - da ist irgendwas übereifrig bzw. voreilig !
Den - als CD-Laufwerk geführten Stick - mit den 'autom. abspielenden...' zu deaktivieren geht nicht - im ProcessExplorer findet der sich nirgends - und mit
'Autostarts' lässt der sich weder 'konkret' finden - also explizit als IM. - noch als
eindeutig zuzuordnender Dienst von Windows.
Ich weiss, ich schreibe immer viel, wenn Du nur etwas antwortest - aber in der
Hoffnung, daß Jemand das liest (ohne d-f zu gucken, bzw. zu fragen, was ich wissen will ( Querleser sind seit Gutenberg out) sind somit bald alle Punkte erwähnt.
- ja, NetGear habe ich auch schon bei anderen Spezies gelesen - feine Sachen... -
Vorhin habe ich wieder Updates auf das 'neu gemachte' Gerät runtergeladen,
und aus 'Prinzip' (kann man ja mal brauchen) auch IE10 - Danke!!! gleich wieder
5 Dienste mehr, bzw. aktiviert.
- zum Glück stieg die Rambelegung nur um 1% - da fällt mir ein:
> ist es normal, daß sich die liebe Lanova aufhängt, wenn ich bei offenem Fenster
der gefundenen Updates mal kurz nachschaue (mit FF) was die so bedeuten ???
(also 1 Win.UD Fenster + 1 FF-Fenster mit Guugel, 2 Suchergebnisse angeklickt)
In solchen Momenten denke ich wieder, es kann nicht 'wenig genug' im Ram sein... (schrecklich: 47 Prozesse + 49 Dienste)
Danke Dir für die Antworten - ich bleibe tapfer und warte weiter auf mehr Hilfe...
Kommt drauf an, was du mit aufhängen meinst ;)
Dass Firefox mal 5-10 Sekunden hängt ist(v.A bei einer UMTS-Verbindung, aber auch bei mir zu Hause mit VDSL) durchaus normal.
Hängt hingegen der ganze PC(inkl.Taskleiste) und das länger als 20 Sekunden kann durchaus was faul sein.
Ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal erwähnt hast wieviel Ram denn eigentlich in deinem Schätzchen steckt?
für Win7 sollten es schon 2GB Minimum sein, v.A. weil Ram heutzutage nicht mehr besonders teuer ist
Noch als kurze Anmerkung: Ram ist dazu da benutzt zu werden! Solange die Auslastung nicht über 95% hinausgeht ist das durchaus vertretbar,
da ein Cache-Speicher nur dann die Chance hat das System zu beschleunigen, wenn die benötigten Sachen auch drin liegen :)
- Liegt eventuell die Telekom Software im Autostart?
- Hat diese eine "automatisch verbinden" Funktion? (diese wird gern in den erweiterten Verbindungseinstellungen versteckt ;) )
- Ist die "Huawei-Modem"-Verbindung in der Windows-Verbindungsliste(Internetoptionen->Verbindungen) geführt und steht da evtl. auf "immer Standardverbindung wählen"?
so nebenbei: meine Telekom-Software Phobie kommt rein von den Programmen die bei "normalen" DSL-Routern mitgeliefert werden
installiert man diese im guten Glauben an die Telekom geht nämlich meistens das Gefrickel so richtig los und endet zumeist im Durchforsten und Entfernen jeglicher Software die Telekom oder t-online im Namen trägt :D
Mit der Surfstick Software hat das im Allgemeinen aber kaum was zu tun ;)
Guten Morgen
und wieder mal 'Vielen Dank' für Deine Antwort.
Ich geb ja zu, daß ich etwas naiv wirke, aber 'Aufhängen' und
'Lanova' - also das Gerät, nicht FF - bedeutet schon, daß
NIX mehr geht.
Aufhängen - nicht hakeln, meint:
keinerlei Reaktion auf keine Taste - auch nicht am Gerät selbst - und, ganz unheimlich war's als ich dann den Power-Knopp gedrückt habe.
Erst wurde es nur dunkel, und eine der kleinen weissen Leds
blinkte langsam (Taste ist mit 'Herunterfahren' belegt)
so ähnlich wie bei 'Energiesparen' - habe ich aber nirgends vorgesehen.
Ausser 'Ruhezustand' mit FN und Spartaste gibt es nur 'Aus'.
Dann habe ich zum ersten Mal - nach dem Rat eines Bekannten -
die Power-Taste länger gedrückt: zum 1. Mal hörte ich im S205 ein anderes Geräusch als FP oder Lüfter :
> ein deutliches 'klick' - kleingeschrieben, weil ne Hifi-Endstufe da schon eher KLACK macht.
- aber schon wie ein Relais - unheimlich - richtige Ampere ?
Danach wieder 'An' - es kam das schwarz-weisse Fenster mit
der Wahl, also 'normal starten' und es dauerte doppelt so lange.
Dann ging's normal weiter, war aber seehr erschreckend!
(ist mir vielleicht vor 10-12 Monaten mal so ähnlich passiert -
da wusste ich aber daß wirklich zu viel schief gegangen war)
Was die Tips mit den autom. Verb. angeht, so habe ich da schon überall nachgeschaut.
(steht ja irgendwie auch 'oben' schon)
Wie ich 'hier' im TP.F. gelesen habe, hörten die Beiträge auf, als es gerade
spannend wurde - es ging um was ähnliches, und 'probier mal' brachte nix - dann war Schluss - geht es dann per PN. weiter?
- oder ist da wirklich Ende ?
(war wohl wieder Windows schuld - schön einfach...)
Ich vermute nach gestrigen Experimenten, daß die in der
'berühmten Abhängigkeit' nur zusammen oder nacheinander - nicht isoliert bzw. auf Abruf - startenden
Dienste es z.Zt. unmöglich erscheinen lassen, den Stick zu
aktivieren (zur Not auch autom.) ohne die Internet-verbindung
gleich mit zu starten.
- was mir gelang, war dann ohne 'echte Verbindung' also die FF-Fehlermeldung, obwohl IN.Verb. bestätigt war.
Es gibt auch das Phänomen, (angebl. immer) 2 x die Verbindung
starten zu müssen - wurde mir u.A. von einem LTE-Spezie und
Hardware-Händler/-Hersteller versichert ('normal!')
>Quatsch< es klappte ein halbes Jahr ohne diese 'Methode' bestens.
(bis zur 'Neumache' - übrigens mit OneKeyRecovery - nicht
richtig
'von Grund auf' selbst Alles neu - das könnte ich garnicht)
Nun warte ich auf die Antwortmail eines Profis - der kann auch gerne
nen Fuffie haben - der hat's gelernt, und macht's mit Links.
Danach ein Image-Backup und dann ist Ruhe im Teekarton.
(ein Bissl sieht der Deckel aus wie ne schöne alte Teedose -
so mit Aubergine und fast zieseliert wirkend - das Muster)
Nachtrag:
Muss ich die Angaben zu den Geräten im Profil hier drunter schreiben ?
Als Signatur ?
(wegen 'wieviel GB Ram' - bei 7/64 mind. 4gb dachte ich...)
2.Nachtrag:
An der D1-Verbindung wird 'Es' nicht liegen - die ist wirklich!
absolut stabil.
Über etliche Stunden ohne - ebenfalls 'angeblich' normale regelmässige
Trennungen oder zufällige Abbrüche - nicht mal bei SH-Unwetter!
HSPA+ mit ca 25 - 35 Mbit/s. DL und ca. 3 - 5 UL
LTE (1800) mit ca. 30 - 50 DL und ca. 6 - 10 UL (ca.=tageszeitlich)
Erst wurde es nur dunkel, und eine der kleinen weissen Leds blinkte langsam (Taste ist mit 'Herunterfahren' belegt)
so ähnlich wie bei 'Energiesparen' - habe ich aber nirgends vorgesehen. Ausser 'Ruhezustand' mit FN und Spartaste gibt es nur 'Aus'.
Woks as designed: Das lässt sich alles einstellen (Systemsteuerung-> Energieoptionen->Auswählen was beim drücken des Netzschalters geschehen soll)
Die 3 Sekunden Netzschalter-Aktion entspricht einem "harten" Stromversorgungsschalter (sprich: kappe den Strom egal was gerade läuft)
daher auch die "fehlerhaftes Herunterfahren" Meldung und der längere Systemstart(Windows prüft dabei die Systemdaten auf korrupte Einträge)
Als Signatur ?
Ist kein Muss, aber für die, die dir helfen wollen eine komfortable Möglichkeit die Systemdaten nicht jedes mal erfragen zu müssen :D
Man kann auch ein 64Bit System mit 256MB Ram aufsetzen(auch wenn das herzlich wenig Sinn macht :eek:)
Um herauszufinden wieviel wirklich verbaut ist: Rechtsklick auf den Arbeitsplatz(Computer) -> Eigenschaften, da findest du die wichtigsten Systemleistungsdaten
Und noch eine kurze Bitte ;) :
Könntest du mal kurz (und mit kurz meine ich 3-5 Zeilen, stichpunkthaltig) schreiben, was eigentlich genau nicht geht, oder anders(schneller/nicht automatisch/doch automatisch) gehen sollte?
Langsam verlier ich nämlich leicht den Überblick:wacko::D
...und noch (ein letztes?) mal hallo
Ich wusste nicht, daß die Angaben nicht reichen.
- dachte man schaut einmal in's Profil -
Egal - es scheint an der Zeit zu sein, Dich lieben und geduldigen Helfer mal zu erlösen,
und die Anderen nicht weiter zu überfordern.
Normalerweise - so habe ich es oft gelesen - wird so ein Wildwuchs gebremst -
(mein Gefrage, vom 1. ?ernsten? 'Schaden' - '1 Proz. def.? - Nö' - bis hin zum 'wie geht eigentlich was')
- mit einem Verschieben oder eben der zu Beginn 'vermissten' Schelte.
Wenn es mir möglich wäre, die erwähnten Punkte - sagen wir mal - zu MARKIEREN, dann stünde Alles ziemlich deutlich da.
Um es nicht auf die Spitze zu treiben, belasse ich es besser bei einem
wirklich ernst gemeinten und herzlichen >Vielen Dank Dir< lieber SUPRATUX
(pengenune können übrigens auch nicht lügen - bin ein Halber)
ach so - das mit 2kW-NT. und Riesenlüfter meinte ich spontan als Gleichnis bzgl. 'vermeintliche Sicherheit' - in dem Fall 'Wissen' -
als ich mal Deine Beiträge durchsah (Neugier, bist ja ein Guter!) sah ich,
daß DU Dich tatsächlich mit derart Hardware beschäftigst - Schreck -
Hoffentlich bin ich da nur etwas in's Fettnäpchen getreten, und nicht auf Deinen Schlips !
Und: stell Dir mal vor, ich hätte tatsächlich das S205 (identisch) vor ein
paar Monaten mit Ubuntu 'fertig und gut laufend benutzbar' gekauft -
was dann los wäre (frag frag frag - - -) seid froh - ging noch mal glimpflich ab !
Denn ma Tschüß - bis örgndwann - Danke nochmal, Du Ritter...
als ich mal Deine Beiträge durchsah (Neugier, bist ja ein Guter!) sah ich, daß DU Dich tatsächlich mit derart Hardware beschäftigst - Schreck -
Tja als Internet-Computing Student murkst man an so einiger (teils auch etwas exotischer :eek:) Hardware rum,
da muss keiner mit rechnen und ich hab's auch keineswegs negativ aufgefasst :D
Na denn, viel Spaß mit deinem Spielzeug ;) und ich hoffe man liest auch mal wieder was von dir!
Gerne auch indem du deine hier gesammelten Erfahrungen an andere weitergibst, denn genau das macht dieses Forum so wertvoll :)
Nur so nebenbei, es hat mir Spaß gemacht mal wieder jemandem ein paar Tipps zu geben,
der sich etwas tiefer (wenn auch ein bisschen übereifrig ;) ) in sein System einarbeiten will :)
man liest sich (spätestens beim Umstieg auf ein Linuxuides System :whistling:)
supertux
Ihr seid weit vom Ursprungsthema abgedriftet ;-)
Diskussionen zu Zeitungen solltet ihr im Bereich "Was sonst nicht passt" fortführen.
Danke
Bounty
@Mods
Smalltalk ggf. ausgliedern
Genaugenommen ab Beitrag 8 ;)
Vermutlich würde sich echt anbieten die ganze Diskussion in einen eigenen Thread:
"Windows Dienste, Tuning-Tools und sonstige Probleme unter Windows"
zur besseren Einordnung abzuspalten ;)
Edit meint: Beitrag 22 gehört noch zum Ursprungsthema, der Rest ab Beitrag 8 könnte extra!
Danke an moronoxyd, genau so hab ich mir das gewünscht :thumbsup:
