Windows Windows 11 26H2 "zerstört" Thunderbolt Software
Windows Betriebssystem
JogHurt
4 Nov. 2018
Eben festgestellt am X280 wird in der Thunderbolt Info nix mehr angezeigt.
Das X280 war definitiv auf Version 23 der Firmware. Im Moment hängt das X280 am TB3 Dock mit zwei Monitoren. Bildanzeige funktioniert, beide Ports laden und angeschlossene Datenträger werden an beiden Ports erkannt.
Wenn ich ein Livelinux boote läuft das X280 ebenfalls ganz normal am Dock. Auch unter Linux wird in der TB Info nichts angezeigt. Wie in Windows läuft alles.
Windows ist in der Version 26H2 installiert und ich versuche zu verifizieren ob es evtl. damit zusammenhängt. Ich aktualisiere gerade das T580 ebenfalls auf 26H2. Mal sehen, ob sich dabei was ändert in Bezug auf den TB Eintrag.
Jetzt habe ich doch ein mulmiges Gefühl.
Lenovo System Driver Update (2.2.111.0)
Lenovo Intelligent Thermal Solution Driver for Windows 11 (Version 21H2 or later), 10 (Version 1607 or later) - ThinkPad
Lenovo System Driver Update (1.69.168.0)
Lenovo Power Management Driver for Windows 11 (Version 21H2 or later), 10 (Version 1607 or later) - ThinkPad
Lenovo System Driver Update (10.2.5.3)
Treibermodell: Lenovo Power and Battery
Treiberanbieter: Lenovo
Version: 10.2.5.3
Versionsdatum: 03.06.2026
(Lenovo Power and Battery Driver)
Hab jetzt die TB Software so gründlich entfernt, dass sie sich nicht mehr neu installieren lässt. :rolleyes:
Langsam wirds Zeit sich ernsthaft mit Linux zu beschäftigen
Einfacher wäre gewesen, im BIOS nachzuschauen, ob Thunderbolt überhaupt noch auf enabled steht.
Sicherheitsgebimmsel wg TB funkt nicht, da ich den Anschluss in der SW nicht freigeben kann. Ja und im BIOS hab ich als erstes nachgesehen ;)
Hast Du denn jetzt ein fehlerhaftes Gerät im Geräte-Manager? Da der Lenovo-Server zumindest mir gegenüber den Zugriff verweigert: Hast Du eine Treibersoftware, die sich entpacken lässt?
So schwierig? Der zweite Anschluss am TB läuft halt nicht, weil die SW die Anschlüsse nicht mehr anzeigt. Das Dock läuft zwar aber aber Peripherie läuft nur am ersten Port. Hatte ich am Anfang schon mal als ich das Dock neu hatte, musste in der TB SW "erlaubt" werden, dann ging alles.
Man möge mir meine Ausdrucksweise verzeihen, hab das halt nicht mit der Muttermilch aufgesogen.
@Ravensberger: Im Gerätemanager gibt es keine Fehler, eine Neuinstallation und Downgrade auf 25H2 brachte keine Besserung.
Beim X hatte ich beizeiten alle Anschlüsser erlaubt, beim T480 ist es mir inzwischen egal. Das bekommt irgendwann Linux und gut ist.
Wenn das TB3 Gen 1 Dock bei Verwendung des unteren Anschlusses, also dem Thunderbold Anschluss, ein Bild ausgibt, ist zumindest der Anschluss selbst in Ordnung. Beim T480 muss man nur im BIOS die 'Security' bei Thunderbold auf deaktiviert stellen, nicht auf 'User', wie es im www oftmals zu lesen ist. Aber das kennst Du sicherlich schon lange. TB3 Dock Gen 1 deswegen, weil man da totsicher gehen kann, dass das Dock nicht doch den kompatiblem USB-C Modus verwendet.
Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, das beide Ports TB können, hab jetzt tatsächlich nachgesehen und beim X und T kann nur ein Port TB.
Beim Dock handelt es sich um das TB 3 Workstation Dock Gen2. Daran hängt der Dongle für Tastatur und Maus. Beim T geht auf einem Anschluss Tastatur und Maus nicht, ein Bild kommt. Steck ich um, geht alles. Ich hab die Security deaktiviert, es geht offenbar. Mir war nicht klar, dass ich damit die TB Software und deren Portfreigabe umschiffen kann, danke.
Da es am Poweranschluss immer gelaufen ist, war das der USB-C Modus? Nur der Dock Anschluss kann TB sagt das Handbuch. Macht offenbar Sinn, da ab und zu mal reinzuschauen 😆
keine Schande @JogHurt. ich hab das selbst schon wieder vergessen gehabt, zumal es auch bekannt ist, dass der Thunderbolt Bug - wenn erst einmal ausgebrochen - auch beide UsbC Ports lahm legt.
Insofern bin ich auch bei dem Gedanken hängengeblieben dass beide Ports TB können. Mitnichten!
Ja genau. Und nur die TB3-Gen2-Dock kann diesen USB-C-Modus als Alternative überhaupt. Mit der Gen1-Dock hättest du gar keinen Erfolg gehabt (aber es dadurch vielleicht früher gemerkt?).
Die 40AJ ist ja eine Docking Station, die seitlich angebunden wird, also über den Side-Dockinig-Port. Die hat mit Thunderbolt gar nichts zu tun.
Sry, da habe ich im "falschen" Tab geschrieben, sollte eigentlich hier landen da @Chris_BLN das identische Problem hat
und eben auch keine finale Lösung.
Wird wohl inzw. obsolet sein und zudem funktionieren ja alle Ports zumindest hier.
Mercie trotzdem.
Danke für die Erklärung, hatte vorher das 40AC. Das ist dann wohl nur am TB Anschluss gelaufen, weiß ich aber nicht mehr genau. Das musste dann weichen, weil noch ein zweiter Monitor mit DP angeschlossen werden sollte und dazu noch das P53.
