Windows 7 lässt sich nicht nach 10 upgraden
Jensi2
Known Member
14 Apr. 2009
Moin,
auf meinem T520 mit eSata von Samsung EVO 840 250 GB versuche ich gerade auf das Windows 7 pro System ein Windows10 Upgrade zu installieren, was leider nicht klappt.
Die Installation bleibt bei 'Die Installationsbereitschaft wird überprüft' hängen. Ich habe schon Antivirus Programm deinstalliert und Firwall deaktiviert. Trotzdem hängt die Installation immer bei 'Die Installationsbereitschaft wird überprüft' hängen.
Was kann ich noch tuen, damit das Upgrade erfolgreich installiert werden kann?
Danke und Grüße
Jens
Hängt die SSD am eSata oder an USB? Oder regulär intern verbaut?
Entweder mit dem MediaCreationTool, dem UpdateAssistent oder mit einem via Mediacreationtool erstelltem USB-Stick das Upgrade anstoßen (bzw. den Weg den du versucht hast aus der Liste streichen :) ).
Was ist denn an Lenovo-Software installiert und ist "exotische" Software vorhanden, die aus der XP-Ära oder davor stammt?
Da es nicht mit dem Thema "Lizenzumzug" zu tun hat: ausgelagert
Zum Thema:
Scandisk ausführen.
Linux Bootmanager deinstallieren.
Die SSD hängt am eSata. Fremdsoftware deinstalliert.
Ich habe eine Prime Partition und eine (Q) Lenovo_Recovery Partition
Vielleicht reicht dem Upgrade die Größe der Prime Partition von 120 GB nicht aus!
Lenovo Software aus dem Jahr 2012 ist installiert. Woher ich keine Updates mehr bekomme!
Laut Logdatei Upgrader_default hängt das Upgrade am Battery Monitoring des Javascript!
2020-01-10 08:17:47.075, Info Calling js function to transform state Installing: javascript:updateControls(180, "InstallProgress:16\n")
2020-01-10 08:17:47.870, Info AC Power: sleep is already disabled
2020-01-10 08:17:47.870, Info isSleepDisabled: 1
2020-01-10 08:17:47.870, Warning Battery monitor is waitting...
2020-01-10 08:17:49.883, Info AC Power: sleep is already disabled
2020-01-10 08:17:49.883, Info isSleepDisabled: 1
2020-01-10 08:17:49.883, Warning Battery monitor is waitting...
2020-01-10 08:17:51.895, Info AC Power: sleep is already disabled
2020-01-10 08:17:51.895, Info isSleepDisabled: 1
2020-01-10 08:17:51.895, Warning Battery monitor is waitting...
2020-01-10 08:17:53.205, Info Updating UI Installing
2020-01-10 08:17:53.205, Info [ 20] ReportType: ExecuteAction (0x1000)
2020-01-10 08:17:53.205, Info ActionType: DecryptEsdFile (0x2600)
2020-01-10 08:17:53.205, Info Calling js function to transform state Installing: javascript:updateControls(180, "InstallProgress:17\n")
2020-01-10 08:17:53.907, Info AC Power: sleep is already disabled
2020-01-10 08:17:53.907, Info isSleepDisabled: 1
2020-01-10 08:17:53.907, Warning Battery monitor is waitting...
2020-01-10 08:17:55.951, Info AC Power: sleep is already disabled
2020-01-10 08:17:55.951, Info isSleepDisabled: 1
2020-01-10 08:17:55.951, Warning Battery monitor is waitting...
2020-01-10 08:17:57.963, Info AC Power: sleep is already disabled
2020-01-10 08:17:57.963, Info isSleepDisabled: 1
2020-01-10 08:17:57.963, Warning Battery monitor is waitting...
2020-01-10 08:17:59.976, Info AC Power: sleep is already disabled
2020-01-10 08:17:59.976, Info isSleepDisabled: 1
2020-01-10 08:17:59.976, Warning Battery monitor is waitting...
2020-01-10 08:18:01.988, Info AC Power: sleep is already disabled
2020-01-10 08:18:01.988, Info isSleepDisabled: 1
2020-01-10 08:18:01.988, Warning Battery monitor is waitting...
2020-01-10 08:18:02.331, Info Updating UI Installing
2020-01-10 08:18:02.331, Info [ 21] ReportType: ExecuteAction (0x1000)
2020-01-10 08:18:02.331, Info ActionType: DecryptEsdFile (0x2600)
2020-01-10 08:18:02.331, Info Calling js function to transform state Installing: javascript:updateControls(180, "InstallProgress:18\n")
2020-01-10 08:18:04.001, Info AC Power: sleep is already disabled
2020-01-10 08:18:04.001, Info isSleepDisabled: 1
2020-01-10 08:18:04.001, Warning Battery monitor is waitting...
2020-01-10 08:18:06.030, Info AC Power: sleep is already disabled
2020-01-10 08:18:06.030, Info isSleepDisabled: 1
2020-01-10 08:18:06.030, Warning Battery monitor is waitting...
2020-01-10 08:18:07.393, Info Updating UI Installing
2020-01-10 08:18:07.393, Info [ 22] ReportType: ExecuteAction (0x1000)
2020-01-10 08:18:07.393, Info ActionType: DecryptEsdFile (0x2600)
2020-01-10 08:18:07.393, Info Calling js function to transform state Installing: javascript:updateControls(180, "InstallProgress:18\n")
2020-01-10 08:18:08.032, Info AC Power: sleep is already disabled
2020-01-10 08:18:08.032, Info isSleepDisabled: 1
2020-01-10 08:18:08.032, Warning Battery monitor is waitting...
2020-01-10 08:18:10.045, Info AC Power: sleep is already disabled
2020-01-10 08:18:10.045, Info isSleepDisabled: 1
2020-01-10 08:18:10.045, Warning Battery monitor is waitting...
2020-01-10 08:18:11.449, Info Updating UI Installing
2020-01-10 08:18:11.449, Info [ 23] ReportType: ExecuteAction (0x1000)
2020-01-10 08:18:11.449, Info ActionType: DecryptEsdFile (0x2600)
Das wiederholt sich immer wieder!
Kann man keine Textanhänge posten?
Danke und Gruß
Jens
Diesen "Workflow" kenne ich auch so nicht, bau die SSD in das T420 als primären Datenträger ein, dann funktioniert das auch. Ggf. auch als zusätzlicher Datenträger im UltraBay, aber über eSATA (?)...
Ich habe das diese Nacht auch vollzogen (T530), erst Win7pro installiert, nicht lang "gefackelt", das Upgrade auf Win10 angestoßen und erfolgreich vollzogen.
Warum eigentlich? Man kann Win7 Pro-Keys doch direkt im Windows 10-Installer benutzen. Und wenn die Lizenz per SLIC im BIOS sitzt, wird die auch automatisch genutzt.
Ja, richtig! Eigentlich wollte ich mir nur Win7 installieren, da ich hier jedoch noch eine kleine SSD überhatte, fand dann aber auch noch eine kleine 160er HDD und plante um. Ich werde dieses T530 auch im Dualboot (via UltraBay) nutzen, zumindest möchte ich mir Win7Pro so noch erst mal "nackt" erhalten.
Wer weiß, wie lange Microsoft noch so spendabel ist? Das Win10-Upgrade und somit die digitale Lizenz habe ich nun auf der SSD.
Aber, ich habe es auch lieber, wenn die Win7-Installation vorher mit allen nötigen Systemtreibern versehen ist, bevor ich Win10 installiere, so habe ich im Zweifel unter C:\Drivers gleich vorgesorgt bzw. diese dort als Rückfallebene.
Das ist so mein "Workflow".
Und ist wahrscheinlich damit ein externes Medium (Wechseldatenträger), auf das Windows nicht instaliert werden kann.
Genau so. Am besten auch nicht als zweiten Datenträger einbauen, sonst kann es passieren, dass der Booloader auf die falsche Platte geschrieben wird.
Mir erschliesst sich nicht, was Du mit dem Windows 7 planst, für welches Du bald keine Updates mehr bekommst. Sinnvoll wäre das nur, wenn Du einen Anwendungsfall (Steuerung, spezielle Software......) hast, welcher Windows 7 erfordert. Aber dann besser nur noch ohne Internetzugang.
Ich sehe absolut keinen Vorteil darin, eine Win10-Installation auf einer Win7-Installation "aufzubauen".
Die Windows10-Lizenz ist nicht auf Deiner SSD "gesichert". Wenn Du sie geräteübergreifend sichern willst, dann solltest Du ein Microsoft-Konto anlegen und Dich bei Windows10 mit diesem Login anmelden.
Das hat ausschließlich sentimentale Gründe, so wie ich auch noch XPpro (ja, sicherlich ohne InterNetz-Zugang) auf zwei ThinkPads nutze, da dort noch Software (T43) inklusive proprietärer Treiber installiert ist, welche wirklich nicht unter einer neueren Version arbeitsfähig ist -auch nicht im "XP-Modus".
Und, ja- dass meinte ich mit "gesicherter digitalen Lizenz": gesichert im Microsoft-Konto, neben den anderen acht (von 10 möglichen, pro Konto) unter diesem Account.
OT: Auch "fahre" ich noch mit "Colin McRae", der ganzen originalen Reihe bis 2004 (?), diese läuft auch nur unter XP bzw. eine auch unter Win7 mit Patch, im UB des W530.
Andere Spielchen (HalfLife, HalfLife2; F.E.A.R. die ganze, gekaufte Reihe) wurden mir schön via "Steam-Account" ins Win10-Zeitalter transformiert. Steam bietet mir aber leider nur ein/dieses begrenzte Repertoire, sodass ich mir selber helfen muss-insofern ich diese noch nutzen möchte.
So individuell wie die ThinkPads sind auch ihre Besitzer, mit all ihren vorlieben, auch wenn diese erst einmal etwas ggf. unmodern oder "ewig gestrig" sich andeuten.
Das Limit von 10 wurde aufgehoben.
Viel Spass mit den alten Games. Gog.com wäre wahrscheinlich was für Dich.
Entschuldigt mit eSata habe ich mich falsch ausgedrückt. Die SSD ist primärer Datenträger in zwei Partitionen vom Werk aus. Prime Partition und eine (Q) Lenovo_Recovery Partition
Vielleicht reicht dem Upgrade die Größe der Primären Partition von 120 GB nicht aus!
Dann lösche ich Lenovo Software auch noch und versuche das Upgrade nochmal zu installieren.
Danke und Grüße
Jens
Wieviel ist doch Platz auf der 120er Partition? Windows 10 fordert ja schon für den USB-Datenträger, zum externen Upgrade, min. 8 GiB. Da wird/würde aber (aus meiner Sicht) zuviel Platz von der SSD vergeudet, bei originären 240 GB Volumen.
Klar, kannst Du probieren. Alternativ, so wie hier bereits kommuniziert, mit Deinem Win7-Key, eine eigenständige/Clean-Installation (via USB-Datenträger) "zaubern".
Vorher natürlich Deine Daten sichern, dann könnest Du die Recoverypartition gleich mit entsorgen, da Du beim Partitionieren des Startvolumen die bereits bestehenden Partitionen angezeigt bekommst, um wieder den SSD-Platz eigenverantwortlich zu nutzen.
Soweit ich richtig mitgeschrieben:
Du hast ein Win7 und möchtest als zweites Betriebssystem Win10 dazu installieren?
Das geht natürlich nicht über ein Upgrade.
Win10 muß komplett neu installiert werden. Und das auch mit einem neuen/anderen Key als der, welcher mit Win7 genutzt wird.
Aah, dann verstehe ein Upgrade falsch. Ich dachte, dass ein Upgrade über Win7 drübergenüdelt wird und die Einstellung (Primäre Partition das System ) und (Q) Recovery Partition mit erstellt wird. Schade, dumm gelaufen.
Dann installiere ich Windows 10 neu und nutze den neuen Key für Windows 10
Ich habe eben noch einmal mir den Eingangsthread durchgelesen und den Verlauf überflogen. Ich hatte zu keiner Zeit den Eindruck, dass der TE eine (wie ich) quasi duales System haben wollte.
"Eine SSD (240 GB), dann klar gestellt/präzisiert, als Standard-LW am SATA-Port des Mainboard".
Also, prinzipiell funktioniert das so: Win7-Version, dann das "Microsoft Creation Tool" herunterladen, installieren-auswählen ob der USB-Datenträger oder direkt auf dem Rechner dieses ausgeführt werden soll- und "los geht´s". Nur, dass es beim TE nicht funktionierte, da ggf. das System-LW zu klein sei?
Das ist mein Stand?
Insofern würde dieses über die bestehende Win7-Installation "drüber gebügelt"- so es klappt...
Und klar, so wie ich es hier auf verschieden ThinkPads habe: jede Windowsversion mit eigenständigen (dezidierten) Lizenzkey!
Installation mit einem USB-Stick hat funktioniert, was ich noch bräuchte, wäre einen Treiber für Windows 10 (64 bit) für das interne DVD-RW-Laufwerk.
Es erscheint die Meldung:
DVD-RW-Laufwerk (D) (ausgeschaltet) (32-Bit) !
Danke und Grüße
Jens
Der Treiber wird automatisch installiert.
Deinstalliere dessen Treiber im Gerätemanager und lasse die Hardware neu erkennen.
Dass es ausgeschaltet ist, liegt am Energiemanager - dort ist das Abschalten festgelegt.
DVD-RW-Laufwerk (D) (ausgeschaltet) (32-Bit) !​
Wozu willst du jetzt einen Treiber? Das Laufwerk ist doch da. Öffne die Schublade, dann wird es angeschaltet.
Ein "Energiemanager" ist hoffentlich nicht installiert, das Abschalten von optischen Laufwerken kann Windows zum Glück von ganz alleine.
[/LEFT]
Danke für den Hinweis. Da sind die Programmierer(w/m/d) zu ehrlich gewesen. Bei der nächsten Version wir das nicht wieder mit angezeigt. :mad:
Okay, dann weiß ich zu mindestens, dass das kein Fehler ist. Wo finde ich den Energiemanager?
