Windows 7 stürzt immer wieder ab..
flow3
7 Jan. 2010
bin langsam wirklich verzweifelt, vl. kann mir ja von euch noch jemand helfen. :(
Habe seit gestern das neue T410 und bin von dem Gerät eigtl. überzeugt, leider ist der Lüfter auch mit tpfancontrol fast immer an, aber gut. Ich habe die Festplatte direkt geleert und das mitgelieferte Windows 7 auch nicht erst aktiviert, danach habe ich Windows 7 Pro komplett neu aufgesetzt. Ich habe alle Treiber händisch in einer für mich logischen Reihenfolge installiert, danach die Windows Updates drüber laufen lassen.
Nun kam es aber leider öfter zu Abstürzen, das System hat sich einfach neu gestartet: Immer bei der Systembewertung, manchmal am Ende einer Softwareinstallation (Bsp. Office 2007) und aber auch einfach während des Surfens!!?? Wie kann das sein?
Habe das ganze System dann nochmal neu aufgesetzt, Treiber durch das System Update und dann den Rest von Hand, dann wieder die Windows Updates und nix weiter!! Wieder kommt es bei der Systembewertung zum Absturz, manchmal gleich am Anfang, manchmal am Ende??
Kann das irgendjemand nachvollziehen, hat noch jemand diese Probleme? Bin kurz davor das Teil zurückzugeben.
Grüße und THX
Du solltest mal versuchen, erst die Windows-Updates und danach die von Lenovo zu installieren. Diejenigen Pakete, die Du nicht über Windows Update installieren willst, wähle ab, damit es kein Kuddelmuddel gibt.
Okay.. ich versuchs.. dann eben nochmal von vorn :cursing:
Aber danke erstmal..
EDIT:
Habt ihr oder noch jemand nen Tipp?? :|
Windows installiert, Windows Update, die restlichen Geräte dann mit Lenovo Treibern. Systembewertung ausgeführt und nach 20s schaltet sich das T410 einfach ab!
Hatte mich beim ersten Versuch übrigens auch bewusst an folgende Reihenfolge gehalten.. http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=144783
Bringt aber so oder so nichts!
Hi flow3,
ich würde davon abraten bei WIn 7 eine clean install zu machen.
Der Grund ist, dass dir damit Lenovo Enhanced Experience fehlt, das bedeutet eine längere Boot und Runterfahrzeit.
Die Ingenieure haben sich dabei etwas gedacht, was man nicht braucht kann man deinstallieren oder einfach im Autostart ausschalten.
Weiter Links zu Lenovo und WIN 7 findet man hier .
Hallo Andreas, danke für deinen Hinweis, aber ich glaub die meisten hier würden deinen Vorschlag nicht unterstützen.
Ich denke eigtl. gut auf diese "Enhanced Experience" verzichten zu können und möchte einfach ein frisches System. Viele würden wohl auch sagen, dass es dann auch in Wirklichkeit schneller ist. Mein T500 kam damals ganz ohne Betriebssystem und es lief trotzdem!
Ich muss doch die Möglichkeit haben, einfach ein neues System aufzusetzen. Schließlich sprechen wir ja hier nich von Acer, Asus, .... Die Thinkpads sollten doch in erster Linie auf Kompatibilität ausgerichtet sein. Da frag ich mich doch: Build for Business??
Vl. ist doch einfach irgendwas defekt?
hi
es ist zwar bei einem neuen book eher unwahrscheinlich aber wie schaut es denn mit den Temperaturen aus?
Dass das nicht vorhanden sein von Lenovo Enhanced Experience damit im Zusammenhang steht halte ich für unwahrscheinlich....
€ Ach so war das gemeint ^^
mfg
Ich meinte nur, man soll es erstmal mit einer funktionierenden Konfig probieren. ;)
Jedem steht es frei seine Erfahrungen selbst zu machen.
PS: Möchte keine Debatte über die wirklich beste Konfiart hier starten, dass kann klar jeder selbst entscheiden.
@Tommski,
natürlich steht der BOSD nicht in Zusammenhang mit LEE. :rolleyes: Wahrscheinlich eher eine falsche Installationsreihenfolge.
Vielleicht geht der Hinweis ja in die richtige Richtung..
Während des Tests zeigt TPFC Temperaturen bis 100 °C an, dann steigt er auch gleich aus. Speedfan zeigt Temperaturen zwischen 60 und 80 °C für die Cores 0 bis 3 (2 physikalische + 2 x HyperThreading).
Ist schon etwas sehr hoch, oder? Der Lüfter läuft ja auch dauerhaft. Wohlgemerkt: TPFC hatte jetzt keine eigenen Einstellungen für die Lüftersteuerung, Problem tritt ja ohnehin auch ganz ohne auf..
@Andreas: Ich möchte das vorinstallierte System zudem erstmal nicht verwenden, da mir der Widerruf mit aktiviertem Windows etwas schwieriger erscheint.
Für mich klingt es im oberen Posting als ob das Thinkpad thermisch überlastet ist und dadurch notfallmässig abschaltet.
Das was du im letzten Posting geschrieben hast, scheint diese These nur zu untermauern...
Was du machen kannst, ist überprüfen ob das Bios auf dem aktuellsten Stand ist und ggf ein Bios Update durchführen. Wenn das nichts hilft, dann ist die Lenovo Hotline deine nächste Anlaufstelle...
Da es sich aber um ein neues Gerät handelt, könntest du u.U. auch mit dem Händler Kontakt aufnehmen. (Dann aber kein Bios Update durchführen!)
mfg Moskito
Hi flow3,
die Systeme sind schon aktiviert, da könnte man nichts falsch machen. ;)
Aber die Temperature sind wirklich sehr hoch, kein Wunder das es abschaltet.
Steht das Gerät frei und alle Lüfteröffnungen sind frei?
Ansonsten so machen, wie Moskito es schon schrieb.
Wie auch immer mit dieser Aktivierung :D
Mal abgesehen davon, dass die Lüfteröffnungen im Vergleich zum Vorgänger deutlich kleiner geworden sind, sind alle frei. Das Gerät steht auf ner Glasplatte und auch sonst frei, Raumtemperatur ist durchaus auch im Rahmen ;)
BIOS ist wohl schon das aktuellste, hatte auch die Defaults nochmal geladen. Hab zwar auch Vor Ort Service, aber bin eigtl. nich gewillt, an nem neuen Gerät schon wieder frickeln zu lassen.
Gibts noch weitere oder ähnliche Meinungen? Sonst muss es wohl zurück gehen...
Danke erstmal an euch..
Ich halte ein Bios Update für sehr gefährlich bei diesem Problem!
Man stelle sich mal vor, die Kiste schmiert während des Updates einfach ab!?
Da der Lüfter läuft, ist bei der Montage möglicherweise eine Folie vergessen worden.
2 Möglichkeiten, du rufst an schilderst dein Problem und lässt jemanden antanzen, bzw. BringIn od. PickUp 0 (ärgerlich)
Oder du nimmst die Tastatur ab und siehst selber mal unter den Fan. Deine Entscheidung.
Ein Software-Problem wird es ziemlich sicher nicht sein.
Wenn du also nicht daran herumbasteln lassen willst, dann gibt es nur die Möglichkeit zurück damit... (Wobei das natürlich bei den momentanen Lieferzeiten des T410 nicht ideal sein dürfte... Aber DOAs kann es halt immer geben, leider...)
mfg Moskito
Würde so vorgehen:
1. Auslieferungszustand herstellen
2. Temps checken
3. wenn Temps zu hoch -> zurück schicken
4. wenn Temps okay -> weiter forschen
uff 100°C ist ja heftig! 8|
du könntest ja auch mal Die Tastatur ausbauen und mal schauen ob der Kühler Richtig fest sitzt und zur not die Schrauben nach ziehen! es würde mich nicht wundern wenn die nicht richtig fest gezogen sind das sollte auch mit der Garantie keine Probleme geben aber auf gar keinen Fall denn kühler abnemhen dann ist die Garantie wech!!
wenn es nicht daran liegt würde ich es entweder einschicken oder zurück geben...
Bios Flash auf gar keinen Fall dafür ist das Book Aktuell zu instabil!!
mfg
So, hab das Book jetzt mit True Image wieder auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Lüfter und Heatpipe sitzen alle fest, frag mich nur ob man die CPU soweit vom Rand platzieren muss ;)
Gibts ein Tool oder ein UNIX Befehl um gleiches Verhalten jetzt nochmal im Auslieferungszustand zur rekonstruieren? Will das ausgelieferte Windows nicht "aktivieren".
[quote='flow3',index.php?page=Thread&postID=770503#post770503]So, hab das Book jetzt mit True Image wieder auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Lüfter und Heatpipe sitzen alle fest, frag mich nur ob man die CPU soweit vom Rand platzieren muss ;)
[/quote]
Starte das System im wiederhergestelltem Zustand und installiere nur TPFanControl. Ist der Rechner immer noch zu heiß, hat jemand in der Montage garantiert die Schutzfolie auf dem Wärmeleitpad oder dem Kühlkörper abzuziehen vergessen...
wenn du die CPU ein wenig stressen willst könntest du z.B. Wprime laufen lassen oder auch den Stress test von Everest nutzen und bei TPFanControl die Temperaturen beobachten ;)
sei aber ein wenig vorsichtig mit den Tools die können je nach Einstellung Richtig hitze erzeugen!
mfg
