[Win 7 64bit] CPU/GPU Undervolting?
mylks
30 Juli 2007
Zunächst einmal: http://thinkwiki.de/Vista_Stromverbrauch_senken ist mir bekannt.
Ich wollte mal hören, ob hier noch irgendjemand Undervolting betreibt.
Irgendwo hatte mich mal gelesen, dass seit Intel Core 2 ohnehin keine manuelle Steuerung von Takt und Spannung mehr möglich ist - Stimmt das?
Genannt werden ansonsten:
RMClock:
- P: Keine Weiterentwicklung seit 2008 - Läuft das noch problemlos mit den neuen CPUs? Insb. würde ich demnächst auf ein T440(s) umsteigen
- 64bit: Kann man wohl wie hier beschrieben umgehen: http://thinkpad-forum.de/threads/75177-RightMark-CPU-Clock-Utility-(RMClock)-unter-Win7-64Bit-läuft
Notebook Hardware Control (NHC):
- 64bit: Laut Homepage nur für 32bit verfügbar - 64bit-Version seit 2009 oder so "coming soon"
CPUGenie: (tot)
CrystalCPUID ( http://crystalmark.info/software/CrystalCPUID/index-e.html ): (tot)
ThrottleStop ( http://www.techinferno.com/downloads/?did=41 )
- Comment: "useless crap" ( http://rog.asus.com/forum/archive/index.php/t-19785.html? )
- Hat das mal jemand getestet?
GPU Undervolting
- Macht das jemand?
- via CCCProfiles habe ich was gefunden - http://forum.notebookreview.com/msi...clocking-undervolting-using-ccc-profiles.html
Bei welcher Hardware hast Du das vor? Das macht schon seit Core2Duo mehr oder weniger gar keinen Sinn bei der CPU (zumindest hatte ich z.B. mit nem P8400 und P7370 jeweils höheren Verbrauch mit RMClock und starkem Undervolting, als bei normalem Speedstep ohne RMClock)...
Bei ner GPU könnte es vlt. noch etwas bringen, aber dann auch nur ganz minimal - nichts im Vergleich zu Lösungen wie z.B. Optimus.
bei nem c2d lohnt es sich z.t. schon unter last.
neuere cpus können bislang nicht auf diät gesetzt werden. also bei core i 3/5/7 und allen darauf basierenden cpus ist undervolting bislang unmöglich. wenn du über den kauf eines t440s nachdenkst, brauchst du dir über die wahl des "richtigen" undervolting-tools also nicht den kopf zu zerbrechen.
Jau, wobei man vorsichtig sein sollte - mein P8400 lief mit RMClock rund 10° kühler... dass er sich mit RMClock nur auf die zweithöchste Multiplikatorstufe stellen ließ, habe ich erst irgendwann nach ein paar Jahren bemerkt :p
das liegt dann an rmclock. :p
ich machs wenn, dann eh nur unter linux. und da funzt das dann auch inkl aller multiplikatorstufen:D
