Windows Windows 11 cmd und Scrollbalken bzw. Schrollpfeile
Windows Betriebssystem
ggrohmann
Rather active member
9 Okt. 2012
Hallo!
Ich benutze unter Win11 sehr oft die Kommandozeile. Dabei ist der Fensterpuffer größer als das Fenster eingestellt, es gibt also Scrollbalken in Höhe und Breite(!). Seit Windows 11 werden die Balken dünn dargestellt und die Pfeile fehlen, erst, wenn man mit der Maus darüber fährt, ändert sich die Darstellung. Kann man das alte Verhalten, daß die Balken und Pfeile immer gleich dargestellt sind, wieder einstellen?
Wenn man mit dem Balken oder Pfeil oder durch eine lange Texteingabe die Textausgabe horizontal verschoben hat, ist ja der Prompt nicht mehr sichtbar. Unter Windows 10 genügte ein Druck auf Enter, und der Scrollbalken war wieder ganz links und der komplette Prompt sichtbar. Mit Windows 11 wandert der Balken zwar nach links, aber nur so weit,. daß der Cursor uncl. des gesamten Prompts gerade noch unsichtbar bleibt. Kann man das irgendwo auf das Verhalten von Win 10 zurückstellen?
Beides nervt zunehmend.
Guido
Das hilft nicht weiter. Das macht die Scrollbalken nur breiter, wenn man schon mit der Maus drübergefahren ist. Ich will will aber das Verhalten weghaben, daß sich das überhaupt verändert, soll heißen, die Balken und Pfeile sollen immer angezeigt werden.
Also bei mir ist der seitliche Scrollbalken dauerhaft breiter ,habe diesen auf -250 gesetzt .
Neustart hast Du durchgeführt ?
P.S.: Bin allerdings mit einem W10 22H2 unterwegs ...
P.P.S.: Unter W11 23H2 bekomme ich es auf meinem T470 auch nicht hin ...
Laut KI funktioniert es über Barrierefreiheit.
Hilft das?
Sie können die Scrollbalken in Windows 11 ganz einfach dauerhaft einblenden, indem Sie die Windows-Einstellungen öffnen.
Anleitung: Scrollbalken dauerhaft anzeigen
  • Drücken Sie die Tastenkombination Windows + I, um die Einstellungen zu öffnen.
  • Klicken Sie links in der Menüleiste auf Barrierefreiheit (Zugänglichkeit).
  • Wählen Sie auf der rechten Seite den Punkt Visuelle Effekte aus.
  • Suchen Sie nach dem Schalter Bildlaufleisten immer anzeigen (Always show scroll bars).
  • Schalten Sie diesen Schalter auf Ein.
Klappt bei mir (Win11 25H2)- auch im Windows Befehlsfenster.
Danke (y)
Jo und ich hab Neese - die Einstellung wirkt hier nicht. Könnte aber auch an einer Domänenrichtlinie liegen.
